• 12.11.2026, 09:46
scott
Aquastream gewinde kaputt?
Saturday, November 5th 2005, 4:23pm
hi
wollte vor kurzem eine neue AquaStream einsetzen und musste feststellen das sie an der Druckseite Wasser verliert.Nachdem ich mir den Anschluss genauer angeguckt habe musste ich feststellen das der Adapter wenn man ihn eindrehen will immer wiederdurchdreht und somit nicht richtig schließt.Auch mit Teflonband konnte ich es ned abdichten.
Ist das ein Garantiefall oder hab ich das Gewinde kaputt gemacht?
Wüsste zwar nicht wie, da es von Anfang an getropft hat.
(Supportmail wurde vor einer Woche geschrieben ohne Antwort :-) )
mfg Scott
imperator79
Re: Aquastream gewinde kaputt?
Saturday, November 5th 2005, 4:31pm
schraub doch mal den Adapter raus und sieh nach ob das Gewinde in der Pumpe wirklich beschädigt ist. Wenn ja dann hast du es sicher, wenn auch unbeabsichtigt, selbst zerstört.Durch den Dichtungsring muss man das nämlich garnicht "fest"ziehen
Ich vermute mal das dein Adpater vielleicht vom Gewinde her nicht richtig gepasst, du ihn verkanntet hast oder zu stramm festgezogen. Denn sonst kann man nur mit roher Gewalt das Gewinde überdrehen.
scott
Saturday, November 5th 2005, 4:44pm
hi
also verkantet ist da sicherlich nichts.Den Adapter hab ich auch nur mit der Hand eingedreht.Wäre schon ärgerlich wenn man ne neue 70€ Pumpe nicht mehr verwenden kann nur weil das Plastikgewinde kaputt ist. :-X
mfg Scott
Roadrunner3d
Saturday, November 5th 2005, 8:19pm
naja mit etwas Improvisation sollte man die schon noch verwenden können, auch wenn das Gewinde futsch ist, gibt da genug Pasten und Kleber in Baumärkten oder eine Beratung aus dem Aquaristikbereich dürfte wohl auch weiterhelfen.
Max_Payne
Saturday, November 5th 2005, 8:35pm
Alternativ bekommt man für 32,90€ eine neue Pumpe ohne
Controller direkt bei Aqua-Computer.
Ist die Pumpe ohne Verschulden deinerseits kaputt gegangen
bekommst du eine neue, hast du sie beschädigt, selber schuld.
Wenn nichts am Gewinder der Pumpe gebrochen ist, sollte man es
unter richtiger Anwendung von Teflonband wieder dicht bekommen.
Gruß Max Payne
Jornada
Saturday, November 5th 2005, 10:05pm
Also da es nur der Adapter ist würd ich sagen Einkleben und gut ist.
Loctite o. ä. und du hast für immer ruhe ;D
Dafür jetzt das teil zurückschucken währe mir zu blöd. Und da du nur den Adapter einklebst, kannst du die Anschlüsse auch noch tauschen
scott
Sunday, November 6th 2005, 7:58pm
hi
ja nur wenn ich einklebe ist die garantie auf jeden fall weg.desswegen wollt ich erst mal ne antwort von ac haben ob man da nicht noch was machen kann.
mfg Scott
x-stars
Sunday, November 6th 2005, 11:38pm
Quoted from "scott"
hi
mfg Scott
Dazu wäre ein Bild sicher nicht schlecht - und wenn es an den Support gerichtet ist, wäre eine E-Mail wohl auch die bessere Lösung ::) (support@aqua-computer.de - und nach der Mail ruhig 2-3 Tage abwarten)
scott
Monday, November 7th 2005, 1:29am
hi
@x-stars
Wie schon im 1.Beitrag geschrieben Mail is schon lange raus.Um das zu wissen bin ich schon lange genug dabei :D
Bis jetzt hab ich auch immer ne Antwort bekommen.
So jetzt mal wieder zum Thema zurück.Das mit dem Bild kann ich mal probieren,stelle es mir aber ned so einfach vor da was brauchbaren zu knipsen.
Welche Mittel kann man verwenden zum einkleben?
mfg Scott
