• 11.11.2026, 19:52
speeder
passiv möglich?
Saturday, August 20th 2005, 7:34pm
Ich plane ein HTPC-Gehäuse zu bauen. Es wird aus 2 Teilgehäusen bestehen. Im unteren ist die CPU,MoBo,... und oben der Radi. Nun ist die Frage ob ich den Radi (240 evo) passiv kühlen kann. Komponenten die zu kühlen sind: Graka (wahrscheinlich NVidia 6600) P4 3,4GHz, Chipsatz. Ich könnt ein dem Radigehäuse unten und oben Lüftungsschlitze anbringen. Wäre es von Vorteil auch im Deckel des unteren Gehäuses Schlitze anzubringen, so dass die warme Luft durch den Radi durchzieht?
imperator79
Re: passiv möglich?
Saturday, August 20th 2005, 7:41pm
an und für sich reicht ein externer passiver APE240 für einen HTPC PC aus, aber warum so ein Monster P4 mit 3,4 Ghz. Das finde ich problematisch, denn so ein Prozzi ist für einen HTPC (zum Filme gucken) zu groß. Selbst für HDTV 1080 reicht eine CPU unter 3 GHz die weniger warm wird.
Lüftungsschlitze sind immer gut.
EDIT: ein passiver Radiator sollte in alle Richtungen mehrere cm Platz haben und horizontal aufgebaut werden
@re@50
Re: passiv möglich?
Saturday, August 20th 2005, 7:52pm
wen htpc dann entweder ein via epia board (cpu schon mit draufgebaut), oder ein a64 3000+, die sind viel stromsparender als der p4
und dann reicht auch der 240er für den passiv betrieb, zumal du das via epia nicht wasserkühlen mußt.
speeder
Re: passiv möglich?
Saturday, August 20th 2005, 8:05pm
Ich möchte auch Bildbearbeitung, Videoschnitt und sowas mit dem PC machen. deswegen der P4. Wobei vll auch ein A64 rein kommt.
Bei den Lüftungsschlitzen bin ich mir nicht sicher, da ja dann die warme Luft zum Radi aufsteigt.
Max_Payne
Re: passiv möglich?
Saturday, August 20th 2005, 9:44pm
Also, wenn du wirklich rein passiv kühlen willst, sollte der Radiator auf
jeden Fall aus dem Case raus, damit sich die warme Luft nicht drin staut..
Und wirklich rein passiv kühlen würde ich nicht, da es einiger Komponenten gitbt die auf einen kleinen Luftzug angeweisen sind.
(TV-Karten, manche Southbridges, passiv gekühle Northbridges, Spannungswandler, diverse Soundkarten, etc.)
Gruß Max Payne
Gelöschter Benutzer
Re: passiv möglich?
Sunday, August 21st 2005, 10:44am
Ja, das mit der Passivität ist vielleicht in grossen Server-Cases problemlos machbar, aber in kleinen engen Kisten nicht. Da hilft nur ein externer Radi, und selbst dann wäre es MIR zu riskant... Und bitte, so nen Papst @ 5V hörst Du wirklich nicht...
imperator79
Re: passiv möglich?
Sunday, August 21st 2005, 12:13pm
*Zaunpfahlwinkanaquacomputer* noch besser wäre es einen Lüfter bei Bedarf zuzuschalten und der Wassertemperatur nach zu regeln mit Hilfe eines kleinen Microcontrollers. (entwickelt endlich mal einen 1 Kanal aquaero mini ;D)
speeder
Re: passiv möglich?
Sunday, August 21st 2005, 12:42pm
gegen einen Lüfter auf 5Volt hab ich nichts, allerdings wird halt dann das Case 2,5cm höher.
bU_m@N
Re: passiv möglich?
Tuesday, August 23rd 2005, 12:57pm
wenn du passiv kühlen willst würde ich auch auf jeden fall zum evo 360 greifen und nicht zum 240`er. ich kühle p4 3,2 ghz und radeon 9800 pro passiv mit nem 360`er. sollte aber noch eine wärmequlle hinzukommen würde ich auch nicht mehr passiv kühlen.
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
