• 14.11.2026, 21:47
chikess
Alternative Befestingungsschrauben f. Aquagrafx
Saturday, December 3rd 2005, 2:59pm
nachdem jetzt zum dritten mal die Plasitkschrauben von meinem Aquagrafx abgebrochen sind und keine lust mehr habe ständig mit ner Zange die Reste rauszuprokeln, würd ich mal gerne wissen ob hier jemand andere Schrauben verwendet. Zum Support sag ich mal gar nix... keine Antwort ist auch eine Antwort.
Chikess
Thomas_Haindl
Re: Alternative Befestingungsschrauben f. Aquagraf
Saturday, December 3rd 2005, 3:16pm
Quoted from "chikess"
nachdem jetzt zum dritten mal die Plasitkschrauben von meinem Aquagrafx abgebrochen sind ...
Jaja - nach fest kommt ab
Du sollst nur den Kühler befestigen und nicht die Teile auf dem PCB breitquetschen. Der Speicherplatz nimmt auch bei RAMs mit der doppelten Fläche nicht zu ;)
Der Kühler soll moderaten Druck auf die GPU ausüben. Bei den RAMs reichts, wenn der Kühler Kontakt hat.
Wichtig ist, daß das PCB nicht verspannt wird - also Geduld und Gefühl beim Festschrauben.
Quoted
... würd ich mal gerne wissen ob hier jemand andere Schrauben verwendet.
Je nach Kühler.
Bei den FX (6800/7800) hab' ich Metall-Schrauben (mit Federn beim 7800) für die GPU - der Rest ist Nylon.
Beim AtiX habe ich durchgehend Metall-Schrauben mit Backplate an der GPU und Spiralfedern an den RAMs.
mfg, Thomas
chikess
Sunday, December 4th 2005, 12:09pm
danke, aber ganz blöd bin ich auch nicht. Die Schrauben waren Handfest angezogen. Aber ich habe grade gemerkt das meine Grafikkarte komplett verzogen ist wenn der Aquagra drauf ist. Ich denke mal jetzt geht es ab in Richtung ebay oder sonstwas.
Naja, ich hoffe ich find den Luftkühler noch :P
tartaros
Sunday, December 4th 2005, 12:24pm
dann würd mich aber interessieren was deine karte so verzieht. wenn du die schrauben nur handfest angezogen hast dann kanns ein zu hoher anpressdruck des kühlers ja kaum sein.
Quoted
Sunday, December 4th 2005, 12:28pm
Welchen aquagrafx hast Du ?
Die Nylon-Schrauben kann man eigentlich kaum abreißen. Ansonsonsten sind alle unsere Schrauben über den Shop bestellbar. Einfach mal nach Nylon suchen.
chikess
Sunday, December 4th 2005, 12:29pm
das frag ich mich genauso ???
wenn ich die Schrauben erst Handfest anziehe hängt der Aquagra schon recht seltsam, aber wenn ich dann nach und nach die Schrauben anziehe wird die Karte immer krummer. Zieh dann auch gar nicht erst fester an, kein bock das mir die Karte bricht.
Edit: hab den Aquagrafx 6600GT APG Typ 1 seit grade mal knapp 2 Monaten. Wie ist das eigentlich wenn ich Metallschrauben nutze? Sollte ich unter die Schraibenkopffe was isolierendes packen?
Edit 2:
Grad nochmal den Aquagra festgemacht, die oberen Rammodule haben ca. 2-3mm Luft und unten habe ich dann eine schöne Welle in der Karte -.- hatte extra nachgemessen bevor ich mir den Aquagra geholt habe wegen Typ 1 & 2...
tolle Wurst
chikess
Sunday, December 4th 2005, 2:16pm
Also jetzt habe ich die normalen Kühler wieder drauf, und alles ist kagge :(
Meine 6600 GT wird unter windows nur noch als 6600LE erkannt und stürzt sofort ab wenn ich eine 3D-App starte :(
Vegeta
Monday, December 5th 2005, 7:12pm
Beim Basteln verhunzt. Kann sein, daß die einen elektrostatischen Schlag bekommen hat.
Zum Aquagrafx:
Handfest ist schon viel zu fest angezogen!!! Es reicht, wenn man den Schraubenzieher mit Daumen und Zeigefinger ohne Kraftaufwand nicht mehr weiterdrehen kann. Also eher fingerfest.
Sashispatz
Monday, December 5th 2005, 7:20pm
Mh...sag ich selber schuld ?
Ne, das ist nicht nett wenn jemand was kaputt geht. Aber wie kann man nur die Karte in Betrieb nehmen, wenn man sieht, das da 2-3 mm Spalt sind ???
Schnell, schnell ist bei solchen Aktionen nicht angebracht. So hab ich fast 2h gebraucht bis ich den Kühler draufhatte....zig mal an und weggeschraubt...Wärmeleitpastenabdruck begutachtet...Schrauben lösen und wieder langsam "anziehen" etc.
Thomas_Haindl
Tuesday, December 6th 2005, 12:13pm
tolle Wurst
... dann passt der Kühler offensichtlich nicht auf diese spezielle Karte.
Eine inoffizielle AC-Kompatibilitätsliste gibt's hier.
AFAIK hat der 6600-Kühler keinen beweglichen Kern für die GPU.
D.h. Das Ding muß bereits beim "einfach nur drauflegen" 100%-ig passen - Luftspalte darf es da nur noch im 1/10mm-Bereich geben.
mfg, Thomas
chikess
Tuesday, December 6th 2005, 1:31pm
Die Schruaben waren so angezogen das sie sich noch bewegen konnten also locker.
In Betrieb genommen habe ich sie mit dem normalen Luftkühler. Ich mach die doch nicht an, wenn der Kühler Luft hat.
Beim Drauflegen passte der Aquagra. Auch die Bohrugen war 1zu1 passend zu denen im Aquagra.
Aber sagen auch beim normalen Kühler verzieht sich die karte leicht.
Achja seit gestern abend isse ganz tot ;) beim hochfahren noch einmal ein Paar bunte Vierecke und das wars dann.
Disraptor
Tuesday, December 6th 2005, 1:35pm
Quoted from "Tjell"
Glaub ich mal nicht. Würde eher sagen das (sry für die bösen worte die gleich folgen ::) ) "angeblich" handfest anziehen der nylon schrauben hat die karte so massiv verbogen das leiterbahnen etc. komplett im a.. sind. Sei mir jetzt bitte nicht böse aber das war kein Handfest, wenn ich seh es fehlt um 1-2mm und zieh dann handfest an... naja egal, ist schon zu spät dafür
Gibts nur eins, neue karte her und alte ab zu ebay oder in die vitrine. Und die neue karte dann evtl im gleich im referenzdesgin, dann passt der kühler auch :)
Gruß Disraptor
PS: Statische-schläge können natürlich sachen schrotten, steht ja auch nicht umsonst auf jeder folie! Ich würde empfehlen sich vorher immer am heizkörper (sofern er nicht mit plastik oder verbundrohr angeschlossen ist) oder am laufendem netzteil zu entladen. ;)
chikess
Tuesday, December 6th 2005, 1:52pm
Erden tu ich mich immer -.-
also ich habs auch so gemacht... schruaben guckten noch ein bisschen raus und dann ganz locker anziehen das ich keinen wiederstand spüre.
Laut PNY war meine Karte im Referenzdesign. Ka wie du schon sagtest jetzt ist es eh zu spätaber ich hab mir noch mal die WLP spüren auf dem Aquagra angesehen. Er lag überall auf ausser einem von den oberen Ram-Modulen und an der GPu an einer ecke war kein Kontakt (1-2mm)
naja ich glaub kaum das ich für die Karte noch bei ebay was bekomme :D
Disraptor
Tuesday, December 6th 2005, 2:15pm
Doch, ich denk schon das die karte noch was wert ist. Ist sie den AGP oder PCI-e?
chikess
Tuesday, December 6th 2005, 6:58pm
AGP, aber was soll sie noch wert sein? Sie ist verzogen und bringt auch kein Bild mehr und der Kühler ist mit einer nicht org. Schraube befestigt... oder gibts so freaks die sich den chip und ram auslöten  ??? :P und sich daraus bomben basteln
