• 20.11.2026, 22:29
Oetsch
twinplex pro sli montieren? *erledigt*
Friday, December 2nd 2005, 2:39pm
hi
ich habe gerade meinen neuen twinplex sli für den chipsatz
des dfi ultra d erhalten.
ich blick leider noch nicht ganz durch die montage durch.
an diesem twinplex ist eine blende montiert, wo die schrauben genau reinpassen also mit löchern.
dazu wurde noch eine blende geliefert, wo keine löcher drin sind sondern schlitze, dass man etwas mehr spielraum hat.
von den löchern her passt ,denke ich, die jetzt montierte blende mit den löchern.
leider ist es bei dieser blende weder möglich den schraubenkopf der mitgelieferten plastikschrauben, noch die muttern neben dem twinplex zu montieren. ist einfach nicht genug luft zwischen twinplexkörper und den löchern. mit gewalt geh ich an solche sachen äußerst ungern ran, da nur murks bei rumkommt.
könnt ihr mir sagen, wie das gedacht ist und welche schrauben man denn überhaupt in die "loch" blende montieren sollte.
danke gruß
Ö
CygnusX1
Re: twinplex pro sli montieren?
Friday, December 2nd 2005, 3:12pm
Ich hab mich schon gewundert, wieso mein Twinplex SLI so eine komische Blende hat, die von dir erwähnte Lochblende. Bei mir wurde aber nichtmal die Ersatzblende mitgeliefert mit den Schlitzen :( Wollte jetzt gleich die Wakü einbauen, hoffe nur das passt. Ich teste gleich mal.
Oetsch
Friday, December 2nd 2005, 3:20pm
hi
hab gerade mal wieder hier was rumgelesen.
in dem beitrag zum cuplex xt und dem dfi werden die probleme mit dem twinplex sli auch geschildert.
nuja. würde ja die andere blende montieren, aber leider hab ich schussel aus meinem inbus satz die größe 2 verschusselt mmh.
ist wohl nicht optimal geplant der sli. aber das nutzt mir jetzt auch nichts. 2wochen ohne "hauptrechner" sind erstmal genug.
mal gucken wie ich das jetzt hinbekomme.
gruß
Ö
p.s.: ach nichts für ungut, aber bei nem made in germany produkt mit qualitätssicherung im produktionsablauf, sollte es doch möglich sein nach fertigstellung mal kurz druckluft in so nen kühler zu halten. waren echt heftige plexiglasreste bei mir drin.
nicht übel nehmen, aber etwas wahres ist doch wohl dran.
leuko
Friday, December 2nd 2005, 3:37pm
;D ;D
Wie Du bereits nachgelesen hast ham andere damit auch Ihre Probleme gehabt...
Vielleicht äußerst sich ja AC mal dazu, es hat ja den Anschein als wäre das der "normale" Auslieferungszustand.
Das Dir nun das passende Werkzeug fehlt ist natürlich ärgerlich.
Oetsch
Friday, December 2nd 2005, 3:46pm
hi
so hab ihn nunmal mit der lochblende draufgezwenkt.
unten(nicht an den anschlüssen) geht es noch.
aber oben find ich schon heftig.
mmh würdet ihr das so lassen?
gruß
Ö
leuko
Friday, December 2nd 2005, 3:58pm
Nunja, es wird vermutlich halten, aber da diese Konstruktion dann vermutlich eine Weile Bestand haben wird würde ich davon absehen. Ich gehe mal von mir aus...ich hätte keine Lust nach kurzer Zeit das Board nochmals auszubauen für eine saubere Montage.
Keine Möglichkeit schnell den passenen Schlüssel zuu besorgen und die Langlochblende zu montieren?
Kanalisator
Friday, December 2nd 2005, 4:36pm
Oh je.. :) Ich denke, dein Board passt einfach nicht ins Konzept AC & Made in Germany. Das nenne ich PP. Ich würde einfach ASUS kaufen - das müsste immer passen zum oben erw. Konzept. Und sehr gut ist es eh immer.
Und Plexiglassreste wegpussten? Hey! So etwas kostet Zeit. Da musst du schon mehr für zahlen. Made in Germany eben. ;D
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Oetsch
Friday, December 2nd 2005, 4:45pm
Quoted from "leuko"
nunja ich könnte mal flott zum baumarkt düsen und gucken ob ich da einen einzeln kaufen kann.
nur ich hab die befürchtung, das es dadurch auch nicht besser wird. die plastikschraube ist ja durch den plexiglaskörper gebogen
und nicht durch fehlende länge des loches.
wie gesagt. die blende dürfte eigentlich passen, nur die schrauben bzw muttern nicht auf den twinplex.
das was natürlich sein, kann ist dass die schlitzblende auch einen breiteren schlitz hat, dass mehr spiel für die schraube besteht,
aber soviel kann das doch auch nicht sein,oder?
gruß
Ö
leuko
Friday, December 2nd 2005, 4:48pm
Doch das geht...hatte ja das gleiche Problem auch...die Blende ist bissl breiter und es passt dadurch.
@ Kanalisator
So ganz scheinst Du das eigentliche Problem nicht verstanden zu haben... :D
CygnusX1
Friday, December 2nd 2005, 5:24pm
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…95be7308375f7d6
Klasse, ich dachte der passt schon so, vielleicht hätte man darauf hinweisen können das man zu dem extra twinplex fürs board noch eine extra blende kaufen muss, wiel die mitgelieferte nicht passt.
Oetsch
Friday, December 2nd 2005, 5:26pm
kaufen mußte ich nüs extra, die lag so dabei!
so hab nun den schlüssel und teste mal.
@leuko nett gesagt. so in etwa hab ich auch über kanalisators äußerung gedacht.
edith: so ok alles klar. mit der anderen blende sieht das echt viel viel besser aus.
danke gruß
Ö
leuko
Friday, December 2nd 2005, 5:51pm
Quoted from "Weihnachts-CygnusX1"
Damit es nicht mißverstanden wird - die montierte Blende passt nicht wirklich...die andere mitgelieferte passt einwandfrei. Es wirft nur die Frage auf warum eine Blende montiert wird mit der es die genannten Probleme gibt - sprich weder die Muttern noch die Schraubenköpfe genügend Platz haben.
@oetsch
Mich hat es allerdings in den Fingern gejuckt das ganze weniger diplomatisch auszudrücken (->Kanalisator). :D
Lj
Friday, December 2nd 2005, 8:31pm
Hm, ich habe es mit beiden Blenden ausprobiert und war der Meinung dass die mit den Langlöchern zwar von den Schraubenköpfen und dem Plexi passt, aber dafür der Abstand der Löcher noch breiter ist und die Schrauben deswegen noch schiefer stehen! ???
Habt ihr da mal ein Foto oder so?
Bin gerade am zweifeln, ob ich es nochmal umbauen soll...
Grüße,
Christian
Oetsch
Friday, December 2nd 2005, 8:47pm
mmh wenn dir eins von oben was bringt
mach ich flott eins.
board ist nämlich jetzt schon drin.
aber einschalten tu ichs heute nichtmehr.
dafür ist zuviel murks passiert und ich zu müd
edith bild:
Jogibaer_Nr1
Re: twinplex pro sli montieren? *erledigt*
Friday, December 2nd 2005, 10:55pm
seh ich das richtig, ist der Twinplex Pro SLI nicht mehr gesandstrahlt? :o
Mein twinplex Pro ist nämlich gesandstrahlt :-[
CygnusX1
Saturday, December 3rd 2005, 1:02pm
verdammt, meiner auch :( Ist da noch irgendwie eine Umtauschaktion möglich ?
J_Tuvix
Saturday, December 3rd 2005, 10:26pm
wohl kaum...
aber nochmal zum vorherigen problem:
einfach plexiglas mit einem rosa-dremel-schleifstein bearbeiten.
@re@50
Saturday, December 3rd 2005, 11:00pm
hier bilder die direkt von ac sind (per suche gefunden)
und das sehe ich das nix verbogen ist. entweder leigts daran das Oetsch die schrauben verkehrt herum eingebaut hat oder ac hat auf dem bild schrauben mit nem kleineren kopf berbaut oder ac hat auf dem bild ne andere blende verbaut.
leuko
Saturday, December 3rd 2005, 11:40pm
Das ist die mitgelieferte passende Blende (Langloch) die aber nicht Standardmäßig verbaut ist.
Es passt weder Mutter "oben" noch Schraubenkopf "oben" mit der montierten Blende.
Jogibaer_Nr1
Sunday, December 4th 2005, 3:33am
also die Metallblende ist doch ganz klar erkennbar eine andere!?
Auf dem Foto von James T. ist das ein Loch, bei den anderen Fotos ein lang gezogenes....also ich bekam bei meinem twinplex pro eine Blende mit langgezogenen Löchern!? ???
