• 11.10.2026, 15:22
zonoskar
Nicht genug Durchfluss für aquajet?
Sunday, November 13th 2005, 8:00pm
Ich habe mir neuerdings eine Aquajet gekauft damit die plexi Scheibe frei bleibt. Aber das funtzt nicht so ganz (sehe Bild)
Meine Aquatube ist vertikal verbaut, links ist meine Tubemeter, die rechte Seite der Scheibe bekommt kein Wasser (wieso das ist weiss ich nicht, die Scheibe der AT ist genau horizontal).
Im Kreislauf gibt es:
2x Cuplex Evo v1.1
2x Twinplex v1.2
1x AquagraFX 6800
2x Ramplex
2x Aquadrive micro
1x durchfluss sensor (auf 6mm aufgebohrt)
1x Eheim 1046
1x Airplex EVO 240
1x Aquatube v1.1
Die Temps sind durchaus OK, würde eine Eheim 1048 das besser machen, oder vielleicht eine Aquastream (übertaktet)? Oder ist die Durchfluss zunahme eher gering in dieser Kreislauf da so viele Bauteile verwendet sind (eher mehr Druck nötig als mehr Durchfluss??)?
This space for rent...
Hummerman
Re: Nicht genug Durchfluss für aquajet?
Sunday, November 13th 2005, 8:01pm
Die Scheibe nen bisschen nass machen und dann nochmal draufsetzen. Durchfluss könnte auch zuwenig da sein.
@re@50
Sunday, November 13th 2005, 8:04pm
was für ein durchfluss mist den dein sensor?
zonoskar
Sunday, November 13th 2005, 8:07pm
Ich weiss nicht wieviel Durschfluss ich habe, warte noch immer auf meine Aquaero.
Ich habe schon ein paar mal mit das Gehause geschüttelt damit die Scheibe ganz nass wird, aber immer zieht das Wasser wieder in die linke Seite.
Hummerman
Sunday, November 13th 2005, 8:10pm
Zu wenig Durchfluss.
BlackShorty67
Sunday, November 13th 2005, 8:11pm
durchfluß und druck im keller....
Andreoid
Monday, November 14th 2005, 12:00am
laing oder
noch ne 2te eheim in reihe einschalten
Grüße
André
Tiak
Monday, November 14th 2005, 12:11am
Das sieht bei mir am Anfang (zwar mit MelvinPipe, aber gleiches System) genauso aus. Wackel mal vorsichtig an deinem PC dann "verteilt sich das Wasser". Kann man blöd erklären, aber ich denk mir das immer so: Wenn du ne Tasse mit Wasser füllst, läuft es immernoch nicht über obwohl schon oben nen Teil des Wassers rausguckt.
Edit:
Wenn ich die Pumpe anschalte, sieht es genauso aus wie bei dir. Kurz am Pc wackeln und dann sieht es so aus:
http://www.tiak.de/pc/DSCF0001.JPG
http://www.tiak.de/pc/DSCF0002.JPG
(Schon etwas älter :P)
MfG Tiak
x-stars
Monday, November 14th 2005, 12:56pm
Luft im System? Wie voll ist dein Aquatube?
zonoskar
Monday, November 14th 2005, 9:30pm
Ich glaube nicht dass es Luft im System gibt. Ich sehe allerdings keine Luftblasen rundfliessen. Und zum installieren des Aquajets habe ich nicht im ganze System das Wasser rausgelassen (AT aufm kopf war genug). Das System dreht schon seit einem Jahr seit dem letzen Wasserwechsel.
Im AT is es fast voll, das Aquatube gibt 100% an, allerdings glaube ich dass nicht so recht.... Als ich das system schief halte, solte da weiniger angezeigt werden, oder?
Wackeln habe ich versucht, hat aber nichts gebracht...
Frage: würde eine übertaktete AS reichen genug Durchfluss und Druck erreichen?
x-stars
Monday, November 14th 2005, 10:33pm
Quoted from "zonoskar"
Aquastream übertakten würde schon was helfen - aber nimm doch erstmal ein wenig Wasser raus, 2/3 - 3/4 voll ist mehr als genug :).
Hummerman
Monday, November 14th 2005, 10:34pm
Zur AS: Ich denke mal schon.
BlackShorty67
Monday, November 14th 2005, 11:04pm
eine Delphi hätte da wenig Probleme mit dem Durchfluß... ;)
zonoskar
Tuesday, November 15th 2005, 12:06am
Es hat sich gelöst mit ein bischen Spuck (?) Jetzt verteilt das Wasser sich über die ganze Scheibe.
Aber wenig durchfluss habe ich sicherlich wie aufm nächstes Bild zu sehen ist. Das Wasser kommt nur wenige mm über die AT hinaus :)
Nini2000
Tuesday, November 15th 2005, 12:15am
man sieht ja schon so, dass da irgendwas nicht ganz gerade ist, da sonst das wasser wieder direkt nach unten fallen würde....ich würde versuchen das zu korrigieren :P
aber wenns jetzt auch so klappt ist ja alles im grünen bereich ;)
zonoskar
Tuesday, November 15th 2005, 12:18am
Ich hatte meinen Rechner mit Absicht schief gestellt damit das Wasser nicht aufm Tubemeter fallen wurde, aber zur andere Seite gehen wurde.
TurricanM3
Tuesday, November 15th 2005, 2:39pm
Es ist völlig normal, dass eine neue Plexi Scheibe nicht sofort komplett vom Strahl bespült wird, erst recht wenn man zu wenig Druck im Sys hat bzw. viele Kühler.
Solange sich das nach einigen Tagen legt, vollkommen wurscht.
TwiLight
Tuesday, November 15th 2005, 5:09pm
gleiches hatte ich bei mir auch...aber das legt sich auch immer nach ein paar tagen wenn der rechner läuft!
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
