• 19.11.2026, 10:53
Cricket
Ein paar Fragen zu Wassermenge und Radiatorgröße
Thursday, October 6th 2005, 12:03am
Zwecks einer sinnvollen Erweiterung der Wasserkühlungen in unserem Haus, hab ich ein paar Fragen, die mir bisher keiner beantworten konnte:
1)
Ab welcher Wassermenge (x Liter) in einem Wasserkühlungssystem benötigt man keinen Radiator mehr?
D.h. wenn man in das System einen Wasserbehälter mit x Liter Fassungsvermögen integriert, aus dem das Wasser unten abfließt und oben hineinfließt, ab welcher Wassermenge spielt dann der Wärmeaustausch durch den Radiator keine Rolle mehr?
2)
Reicht ein Radiator der Größe des AP1800 aus, um ein absolutes High-End-System mit HDDs und Netzteil passiv mit guten Temperaturen zu kühlen?
D.h. konkret auf meinen Fall bezogen:
Ist mit einem passiven (externen) AP1800 eine höhere oder niedrigere Wassertemperatur zu erwarten, als mit einem aktiven (internen) AP360?
Ciao,
Cricket
@re@50
Re: Ein paar Fragen zu Wassermenge und Radiatorgrö
Thursday, October 6th 2005, 12:05am
Quoted from "Cricket"
1)
2)
Ciao,
Cricket
1.) Chewy hat in seinem Grizzly ca. 35L Wasserdrin und es ericht nicht um ihn ohne radi zu kühlen.
2.) ein 360er mit 3 lüftern wird besser kühlen als ein 1800er passiv.
x-stars
Thursday, October 6th 2005, 12:10am
1. Es hängt davon ab, wie du dein Wasser unterbringst: Eine Badewanne voll Wasser kann mehr Wärme abgeben als Chewys Plexiröhren - allerdings wirst du auch oft was nachschütten müssen, weil ein großer Teil verdunstet ;).
2. Ein APe1800 reicht nicght aus, denn je niedriger die Wassertemp (also je näher sie an der Umgebungstemp liegt), desto schwieriger wird die Wärme wieder an die Luft abgegeben (falls du damit was anfnagen kannst: Beschränktes Wachstum ist das Stichwort ;)). Selbst ein APe240 oder 360 aktiv bringt mehr als ein, zwei oder auch drei APe1800 passiv :-/.
maniac2k1
Thursday, October 6th 2005, 12:31am
um punkt 1) nochmal zusammenzufassen:
nicht die wassermenge macht die endtemperatur aus, sondern die abgabefläche an die umgebung und die belüftung selbiger.
bei einer größere wassermenge braucht das wasser nur länger um bis zur "betriebstemperatur" aufzuheizen.
und da ist eine zwangsbelüftung immer im voteil, es sei, denn man verbuddelt mal eben einen 80l tank 4m in der erde, da ist es immer schön kühl, weil das erdreich immer einiges an wärme aufnimmt :D
das einzige was mir jetzt spontan einfällt, dass besser als ein radi ist, ist eine bong-kühlung, riesen nachteil: das arbeite über verdunstung -> man muss ständig wasser nachkippen
(eine klimanlage o.ä. mal aussenvor gelassen)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
