• 09.10.2026, 05:13
CyberXY
Re: Größeres Projekt "cluster-kühlung"
Wednesday, October 12th 2005, 12:36am
venom glaubs uns, es geht einfach nicht. ein PC produziert DAUERHAFT deutlich über 100W abwärme, ein kühlschrank kann wenn überhaupt nur KURZZEITIG so viel wärme abführen
maniac2k1
Wednesday, October 12th 2005, 12:42am
*narf*
wenn du es noch genau wissen willst mach einen eigenen thread auf, oder versuch man die sufu.
bevor das hier ausartet und allzu sehr OT wird ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
venom
Wednesday, October 12th 2005, 9:22am
wieso war dan nach 7 stunden betrieb die CPU im Idle betreib bei 15 und unter vollast bei 21 grad ? find ich abissl arg kühl für sowas vorallem weil auf der Lan net gerade ne kühle luft war, eher warm
melon
Wednesday, October 12th 2005, 11:12am
Quoted from "venom"
Na weil er heimlich Eiswürfel in seinen AB geschmissen hat!
(Ps: man kan über treiben)
x-stars
Wednesday, October 12th 2005, 1:29pm
Quoted from "venom"
Und warum wäre der Kühlschran nach spätestens 7 weiteren Stunden kaputt gewesen *gnarf* -> SuFu ;)
maniac2k1
Wednesday, October 12th 2005, 1:31pm
Quoted from "venom"
sag welcher sensor??
mein MBM sagt mir atm zb, dass meine CPU (A64 3200+) 18°C haben soll :P
wie oben schon gesagt: wenn du es genauer wissen willst, mach nen eigenen thread auf
Quoted
blubb0r
Wednesday, October 12th 2005, 1:56pm
Der von Venom besagte Casemod/Casecon existiert! Aber die CPU wird NICHT mit dem Kühlschrank gekühlt, dieser dient ausschliesslich zur Bierkühlung....
Alles andere kann nicht funktionieren, da die Teile nicht dafür ausgelegt sind. Wenn du was kühles willst > Kompressorkühlung!
NikoMo
NikoMod
Wednesday, October 12th 2005, 3:04pm
so jungs... keinen streit hier.
@ venom
wenn du mehr zum thema wakü im kühlschrank wissen willst, mach bitte ein entsprechendes topic auf oder nutze die suchfunktion des forums.
kampfsau
Wednesday, October 12th 2005, 4:44pm
könntma irgendwie langsam zurück zum thema kommen? (siehe mein post auf der vorigen seite)
die kühlschranksache interessiert mich herzlich wenig :P
venom
Wednesday, October 12th 2005, 7:50pm
Quoted from "-ManiaC-"
will nurnoch das beantworten.
War ein extra Sensor also kein mainboard sensor, genau wie es ihn hier auch im shop zu bestellen gibt, nur umbau auf 12 Anschluss usw. und davon hatte er drei stück (CPU, NB, Grafikkarte)
Hannibal-Lecter
Thursday, October 13th 2005, 10:39am
Ich bin an Deiner "USB-Relais-Steuerung" interessiert. Wie hast Du die Stromanschlüsse der einzelnen Rechner voneinander getrennt? Kannst doch nicht einfach bei mehreren die 5V-Leitungen an einem Anschluss zusammenführen, da würden doch Ausgleichsströme fließen ? ! ?
Gruß Hannibal
x-stars
Thursday, October 13th 2005, 3:56pm
Quoted from "Hannibal-Lecter"
Gruß Hannibal
Vielleicht mit Dioden (die an der GND-Leitung wären im Prinzip sogar über - eine pro Leitung reicht ja):
Edit: Was in der Skizze dann noch fehlen würde, wären Freilaufdiode für die Spule des Relais und der "Schaltausgang" mit der Pumpe :D.
Clark
Thursday, October 13th 2005, 4:39pm
ansonsten per Opto-Koppler trennen ;D
Da fliessen dann auch keine Ausgleichströme mehr...
@topic:
Ich würde übrigens auch einen grösseren Verteiler bauen, und von dort jeden Rechner einzeln mit Punpe anschliessen.
Zusätzlich noch VOR dem Verteiler eine eigene Pumpe, also:
Radi => Pumpe => Verteiler => n Rechner parallel inkl Pumpe => Verteiler => Radi
Bei 18 Rechner stellt sich allerdings die Frage, ob der Durchfluss nicht zu gering wird, wenn er auf eine "dünne" Leitung im Radi konzentriert wird....
bei 10mm² bleiben dann pro Rechner nur noch weniger als 0,5mm² übrig...)
yappa
Friday, October 14th 2005, 12:51am
Nein Nein
Jeder USB Buchse hat sein eigenes Relais
Schaltet dann aber die oder auf die Gleiche 230V Steckdose
So muß die interne Pumpe nicht laufen
Den PC A Schaltet die Pumpe
Wenn PC B eingeschaltet wird schaltet er auch auf die Pumpe
Wenn A Aus ist fällt zwar das Relais A ab
Aber B hält seinnen Anschluss ,sofern er noch läuft
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Hannibal-Lecter
Friday, October 14th 2005, 1:29am
D.h., die Relais versorgen alle PARALLEL die Pumpe mit Saft, richtig?
Gruß Hannibal
schmz
Friday, October 14th 2005, 2:10pm
Quoted
Such mal nach der Haustechnik, da gibt es massig Hinweisse auf die allseits bekannten Wechsel- und Kreutzschaltungen, die man in praktisch jedem Haushalt findet und mit dennen man eine Gluehlampe mit zwei oder drei Schaltern schalten kann. Diese Schaltungen sind reichlich simpel und mit Relais anstatt Schaltern genau so einfach aufzubauen.
cu
Ulrich
Clark
Friday, October 14th 2005, 2:25pm
Quoted from "schmz"
nein.
Dann würde sobald der 2. PC angeht die Punpe ausgehen, wenn der 3. PC Angeht wieder die Pumpe an...
USW.
Diese Schaltungen sind dafür völlig unbrauchbar.
Hannibal-Lecter
Friday, October 14th 2005, 2:27pm
Exakt. Ich verstehe das jetzt so, dass die Schaltausgänge sowie die Eingänge für die 230V-Versorgung aller Relais gebrückt sind - wenn eins anzieht, läuft die Pumpe, wenn zusätzliche anziehen, ändert sich nix, erst wenn alle abfallen (alle Rechner aus) geht auch die Pumpe aus.
Gruß Hannibal
yappa
Saturday, October 15th 2005, 1:47am
Genau ;D
Einfach und effektiv
schmz
Saturday, October 15th 2005, 2:06am
Quoted
Hmm, stimmt, da war ich wohl etwas vorschnell. Aber dann wird die Sache ja noch einfacher, man muss nur einfach alle Relais auf der 230V-Seite parallel schalten - Potentialunterschiede gibts hier ja eher nicht, zumindest nicht, sofern man die 230V-Seiten nicht an verschiedenen Phasen anschliesst.
BTW: Bei einer Trennung auf der 5V-Seite wuerd ich vermutlich trotzdem eher zu einer Schaltung aus Optikopplern und einem ODER-Baustein (SN7402 oder sowas) greifen ...
cu
Ulrich
