• 03.10.2026, 04:15
Babbafett
Lüfterrichtung WAKÜ
Tuesday, October 11th 2005, 11:28pm
Also ich wollt mal fragen ob das schlimm ist wenn mein papst lüfter die luft auf den radiator bläst und nicht nach aussen wie hier im forum oft gesagt wird.
Ich denke bei mir ist das glaube nicht so schlimm da die warme Luft durch meine anderen zwei Lüfter die Luft nach außen befördert wird.
Oder sollte ich die Richtung ändern.
Der jetzige stand ist hinten im gehäuse ein Lüfter zum rauflüften vorne zum reinlüften seitlich einer zum rauslüften und am radiator einer zum reinlüften sollte ich an dieser konstruktion noch irgendwas ändern (ich meine die Richtung)?
Wäre super wenn ihr mir antworten würdet.
Danke schon mal an die.
MFG
Babbafett
NikoMo
NikoMod
Re: Lüfterrichtung WAKÜ
Tuesday, October 11th 2005, 11:30pm
da du offensichtlich weder thermische noch akustische probleme damit zu haben scheinst, kannst du es wohl so lassen.
Babbafett
Tuesday, October 11th 2005, 11:32pm
Also ich hab ne Lüftersteuerung also ist das mit der Laustärke irrelevant ich wollte eigentlich nur wissen ob sich die Kühleistung sich nun ändern würde wenn ich den Lüfter vom Radiator nach außen blasen loassen würde.
melon
Tuesday, October 11th 2005, 11:33pm
Die Lüfter auf dem Radi immer aus dem Case blasen lassen. Was bringt es dir wenn du die Warme Luft ins Gehäuse bläst?
Dank deiner Gehäuselüfter wirst du aber kaum einen Unterschied feststellen können, wenn du also zu faul bist den Lüfter zu drehen, dann lass es so wie es ist.
(Ps: man kan über treiben)
raw
Tuesday, October 11th 2005, 11:34pm
Also wenn du die Lüfter am Radi so drehst, dass sie rausblasen, hast du 1. Weniger geräuche durch den Luftstrom am Radi(dadurch aber auch leider etwas schlechtere Temps(bei mir wars 1°C, aber den kann man ja vernachlässigen) und 2. kannst du dadurch einen rausblasenden Lüfter spaaren, das erledigen die auf dem Radi!
(dein system ist also etwas wärmer, aber dafür auch um ein gutes Stück leiser würde ich sagen!)
Meine Config wird später so sein:
1. Lüfter unter der Graka an der Gehäusewand + 120mm Netzteil und neben dem netzteil en 120er Radi. Also hab ich insgesamt 3 leise Lüfter im Sys
gruß r4w
NikoMo
NikoMod
die temperaturänderung wird unwesentlich und wohlmöglich sogar unmessbar sein.
imperator79
Wednesday, October 12th 2005, 12:22am
der Radiator wird nicht so schnell verstauben wenn du die Luft durch den Radiator nach außen saugst.
Babbafett
Wednesday, October 12th 2005, 12:33am
@anakin das ist ein gutes Argument. :) Meiner Verstaubt ziemlich schnell.
