• 07.11.2026, 04:44
TBMod
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 16th 2005, 12:50pm
Quoted from "Tom"
YeongYang-Cube YY- B0221, Enermax EG851AX
Tyan Thunder K8WE (Dual-940, NForce-Professional 2200/2050), 2x Opteron-275 (Dual-Core), 2x GeForce 7800GTX (Gainward GoldenSample), 2GB RAM (reg'd, ECC)
2x Raptor-75, 2x HGST-400, Plextor-130A, Plextor-716A
Wasserkühlung ist in Arbeit.
Die komplette Projektbeschreibung gibt's auf meiner HP.
mfg, Thomas
hehe Tom, ich dag nur: Doppelt hält besser wa ;D
zum thema: nen Twinplex + passiv kühler müssten reichen.
startrek
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 16th 2005, 1:06pm
also ob nur passivkühler reichen, bezweifel ich.
Die Rams und Spannungskühler meiner XFX´s wurden ziemlich heiß und heizten die kompletten Karten gewaltig auf.
Und ob der Aquagrafx 6800LE ohne weiteres passt, hängt von den Kondensatoren (oder was auch immer das für Teile sind, die um die Rams verbaut sind) ab, die waren bei mir nämlich einen halben Millimeter zu "hoch", so dass meine "kastrierten" Aquagrafx 6800 rev 2 nicht plan auf den Rams auflagen :(
Ich mußte erst ein wenig "nacharbeiten", jetzt klappts ohne Probleme. Und die Spannungswandler werden durch nen Eigenbau-Wakü gekühlt.
Von den standartmäßigen Bohrungen klappts!
Gruß Startrek
Thomas_Haindl
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 16th 2005, 4:33pm
Quoted from "Tiak"
@Tom, bisschen mehr spezifizieren bitte, wir gucken dir auch nicht die Idee ab. ::)
FrüherTM war's einfach: Da lag das Geld förmlich auf der Straße - gerade auch in der EDV.
Heute liegt man z.B. mit Immobilien in Kanada nicht verkehrt.
In Australien sind im Moment die Zinsen zu hoch - aber das wird auch wieder.
... das sind nur mal zwei der interessanten "Zukunfts-Märkte".
Quoted from "TBMod"
Das reicht mir aber nicht. Um die Karten zu "zerkochen", waren sie ein wenig zu teuer.
Ich versuch' hochwertige Elektronik immer noch im thermischen "wohlfühl-Bereich" zu halten - für alles was im Plastik-Gehäuse daherkommt, heißt das maximal 50°C.
Den Nachteil dieser Strategie will ich nicht verschweigen: Es geht (fast) nichts mehr kaputt.
Im Keller türmen sich die voll funktionsfähigen PCs, die keiner mehr haben will, weil sie zu lahm/alt/unmodern sind.
mfg, Thomas
LocoStyl
Re: 7800GTX ???
Friday, August 19th 2005, 11:09pm
Tom, wie war werden deine beiden Grakas unter Volllast? Was kühlt der Kreislauf, indem die beidnen Grakas sind noch alles?
Thomas_Haindl
Re: 7800GTX ???
Saturday, August 20th 2005, 1:47am
Quoted from "LocoStyl"
... Du meinst den jetzigenTestaufbau mit Luft?
Die werden viel zu heiß. Die Core-Temperatur bleibt zwar deutlich unter 90°C (NVidia-Tool), aber die Boards erreichen locker 60°C und mehr (Labor-Thermometer).
Quoted
Geplant ist:
Ein Kreislauf nur für die Platten: 1AS+AT+DFS, 4x AD-single, 1x APE-120
und ein Kreislauf für den Rest: 1AS+AT+DFS, 1x APE-360, 2x APE-120, 2x Cuplex-XT, 2x Aquagrafx-7800, 3x Twinplex-Pro
Falls die AS damit nicht fertig wird, wechsle ich die Cuplex-XT gegen EVOs aus.
mfg, Thomas
Tiak
Re: 7800GTX ???
Sunday, August 21st 2005, 2:15am
Haben die XT´s nicht sogar weniger Durchflußwiederstand als die EVO´s wegen dem geringen Einlaßdurchmessers vom EVO
MfG Tiak
startrek
Re: 7800GTX ???
Sunday, August 21st 2005, 1:12pm
@ Tom: Die AS wird mit dem Kreislauf, den Du planst, keine Schwierigkeiten haben. Ich hatte vorher einen Cuplex Evo und jetzt eine Cuplex XT, der Unterschied ist vom Durchflusswiederstand nicht zu merken.
Wie sind Deine Grakas getaktet?
Gruß Startrek
Thomas_Haindl
Re: 7800GTX ???
Sunday, August 21st 2005, 10:49pm
Quoted from "startrek"
Im Moment laufen die mit 470 MHz / 1300 MHz (Standard der Gainward-GS).
Mir reicht das auch.
BTW: Die Kiste durfte jetzt mal richtig arbeiten: Einen Film von NTSC auf PAL umrechnen:
P4-EE 3,6: eine gute Stunde
obige Kiste: knapp 20 Minuten
mfg, Thomas
blubb0r
Re: 7800GTX ???
Sunday, August 21st 2005, 11:33pm
Quoted from "Tom"
Der Vergleich hinkt aber gewaltig :D
Wenn ich mich nicht täusche hast du 2x Dualcore CPUs drin und das macht 4 CPUs, der 3.6 EE ist nur 1!
Interessant wären sicherlich 2 Prozzis der 8xx Klasse gegen deine Opterons oder Dothan Dualcores (noch nicht draussen, aber bald).
Hummerman
Re: 7800GTX ???
Sunday, August 21st 2005, 11:36pm
Das heißt aber noch lange nicht, dass alle 4 CPUs gearbeitet haben. Kann auch eine Single-Thread Anwendung gewesen sein. ;)
Thomas_Haindl
Re: 7800GTX ???
Monday, August 22nd 2005, 1:19am
Quoted from "blubb0r"
Was hinkt da?
Die eine Kiste ist in einer gewissen Zeit fertig - und die andere Kiste ein wenig früher.
Mehr interessiert mich als "gelangweilt davor sitzender Zuseher" nicht wirklich.
Quoted from "Hummerman"
Im Schnitt waren drei Cores unter Vollast.
Beim P4 gab's noch nicht mal mehr "Luft" für den Taskmanager.
Offensichtlich kommt das Programm (TmpgEnc) besser mit Hyperthreading zurecht, als mit 4-Way SMP.
MPeg-Authoring soll "mehr als nur flüssig" laufen - das ist der Haupteinsatzbereich für dieses Rechenmonster.
Leider ist bei vielen Programmen ein brauchbares Thread-Modell und eine MP-Unterstützung nur auf der Schachtel aufgedruckt. Drinnen steckt dann allzu häufig eine straightforward (singlethread)Applikation aus der Computer-Steinzeit.
... bevor jemand fragt - ja, die 7800er sind zum Spielen
mfg, Thomas
TurricanM3
Re: 7800GTX ???
Monday, August 22nd 2005, 4:37pm
Wann kommt denn nun der aquagraFX7800? Ich brauche unbedingt zwei für mein neues Sys und außerdem noch den neuen TwinPlex Pro.
Ich wollte das Wochenende eigentlich schon mein neues Sys bauen... ::)
startrek
Re: 7800GTX ???
Monday, August 22nd 2005, 8:54pm
@Tom: (7800GTX) wozu sonst?! ;D ;D
@ Turrican: (*laut gedacht*) kann mir vorstellen, dass es da noch ein "paar" Probleme in Bezug auf die verschiedenen Karten und die darauf verbauten Bauteile gibt.... :-X
Gruß Startrek
TurricanM3
Re: 7800GTX ???
Monday, August 22nd 2005, 8:58pm
Verschiedenen Karten? Von der 7800 GTX gibt es nur eine einzige Variante im Standard Layout! Manchmal sind sogar noch die original NVidia Aufkleber drunter - oder was meinst du?
startrek
Re: 7800GTX ???
Monday, August 22nd 2005, 9:08pm
@ Turrican:
Von den Bohrungen etc. vielleicht, aber sind die Bausteine (Kondensatoren) auch immer gleich hoch?
Das hat z:b. bei mir gestört, als ich den aquagrafx 6800rev2 auf meine 7800GTX montiert hab. Naja, die Fräs hats passend gemacht.
Gruß Statrek
Sgt.D
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 23rd 2005, 1:31am
Quoted from "TurricanM3"
Träumer......... ;D ;D ;D ;D
Jogibaer_Nr1
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 23rd 2005, 3:40pm
Geht mir genauso turrican :P :-/
Tiak
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 23rd 2005, 7:55pm
Dito.
Hab mir extra vom 05.09. ne halbe Woche Urlaub genommen um an meinem PC rumzuwerken, aber die Rechnung hab ich wohl ohne AC gemacht : (
MfG Tiak
elitebob
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 23rd 2005, 8:53pm
Das ham wir alle.
Langsam müste es AC peinlich werden.
Mich wundert es sowieso warm das Topic noch nicht zu ist.
:-X :-X :-X :-X :-X
Stefan_K.
Re: 7800GTX ???
Tuesday, August 23rd 2005, 9:41pm
wieso sollte es ? Ihr bekommt bei uns doch schon zwei 7800 Kühler ..
twinplex und aquagrafx6800 LE
Der LE ist übrigens das, was überall als 7800er Kühler verkauft wird. ;)
Der aquagrafx kommt, sobald der neue Shop online ist. Da hat sich nix dran geändert. Also abwarten und Tee trinken.
btw .. Wochende freinehmen wegen Umbau ? Bereitet das Sys halt vor. Ich setze den aquagrafx ohne Probleme in 5 Minuten ein.
Hier kommt eh nix Produktives mehr zum Thema.
Stefan
