• 03.10.2026, 20:14
helius_st
Airplex Evo 120 - wie herum??
Monday, December 5th 2005, 11:17pm
Hallo und guten Abend!
Bin Grad dabei mir ein WaKü zusammen zustellen.
Muß dabei nur meinen geringen Platz bedenken. Arctic Cooling T1 Case.
Dabei kam mir folgende Frage auf.
Ist es besser wenn der Lüfter auf dem Airplex die Luft durchbläst oder durchsaugt?
Oder geht das nur in einer Montagerichtung?
Oder bin ich total bescheuert sowas zu fragen?? ???
w³.NICOLAI.net AMD AthlonXP 3000+ Barton Epox EP-8RDA6+pro 1 Gb Ram Gainward GeForce 6200 256mb 80 Gb Samsung Platte...AquaComputer Wasserkühlung CPU,NB,GPU, Eheim1046, AirPlex 120, AquaTube
NikoMo
NikoMod
Re: Airplex Evo 120 - wie herum??
Monday, December 5th 2005, 11:21pm
hallo und willkommen im forum :)
bist nicht bescheuert. oder wir sind das auch alle ;D
von der thermik her wäre es etwas besser, kühle luft von aussen ins gehäuse zu blasen, und diese an anderer stelle wieder abzusaugen.
von der akustik her ist es besser, die luft durch den radiator hinauszusaugen, da hierdurch weniger luftverwirbelungen entstehen.
letztenendes musst du entscheiden, was dir mehr am herzen liegt.
helius_st
Monday, December 5th 2005, 11:45pm
Hmmm, dan denke ich mal, das ich wohl die Luft durchsaugen werde. Frisch Luft bekomm ich ja von Vorne. Dann kann die Luft unten durch den Airplex und Oben durchs BeQuitet.
Das müßte doch zu machen sein. Wenn nur der Platz nicht zu begrenzt wär. Aber ich denke ein CPU Kühler auf nem Athlon XP 3000+ und ein TwinPlex auf der NB von meinem Epox müßte der Airplex 120 schon schaffen.
Für das neue Gehäuse muß das Loch im Geldbeuetl erst wieder raus. Soll ein Antec P180 werden. Den find ich schön.
The_Pir8
Monday, December 5th 2005, 11:58pm
Das schafft der 120er ohne Probleme, da kannst die Lüfter auch auf 5 oder 7 Volt laufen lassen, dann ist es leise und trotzdem kühl.
imperator79
Monday, December 5th 2005, 11:59pm
Hallo, das schafft der Radiator ohne Probleme. Man kann auch locker noch die Grafikkarte dran hängen.
Ich bevorzuge die Montagevariante den Radiator mit Lüfter in den Deckel zu setzen. Der Lüfter kan ja nur auf einer Seite des Radiators montiert werden und sitzt deshalb immer zwischen Radiator und Deckel. Ich finde es besser die warme Luft durch den Radiator nach draußen zu saugen.
So bist du die warme Luft gleich los und schiebst sie nicht erst durch das Gehäuse.
helius_st
Tuesday, December 6th 2005, 12:04am
Den Radi nach oben macht Sinn. Aber da is leider kein Platz mehr. Deshalb muß er nach unten durch den Boden saugen. Oben hab ich ja das BeQuiet das die warme Luft auch absaugt.
Ich hoffe ich kann mir ein neues Case lesten wenn ich mein Weihnachtsgeld bekomm. Was haltet ihr vom Antec P180??
The_Pir8
Tuesday, December 6th 2005, 12:48am
hmm aber jetzt das alte Case zerlegen und den Radi wo einbauen wo er dir gar nicht gefällt, und dann in 3 wochen in das andere Gehäuse einbauen lohnt sich das wirklich ?
