• 17.11.2026, 19:22
Earl
Abflusshahn...nur wohin?
Monday, October 24th 2005, 10:56am
habe gerade wegen Umrüstungen mein ganzes System mal wieder auseinander genommen und wie immer eine ganze Menge "grüne Suppe" auf dem Boden verteilt.
Das muss doch besser gehen - vermutlich mit einem Absperr-/Abflusshahn. Aber wo sollte ich den platzieren, damit mit ich bei Umbauten möglichst viel Wasser geschickt ablaufen lassen kann?
Thx
Earl
"That sounds like a pretty good deal, but I got a better one. I give you this finger and you give me my phonecall"
venom
Re: Abflusshahn...nur wohin?
Monday, October 24th 2005, 11:16am
dachte auch nen Abflusshahn ist toll, hab die dinger dann irgendwan rausgeschmissen ausn System !
Ich stell immer ne kleine Schüssel oer nen Topf unter der Verbindung die ich öffnen möchte, ziehe da den Schlauch heraus. Danach schalt ich kurz die Pumpe ein das sie abissl Wasser rauspumpt aber draufschauen das du sie abschaltest bevor nurnoch Luft angesaugt wird. Nachdem die Pumpe nen teil rausgepumpt hat (dauert in der Regel ja nicht lange ;) ) einfach in einen der Schläuche pusten, das restliche Wasser ist dann ruck zuck draußen !
Wenn ich es hochrechne dauert es bei mir vielleicht 10 Sekunden bis ich mein System komplett Wasserfrei habe durch diese Methode
j1nnai
Monday, October 24th 2005, 12:07pm
Wenn du es wirklich durch einen Abflusshahn realisieren möchtest, solltest du darauf achten, dass dieser am niedrigsten Punkt im deinem Kreislauf liegt.
Da ich annehme, dass du wie die meisten hier eine "geschlossene" WaKü hast wäre ein zweites Ventil am höchsten Punkt auch angebracht. Damit ermöglichst du das nachrücken von Luft.
mfg j1nnai
NeoDym
Monday, October 24th 2005, 1:46pm
Mach ihn doch einfach so, das er aufm Gehäuse Boden liegt,wenn du nun das waser rauslassen willst,steckst du nen schlauch auf und machst den Hahn auf...ganz einfach
Cya NeoDym
-JE-
Monday, October 24th 2005, 2:27pm
man braucht eine öffnung unten und eine weitere öffnung (zum luftreinlassen).
Am günstigsten ist es, ganz unten ein T-Stück und einen kugelhahn einzubauen.
wenn man dann das wasser ablassen will, macht man folgendes:
- gefäss unter ausflussschlauch (nach kugelhahn) stellen
- kugelhahn öffnen
jetzt fließt noch kein wasser, daher:
- Ausgleichsbehälter öffnen
ODER
Kugelhahn oben öffnen
aufbau des abflusses ist dann:
T-Stück
Schlauch
Kugelhahn
Schlauch
Stopfen (Optional)
Mathis
Tuesday, October 25th 2005, 12:16pm
also ich hab ne Abzweigung am untersten Punkt angebracht mit einem 30cm-Schlauch, an dessen Ende ein Kugelhahn ist
wenn ich das Wasser ablassen will, stelle ich den Tower auf einen Stuhl, eine Wasserflasche unten drunter und lasse den Kugelhahn hineinhängen, dann öffne ich einfach den obersten Anschluss und die Suppe "fällt" aus dem Kreislauf - kein Pumpen nötig, höchstens reinpusten, um die restlichen Bläschen rauszukriegen
Ventrue
Thursday, October 27th 2005, 11:29am
Also ich habe in meinen ersten Systemen auch einen Abflusshahn gehabt. Es kam aber trotzdem hin und wieder mal vor das Wasser daneben ging.
Jetzt habe ich eine wirklich gute Methode:
Es gibt für Autos so größere Spritzen mit Schlauch um Getriebeöl abzusaugen und auszutauschen.
Wenn der Ab der tiefste Punkt mit der Pumpe ist, dann brauchst Du nur immer abpumpen bis der Kreislauf leer ist, kann aber sein, dass das nur bei aufgesteckten AB (an der Pumpe) funtioniert. Ich brauch keinen extra Lufteinlass. Befüllen und entleeren ist damit ziemlich einfach und es geht auch kein Wasser daneben. Ich habe einen Evo 360 und brauch nur ca. 3 - 3,5 mal die Spritze vollmachen und schon ist das System befüllt oder entleert.
Earl
Thursday, October 27th 2005, 1:45pm
OK Danke an alle!
