• 22.11.2026, 15:12
fksystems
Was ist mit Wasserkühlern für Amd S754 CPUs?
Wednesday, November 23rd 2005, 8:30pm
Ich habe ausversehen nen AMd Sempron S754 gekauft statt dem ohne S754, der auf mein Sockel-A Board gehen würde.
Jetzt überlege ich ob ich nicht ein neues Board besorgen sollte.
Aber da wäre die frage: Was ist mit meinem Wasserkühler? Ich habe damals für den normalen Athlon XP den standard Wasserkühler (den ganz alten noch ohne spread-ding einrichtung innendrin) hier bei ac besorgt. der mit vierloch-halterung. Wir dder noch für den S754 gehen oder stimmen dann die löcher nicht?
maniac2k1
Re: Was ist mit Wasserkühlern für Amd S754 CPUs?
Wednesday, November 23rd 2005, 8:34pm
die löcher passen bestimmt nicht, der s754 ist drumherum so aufgebaut wie der s939, also 2 löcher und ein retentionmodul
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
fksystems
Wednesday, November 23rd 2005, 9:32pm
Hm.. Was ist ein Retention-Modul?
Bieten die Aquacomputer denn schon einen für S754-CPUs an, oder haben die noch gar keinen dafür?
Und wenn die schon einen haben, könnte man dann einfach die Plexiglas-Scheibe tauschen oder sind bei den S754ern die löcher schon da, wo bei den alten kühlern noch der kupferblock ist?
Wednesday, November 23rd 2005, 10:36pm
Die Fragestellung an sich verwirrt mich irgendwie ;D
Um so besser, dass die Antwort keine Zweifel offen lässt: du kannst jeden Kühler von AC mittels Umrüstsätze auf jede gängige CPU bzw. jeden aktuellen Sockel umrüsten.
Ich vermute mal, dass du noch den normalen Cuplex hast. Da kannst du einfach den Plexiglasdeckel tauschen.
Das Retention Modul ist die schwarze Kunststoffhalterung, die um den Sockel herum angebracht ist.
maniac2k1
Wednesday, November 23rd 2005, 11:20pm
Quoted from "fksystems"
als ich oben schrieb "aufgebaut wie ein s939" system meinte ich auch, dass alle kühler für den s939 auch auf den kleinen 754 passen ;)
und davon gibts ja reichlich im shop :D
auch umrüstsätze
die große ausnahme ist dann wieder shuttle mit den barebones :P
Quoted
CyberXY
Wednesday, November 23rd 2005, 11:41pm
"schon für Sockel 754" <--naja, der sockel gibt es schon 1,5 Jahre so lange braucht nichtmal AC ;D :-X
fksystems
Wednesday, November 23rd 2005, 11:44pm
ok vielen dank. also gibts die ohne weiteres. hm.. unter was gibs denn die umrüstsets im shop? ..irgendwie find ich die nicht..
kompliziert, dieser neue shop, oder ist das nur die umgewöhnung.. :)
maniac2k1
Wednesday, November 23rd 2005, 11:47pm
unter wasserkühlung - ersatzteile - cpu-kühler :)
Quoted
fksystems
Wednesday, November 23rd 2005, 11:50pm
ah ok danke. ach da sind die. hm.. und dieses retention-modul ist beim board dabei? ..aber das wird warscheinlich kein problem sein. ich werde es ja sehen.
CyberXY
Wednesday, November 23rd 2005, 11:51pm
das ist normalerweise beim Board dabei.
maniac2k1
Wednesday, November 23rd 2005, 11:52pm
jepp, das retentionmodul ist normalerweise dabei :)
auch wenn ich mich dunkel an ein paar exotische ausnahmen erinnern kann.... :-/
Quoted
fksystems
Wednesday, November 23rd 2005, 11:54pm
ah ok. dann ist ja jetzt alles geklärt. :)
Thursday, November 24th 2005, 1:07am
Du brauchst das Retention Modul sowieso nicht wenn du die abgebildete Halterung verwendest ;)
