• 22.11.2026, 13:31
THC
aquagratix X800/X850 AGP/PE für MSI X850XT
Tuesday, November 1st 2005, 7:18pm
Hallo.....,
leider ist mir meine 9700pro abgeraucht, auf der ein Twinplex hatte.
Da ich noch ein Board (Asus A8V del) mit AGP-Port habe, wollte ich mir die letzte AGP-GraKa kaufen.
Entweder eine MSI X850XT PE oder eine Power Color X850XT, wobei ich zu der MSI tendiere.
Passt da der aquagratix ohne Basteln drauf ?
Ich hab keine Ahnung ob die Karten im Ref.-Design von ATI sind.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Gruss THC
PS: Dickes Lob noch an AC, am Montag meinen defekten aquastream-controller weggeschickt und am Samstag wieder zurück. Das nenn ich schnellen Service.
PC70, AMD64 3500+@11x220 MHZ, A8V Del., R9700 pro360/330, 1GB Kingston HyperX 2-2-2-6-1T, Wakü (CPU, GraKa, NB, 3 HDDs) mit EVO 360 im Deckel, aquaero - as
errut
Re: aquagratix X800/X850 AGP/PE für MSI X850XT
Tuesday, November 1st 2005, 7:37pm
habs gerade mit der x800gto von his/radeon gemacht war ganz einfach. 4 schrauben lösen, dann ist der lüfter runter, 2 plastik und 3 metallschraube schon ist der kühler drauf. alle bohrungen/gewinde sind vorhanden.
intel core2 8400, 2x2gb kingston, 2x 250gb samsung sata2 raid 0 , asus p5q deluxe, plextor dvd-rom, plextor brenner, nvidia 9600gt,, , c&q, wakü
xp professional sp3 und vista ultimate sp2..
j1nnai
Tuesday, November 1st 2005, 8:19pm
::) Ich glaube eher es geht darum, welches Layout diese Karten haben und ob dort der Komplettkühler passt - nicht um die Montage...
Mit Bildern kannst du ja jetzt leider noch nicht dienen. Falls niemand anderes diese Karte(n) in Betrieb kannst du trotzdem bestellen, montierst selbst ab und lässt sie erstmal mit dem Twinplex laufen, bis wir dir sagen können ob sie passt.
mfg j1nnai
@re@50
Tuesday, November 1st 2005, 8:33pm
der twinplex reicht vollkommen aus.
THC
Wednesday, November 2nd 2005, 2:53pm
Hi...danke für die Antworten, ja es ging mir eigentlich um das Layout der Karten. Naja ich setzt mal auf Risiko, denn den Speicher hätte ich auch schon gerne gekühlt, und wenn CoD2 nicht vernünftig läuft, word sie auf jeden Fall übertaktet.
Besten Dank....
Bis später mal...
THC
dimix2k
Wednesday, November 2nd 2005, 3:32pm
des sollte mit der karte eigendlich gut laufen
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
THC
Wednesday, November 2nd 2005, 4:22pm
Ja, hoffe ich auch. Habe jetzt alles bestellt.
Jetzt heisst es warten.
Bis später mal...
THC
THC
Thursday, November 10th 2005, 5:16pm
Scheiße......,
gerade ist die Karte gekommen und der Kühler paßt nicht auf die MSI.
Gibt es irgendwo ein Bild wie der Kühler innen gefrässt ist ?,
vielleicht kann ich da etwas abfeilen
Bus später mal..
THC
Baum
Tuesday, November 22nd 2005, 12:39am
Der Kühler passt dann, wenn man an der Graka kleinere Änderungen vornimmt.
ACHTUNG: Es erlischt definitiv die Garantie (die eh schon erlischt, wenn man den Original-Kühler abbaut) !!!
Es muss lediglich 1 Kondensator versetzt werden. Dafür sollte man aber gute Löt-Erfahrung und nen vernünftigen Lötkolben haben.
Der Kondensator direkt neben dem Lüfter-Anschluss muss zunächst entfernt werden:
Diesen dann an geeigneter Stelle mit z.B. Heisskleber fixieren und mittels Kabeln zu den originalen Lötstellen verbinden:
ACHTUNG: Es handelt sich um einen Elko, d.h. es muss auf die Polarität geachtet werden. Zu erkennen an dem lila Strich am Kondensator. Da muss -(Minus) hin.
Danach am besten das Plastikgehäuse vom Lüfteranschluss entfernen, dann ist die Montage des Aquagratix etwas einfacher. Dazu nur das Gehäuse vorsichtig mit einem Schraubenzieher abhebeln.
Jetzt sollte der Aquagratix perfekt passen.
Nach der Montage kann man das Plastikgehäuse für den Lüfteranschluss wieder montieren, damit es nicht verloren geht ;) Dann sollte die GraKa in etwa so aussehen:
Den Spreader auf der Rückseite kann man sogar mit den Schrauben, die von AC geliefert werden wieder montieren.
Sieht am Ende so aus:
Aber wie gesagt: Es erlischt jeglicher Garantieanspruch auf die Karte !!!
Gruss
Alex
