• 08.10.2026, 20:20
Seppel-2k3
HDD zusätzlich mit in den Kreislauf, ja oder nein?
Saturday, October 29th 2005, 5:34am
mich quält momentan eine Frage, ich würd ganz gerne meine HDD noch zusätzlich mit in den Kreislauf einbinden, im Moment sind in dem Kreislauf Prozesser (Pentium4 Prescott 3200), Graka (X800XT PE) und Northbridge (i875P) die gekühlt werden, Pumpe ist eine AS, als Radiatoren tuen 1x APE240 und 1x APE120 ihren Dienst, beide Intern und Aktiv gekühlt.
Wassertemp könnt ich höchstens mit einem Fieberthermometer im AT messen. Aber eventuell sind hier ja Leute im Forum die mir so eine Antwort geben können, ohne das die Tempertatur messe.
Als letzte maßnahme könnte ich noch einen APE160 mit in den Kreislauf einbinden, aber für eine zweite Pumpe ist definitiv kein Platz mehr vorhanden.
MFG Sebastian
Roadrunner3d
Re: HDD zusätzlich mit in den Kreislauf, ja oder n
Saturday, October 29th 2005, 1:58pm
einzig entscheidend ist halt die Kühlwassertemp am Festplattenkühler... bei aktiv gekühlten Airplex Evo 240 und 120 sollte das aber noch gehen...
Jogibaer_Nr1
Saturday, October 29th 2005, 2:20pm
Ich denke auch das geht wenn dein Radi aktiv gekühlt wird....du solltest dann die Fetsplatte als erstes in der Kreislaufreihenfolge haben, dann wird sie auch effektiv geküht, solange die Wassertemp nicht viel höher als 35°C ist ;)
imperator79
Saturday, October 29th 2005, 3:20pm
natürlich geht das. Wenn du mal bedenkst das die meisten Festplatten auch 40-50 Grad oder mehr vertragen und du bestimmt keine Wassertemperatur über 40°C hast. Erst bei noch höheren Wassertemperatur wäre es nicht mehr sinnvoll die Festplatte dran zu hängen.
Seppel-2k3
Saturday, October 29th 2005, 9:07pm
Moin,
gut, ich will die HDD eigentlich nur kühlen, damit ich die auch dämmen kann, würde ich das ohne Wasserkühler machen leben se nich lange, darum gehts.
MFG Sebastian
Seppel-2k3
Monday, October 31st 2005, 5:36pm
um nochmal auf die reihenfolge einzugehen, ist es nicht im grunde egal wo welcher kühler sitzt? das wasser ist eh nur unwesentlich wärmer nach jedem kühler oder irre ich mich?
das problem wäre dann nämlich die verschlauchung, das würde ein totales kuddelmuddel in meinem pc ergeben hab ich so das gefühl.
aber ich werde sehen was sich machen lässt, werde mal n paar pics machen sobald alles komplett ist.
MFG Sebastian
FUNKMAN
Monday, October 31st 2005, 5:43pm
Quoted from "Seppel^"
Das siehst du genau richtig. Im gesamten System ist der Wassertemperaturunterschied nur geringfügig, demnach ist die "DAS Bauteil MUSS ich unbedingt ZUERST schalten"-Mentalität Quatsch.
Bzgl. der Temp-Frage: Ich habe in meinem System ALLES (auch im neuen Sys) wassergekühlt. CPU, NB, GRaka, 2x HDD und WaKü-NT. Auch dort gibt es keinerlei Probleme mit den HDDs.
Es ist also problemlos machbar, ich habe sogar noch das WaKü-NT mit seinen 500W drinhängen - bei also durch "Wegfall" gar kein Problem bei aktiv gekühlten Radis.
Quoted
MFG Sebastian
Verschlauchung ist immer so eine Sache, aber das kann man durch einige Überlegung und evtl. mal einen Einschraubwinkel im Kühler gut in den Griff bekommen.
FUNKMAN
Monday, October 31st 2005, 5:44pm
Nachtrag:
Auch die Lösung, ALLE unnötigen Kabel hinter dem MoBo-Blech laufen zu lassen und nur ein paar Bohrungen als Durchführung zu verwenden, schafft einiges an Ordnung.
Mathis
Wednesday, November 2nd 2005, 7:27am
ich sehe überhaupt keinerlei Probleme in Sachen Verschlauchung:
in meinen beiden Towern gehts in der Front nach oben und hinten wieder runter
