• 09.11.2026, 13:04
CadaMul
2 120er?
Monday, August 22nd 2005, 9:02pm
ich weiss so tehmen gabs hier schon hab nur eben in der suche nix gefunden.
bringen 2 120er radis in einem system in etwa die gleiche leistung wie ein 240er (ja es sollen auch an die 120er je ein lüfter dran).
und wenn sie die gleiche leistung bringen ist es dann auch egal ob die in unterschiedlichen stellen im kreislauf hängen
(ich hab auch schon viel wakü theorie gelesen auch das sich im kreislauf ein thermisches gleichgewicht einstelltaber hat jemand konkrete erfahrungen damit?)
Vielen Dank schon im vorraus
HansWursT
Re: 2 120er?
Monday, August 22nd 2005, 9:29pm
jap etwa gleiche leistung
und die position is egal!
LianLiPC60
Re: 2 120er?
Monday, August 22nd 2005, 11:45pm
Da ich nie einen 240er hatte, kann ich sie leider nicht vergleichen. Aber es hängt sicherlich auch davon ab wie man die 120er montiert: Bei Huckepack-Anordnung wird es wohl deutlich schlechter, bei Verteilung im Gehäuse vermutlich leicht besser als ein 240er sein.
FragMaster.nsn
Re: 2 120er?
Tuesday, August 23rd 2005, 12:19am
Solange diese nicht übereinander angeordnet sind, ist die Montage in jeder Form möglich. Bei einer Bodenmontage ist zu beachten, dass ein ausreichender Staubfilter vorhanden ist, damit sich der Radiator nicht über kurz oder lang "verstopft".
Re: 2 120er?
Tuesday, August 23rd 2005, 12:30am
Naja... im passiv betrieb kann man bei einem übereinander anordnen der 12er unte rumständen einen Kamineffekt erreichen... die warme luft steig tnach oben und zieht von unten kalte an...
Man In Blue
FragMaster.nsn
Re: 2 120er?
Tuesday, August 23rd 2005, 12:32am
Das funktioniert leider nicht im gleichen Maße wie ein 240er. Das Problem an der Sache ist, dass der erste Radiator die Luft schon aufheizt und der Temperaturunterschied von Radiator 2 und der zur Kühlung nutzbaren Luft nicht mehr die Kapazität aufweist, um einen gescheiten Effekt zu erzielen. Ich würde eine solche Montage definitiv ausschließen.
CadaMul
Re: 2 120er?
Tuesday, August 23rd 2005, 4:02am
also die beiden sollen in einen lianli v1000 einer vorne unten der andere hinten. sind ja schon zwei getrennte kammern also dürften die sich ja eigentlich nich gegenseitig aufheizen;vorallem wenn sie beide die luft aus dem gehäuse befördern.
