• 18.11.2026, 19:21
zwiespalt
Verwirrung um Gewinde bei Eheim 1046
Monday, October 24th 2005, 6:53pm
Hallo mal wieder,
da ich keinen Mist bestellen will, habe ich nochmal eine Frage zu o.g. Pumpe und den dazugehörigen Anschlüssen.
Im Originalzustand hat die Eheim 1046 folgende Gewinde:
druckseitig G1/8, saugseitig G3/8
soweit okay?
Aber in diese Gewinde kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht direkt irgendwelche Anschlüsse schrauben, sondern brauch erstmal ein Adapter-Stück für beide Gewinde? Stimmt das so?
Wenn ich mir nun den besagten Adapter-Satz bei AC kaufe
"Anschluss-Satz für 1046 ohne Anschlüsse (nur Adapter)"
bedeutet dass dann, nach dem Aufschrauben der Adapter, quasi beide Gewinde als G 1/8 zur Verfügung stehen und ich mir dann passende G 1/8 Schraubanschlüsse kaufen kann?
Leider steht bei dem Adaptersatz nicht dabei welche Größe auf welche Größe adaptiert wird.
*verwirrt*
Danke & Gruß!
fabelmann
Re: Verwirrung um Gewinde bei Eheim 1046
Monday, October 24th 2005, 7:03pm
richtig verstanden. dann kannst du alle 1/8" anschlüsse draufschrauben
zwiespalt
Monday, October 24th 2005, 7:08pm
Danke für die Antwort!
ABER ich habe vermutet die Adapter adaptieren beide auf G 1/8. Tun sie laut deiner Aussage aber nicht, sondern auf G 1/4? Ist das korrekt? Ich kaufe mir also jetzt beispielsweise 2 Schraubanschlüsse G 1/4 meiner Wahl, nix G 1/8?
Bin etwas korrekt weil du schreibst "richtig verstanden" obwohl ich nicht von 1/4 sondern 1/8 geschrieben habe.
*wirr* ? :D
fabelmann
mist, hab 1/8" gemeint, sorry
zwiespalt
Monday, October 24th 2005, 7:15pm
Danke!
Wäre vielleicht mal angebracht dass AC im Shop angibt dass nach der Adaption G 1/8 Anschlüsse genutzt werden können.
Für Neulinge ist das nämlich nicht so selbstverständlich :)
Roadrunner3d
Tuesday, October 25th 2005, 12:49am
wieso braucht man druckseitig eigentlich überhaupt einen Adapter? weil ein G1/8 auf G1/8 Adapter macht je eigentlich nicht sonderlich viel Sinn ???
NikoMo
NikoMod
Tuesday, October 25th 2005, 2:07am
Quoted from "Roadrunner3d"
weil das gewinde eines normalen p&c anschlusses zu kurz wäre, und die abdichten würde. der adapter hingegen hat ein deutlich längeres gewinde.
Roadrunner3d
Tuesday, October 25th 2005, 3:07am
ah ok, danke :)
