• 17.11.2026, 19:29
Treppendorf
Aquastream Frequenz verändert sich !
Monday, September 5th 2005, 8:03pm
Meine Aquastream lief am Anfang testweise Problemlos höher als 48 Hz.
Im Moment kann ich Sie per Software höher stellen, was aber leider nicht dauerhaft bleibt. Nach längerer Zeit oder einem Ausschalten des Rechners läuft sie wieder auf 48 Hz.
Woran kann es liegen ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Gelöschter Benutzer
Re: Aquastream Frequenz verändert sich !
Monday, September 5th 2005, 8:14pm
So weit ich weiss taktet sich die AS zum Selbstschutz automatisch runter, wenn nicht genügend Durchfluss erreicht wird, also der Widerstand im Kreislauf zu gross ist... Vielleicht neue Winkel eingebaut oder nen neuen Düsenkühler ? Oder vielleicht ne Verstopfung ?
Benny2002
Monday, September 5th 2005, 11:44pm
Wenn deine 12 V Spannung zusammenbricht und unter einen bestimmt Schwellwer geht taktet der Controller die Pumpe automatisch runter...
Treppendorf
Tuesday, September 6th 2005, 12:29am
Das mit der Spannung schließe ich aus !
Den Wakü Kreis habe ich an und für sich auch nicht verändert !
Gibt es irgendwo mindest Durchflußmengen die bei der entsprechenden Frequenz erreicht werden müssen ?
Also bei 48 Hz hab ich so 37,5 Liter pro Stunde !
J@FF@
Tuesday, September 6th 2005, 12:35pm
eine mindestdurchflussmenge ansich gibt es so nicht, da es sehr von den verbauten komponenten abhängt wieviel durchflusswiederstand diese haben.
bei mir z.b kommen bei 2x AS@74Hz ein durchfluss von 48l/std heraus was auf die masse an verbauten komponenten hindeutet
Treppendorf
Tuesday, September 6th 2005, 6:41pm
Die beiden AS hast aber nicht im gleichen Kreis ?
Du stellst die 74 Hz in der Aquasuite ein und schreibst die Daten dann ins EEProm ! - Oder ?
FragMaster.nsn
Tuesday, September 6th 2005, 7:00pm
Nach meiner Info sind diese beide in ein und dem selben Kreislauf und bringen da aufgrund der Masse an Komponenten einen gesteigerten Durchfluss gegenüber einer eizelnen in diesem Falle überforderten Aquastream.
Treppendorf
Wednesday, September 7th 2005, 12:31pm
Anscheinend ist der Gegendruck in meinem System für die Aquastream wirklich zu hoch. Sie läuft dauerhaft nur mit der Standardfrequenz.
