• 12.11.2026, 13:45
Hannibal-Lecter
Lüfter blasen oder saugen lassen?
Tuesday, September 13th 2005, 6:55pm
auch diese Frage wurde hier in ähnlicher Form schon mehrfach gestellt, würde aber gerne Eure geschätzte Meinung bei meiner speziellen Montagesituation erfahren:
-240er Airplex Evo in der Front, im Kreislauf lediglich ein XP2400+
-Netzteil hinten, bläst Luft nach draußen
-außer einer GraKa mit LuKü und einer passiv gekühlten NB keine weiteren Wärmequellen im Gehäuse
-nicht völlig dichtes Gehäuse, aber auch keine weiteren Lüfteröffnungen
Es heißt ja immer, man solle die Lüfter so montieren, dass sie die Luft durch den Radi nach draußen blasen, um zu verhindern, dass warme Luft eingezogen wird und so das System weiter anheizt. Würde ich die Lüfter jedoch saugend (nach innen blasend) montieren, würde sich der Durchzug wahrscheinlich stark erhöhen. Was ist besser?
Gruß Hannibal
melon
Re: Lüfter blasen oder saugen lassen?
Tuesday, September 13th 2005, 6:59pm
Was kann gut daran sein warme Luft durch das Gehäuse zu blasen?
Eventuell solltest du mal darüber nachdenken dir eine zusätzliche Lüfteröffnung zu bohren, würde sicher helfen wenn da auch nen bissl Luft mit Raumtemperatur rein geblasen wird!
(Ps: man kan über treiben)
Dino
Tuesday, September 13th 2005, 7:15pm
Nun, wenn du schon weisst, was sonst immer gesagt wird, muss ich es dann nochmal schreiben? ;D
Sorg dafür, dass die Lüfter die Wärme aus dem Gehäuse befördern, und eben nicht in das Gehäuse blasen.
Dino
Hannibal-Lecter
Tuesday, September 13th 2005, 7:16pm
Hm,
ist halt die Frage, wie stark so ein Radi die Luft aufheizt, wenn 2 Noiseblocker SX1 @7 Volt einen schwachen, aber konstanten Luftstrom hindurch blasen lassen. Wenn ich das System mit LuKü betreibe, habe ich keine Probleme, obwohl ich ja dieselbe Abwärme durchs Gehäuse transportiere und dabei nur die Netzteillüfter zuer Entlüftung verwende...
Zusätzliche Lüfteröffnung ist nicht möglich - das Gehäuse ist eine Art Desktop, dessen komplette Front jetzt vom Airplex eingenommen ist. Die Rückseite wird KOMPLETT von Schnittstellen und Netzteil belegt. Das Teil steht wie ein 19"-Gehäuse in einer Art Schrank, kann also nur vorne und hinten Luft ein- bzw auslassen.
EDIT:
@Dino: OK, wenn Du es schon sagst, dann werde ich die vorderen Lüfter nach vorne und die hinteren (Netzteil) nach hinten blasen lassen - wodurch der Gesamtdurchsatz allerdings runtergehen wird. Also lieber weniger und dafür kühlere Luft als mehr dafür wärmere Luft über Mainboard, GraKa und durchs Netzteil jagen...
Gruß Hannibal
Kamelhoecker
Tuesday, September 13th 2005, 7:34pm
äh .. also solange du nicht vor diesem "Desktop" sitzt und den Luftstrom ins Gesicht bekommst, spricht nichts dafür, die Lüfter ansaugen zu lassen...
Du würdest zwar den Radiator mit "Frischluft" kühlen und somit da vielleicht einen minimal höheren Wärmeaustausch erlangen, allerdings freuen sich deine Kondensatoren auf dem Mobo und die eventuell passiv gekühlten Elemente (Ram, NB, SB) über die zusätzlichen Grade im PC ...
Schau doch mal, ob du es vielleicht doch irgendwie schaffst, Belüftungslöcher zu bauen, damit es ein bischen Aussenluft in das Gehäuse schafft .. die Löcher müssen ja nicht Lüftergroß sein .. es reichen ja schon Bohrlöcher im Boden oder ähnliches..
Hannibal-Lecter
Tuesday, September 13th 2005, 7:50pm
Bohrlöcher im Boden - das ist überhaupt DIE Idee! Danke, perfekt!!!
Gruß Hannibal
Dino
Wednesday, September 14th 2005, 12:30am
Ein PC hat genugend Ritzen, dass die Luft auch ohne viele Löcher nachziehen kann, selbst wenn alle Lüfter nach aussen "zeigen".
Dino
ien-
Wednesday, September 14th 2005, 12:39am
Hab mir nicht alle Posts durchgelesen, aber es werden eh wieder alle für "nach außen blasen lassen" gestimmt haben, was bei dem Aufbau einfach nicht die sinnvollere Variante ist. Hab selber nen 240er stehend hinter der Front montiert und deutlich mehr als du im Kreislauf. Lüfter pusten mit 5-7V ins Gehäuse und erzeugen einen recht geringen, aber ausreichenden und kalten Luftstrom über die Graka. Hinten durch die Lüftungsöffnungen kanns dann auch ohne Umwege direkt wieder "ausströmen", wenn man dass überhaupt noch sagen kann, bei dem bischen Luft.
Ich versteh nicht warum hier manche denken, bei falscher Belüftung entsteht gleich 'nen Vakuum ::)
ptah
Wednesday, September 14th 2005, 3:07am
Blasen find ich persönlich geiler besser, aber wir sind hier ja
im Wasserkühlungsforum...
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
Hannibal-Lecter
Thursday, September 15th 2005, 10:34am
@ien-: THX, werde es einfach mal auf beide Arten ausprobieren - mal gucken, was besser kommt!
Gruß Hannibal
ronin7
Thursday, September 15th 2005, 10:56am
Quoted from "Hannibal-Lecter"
Gruß Hannibal
saugen ist leiser und bringt genausoviel wie das laute blasen.
