• 15.11.2026, 08:20
Cobri
Aquastream Fehler
Sunday, August 21st 2005, 11:56pm
Hallo, gerade gezockt, auf einmal schaltet sich der Rechner ab, auf dem Aquero zeigt es an: "Aquastream 1 Fehler"..
Kam dan noch ein 2tes mal und dann war wieder rum...
Den Controller hatte ich schon mal in Reparatur.....
Was könnte das sein??
Grüße
Chris
W3r l353N K4nn i57 kl4r im V0r7e1l
Deminy
Re: Aquastream Fehler
Monday, August 22nd 2005, 12:47am
Was zeigt das aquaero den genau für einen fehler an es könnte über/unterspannung keine spannung sein usw.
Läuft die pumpe denn wenn du den pc einschaltest?
Cobri
Monday, August 22nd 2005, 1:29pm
Also,
habe auch Probleme mit dem Aquero, das ist mit angekoppelt...
Zur Pumpe: Es zeigt mal Unterspannung an..
zum aquero: Die lüfter laufen mal nicht hoch, obwohl sie den ganzen Tag über funktioniert hatten. Habe schon ein Hardwarereset durchgeführt.
An der Spannung kann es nicht liegen, da ich ein qualitativ hochwertiges Netzteil habe
Was nu??
Cobri
Monday, August 22nd 2005, 3:41pm
Gerade war's wieder, kurz hat sich meine Pumpe abgschaltet und gleich wieder an, doch manchmal pakt sie es nicht und bleibt aus...
Deminy
Tuesday, August 23rd 2005, 12:50am
hmm
hast du schon versucht die as ohne ae laufen zu lassen?
Vieleicht ist das 10polige kabel defekt oder die stecker sind nicht i.o
oder das ae hat einen weg und liefert der as nicht genug saft
Cobri
Tuesday, August 23rd 2005, 2:09am
Gerade ist es wieder passiert... pumpe aus
weiß jetzt nicht, ob es was mit dem zu tun hat, dass die Lüfter manchmal nicht laufen.
Aber eines ist klar, es kam ganz ohne Grund, denn habe den PC weder rumgetragen noch sonstiges mit gemacht.
Tuesday, August 23rd 2005, 9:39am
@Cobri
betreibe die Pumpe/Controller mal ohne aquaero, also alleine an einem Stromanschluss.
Beobachte dann ob die Pumpe wieder diese *aussetzer* hat.
Das Verbindungskabel kann durchaus eine Erklärung für dieses verhalten der Pumpe sein.
Sebastian
Cobri
Tuesday, August 23rd 2005, 6:00pm
Eine lockere Steckverbindung.... ich glaubs nicht........... :-X
Nun ja, lieber Das, wie was Anderes....
Grüße
Chris
