• 08.10.2026, 13:04
seahawk
Umrüstung Cuplex von Sockel A auf A64
Friday, September 16th 2005, 7:40pm
Ich habe heute das neue Umrüstkit gekriet, leider ist mir nicht ganz klar wie ich das montieren soll. Gibt es evtl. eine Anleitung (mit Bildern) dazu ?
TheJoker
Re: Umrüstung Cuplex von Sockel A auf A64
Saturday, September 17th 2005, 11:38pm
hi
wo liegt das problem genau? das ist doch einfach ein anderer plexiglasdeckel, oder nicht?
Babbafett
Sunday, September 18th 2005, 2:44pm
Stimmt und mit ner anderen halterung.
Einfach vom alten kühler das plexi vom kühler demontieren und das neue plexi draufschrauben sowie die neue halterung.
saUerkraut
Sunday, September 18th 2005, 5:35pm
Quoted from "Babbafett"
Es ist nur ein Plexiglasdeckel ;)
So sieht das aus wenns montiert ist:
[img]http://cuplex.de/prodimg/nd_products/cp_a64_500.jpg
[/img]
mfG saUerkraut
kampfsau
Sunday, September 18th 2005, 5:38pm
nicht ganz, das ist die kombi-halterung ;)
die "reine" A64-halterung ist dieses metallungetüm, das ich auch in meinem rechner hab ;D
aber im prinzip ja: einfach plexi runter, neues plexi rauf (dichtring nicht vergessen), metall drüber, schrauben rein, fertig ;)
wie dus aufs retention-module bringst ist auch recht einfach:
die schrauben bei den halterungsblechen fest reindrehen und dann sobald der kühler auf der cpu ist, einfach rausdrehen, bis genug druck aufgebaut ist
viel spass! :)
@re@50
die "reine" a64 halterung für den cuplex gibt es nicht mehr.
seahawk
Sunday, September 18th 2005, 7:45pm
Ich habe die Kombihalterung.
Ich habe den oberen Teil des Retentionmoduls demontiert.
Jetzt habe ich genaus 2 Löcher im MB. Die Backplatte ich festgeklebt und im PCB sind auch keine weiteren Löcher.
Ich jetzt 2 von den langen Schrauben mit Muttern (wie in der Anleitung beschrieben) durch die Löcher gesteckt. Dann muss ja wohl der Kühler mit den großen Federn und darauf befestigt werden ? richtig ?
moby_dick
Wednesday, October 12th 2005, 8:15pm
Hallo seahawk,
hast du ebenfalls den cuplex EVO?
Das Bild von Babbafett scheint mir doch ne Halterung fü den cuplex PRO zu sein. :-/
Ich stehe jetzt vor dem selben Problem wie seahawk: Ich habe nen cuplex EVO und nun die Kombihalterung (Nummer 21140). Wie soll ich das Ding denn nun auf mein Board (MSI K8N SLI Platinum) draufbringen? ??? Vorherher hatte ich nen Sockel a Board mit 4-Loch-Halterung. Jetzt ist es aber so ein 3-Nase-Halter. :P
Jede Hilfe ist willkommen - auch in Form von Fotos!
Dank und Gruß
M.
Hummerman
Wednesday, October 12th 2005, 8:16pm
Das Rentention-Modul abschrauben, und dann die Gewindestangen mit Mutter reindrehen. ;)
moby_dick
Thursday, October 13th 2005, 1:35am
Quoted from "Hummerman"
Dann ist das Ding aber nur mit zwei Schrauben festgemacht. Reicht das denn? ???
Obwohl - wenn ich es mir recht überlege, dann ist das Retention Modul ja auch nur mit zwei Schrauben festgemacht, so dass jede(!) drei-Nasen-Halterung auch nur die "Kraft" von zwei Schrauben hat. Und wenn man nun noch bedenkt, dass der Athlon64 auch über einen schützenden heat-spreader verfügt (endlich), so könnte das ausreichen. Ich werde es morgen mal testen. :D
Dank und Bye
Moby Dick
sandtdman
Thursday, October 13th 2005, 11:51am
Quoted from "moby_dick"
Dank und Bye
Moby Dick
reicht völlig aus. allerdings kann man mit etwas glück, die backplate des RTMs belassen und hat dadurch die möglichkeit, den CPU kühler fester "anzuziehen" :)
Hummerman
Thursday, October 13th 2005, 5:59pm
Die Backplate muss aufjedenfall dran bleiben!
moby_dick
Friday, October 14th 2005, 10:47am
Juchu, jetzt habe ich es doch geschafft. ;D ;D ;D
Irgendwie war ich ein wenig nervös geworden. Dabei war das System doch sehr einfach:
  • altes Retention Modul abschrauben
  • Stiftschrauben in die Backplate eindrehen
  • cuplex evo mit neuer Halternung anschrauben
  • FERTIG!
Das war nun wirklich doch sehr leicht. Aber wie gesagt, ich hatte wohl nen Hänger. :P :P :P
Vielen Dank :D
Moby Dick
KingofBohmte
Friday, October 14th 2005, 11:33am
  • FERTIG!
Vielen Dank :D
Moby Dick
Hm... Sicher, dass du den Evo hast? Ich habe den nämlich auch und bei mir musste das Retentionmodul drauf bleiben. Hab nen Evo Sockel A und den Umrüstsatz für den A64. Der Evo wurde dann über die Haken am RetMod fixiert. Die Schrauben wurden gelöst und die Halterung spannte sich daraufhin fest. Es war bei mir alles etwas fummelig, aber es hat geklappt.
Ach, sehe gerade. Es gibt ja zwei Halterungen... Alt, Neu. Dann hab ich wohl noch die alte bekommen.
