• 19.11.2026, 22:11
lord_fritte
Meine erste Wasserkühlung
Sunday, December 18th 2005, 12:44pm
Hallo ich wollte mir jetzt endlich für meinen PC eine Wasserkühlung holen, jetzt habe ich aber noch einige Frage, Probleme.
Also fange ich mal bei denn Anschlüssen an in euremShop, sehe ich es gibt einmal welche die heißen 10mm G 1/4, 10mm G 1/8 und 10/8 mm G 1/8 m wo ist der da der Unterschied?
So jetzt habe ich für eine Southbridge diesen Kühler. Damit der aber passt muss ich denn oberen Teil um 90° drehen, kann ich das ohne Probleme bzw. die Dichtung zu beschädigen durchführen?
Mr._X
Re: Meine erste Wasserkühlung
Sunday, December 18th 2005, 1:12pm
Quoted
Ja das geht.
Quoted
G1/8 und G1/4 bezeichnet das Gewinde der Anschlüsse.
Du brauchst für fast alle sachen hier im shop Anschlüsse mit G1/8.
Außnahmen: Radiator und Durchflussmesser
Im Shop gibt es drei Anschlußarten.
- Plug&Cool
- Schlauchverschraubungen
- Schlauchtüllen
für jede gibt es spezielen Schlauch.
lord_fritte
Sunday, December 18th 2005, 2:55pm
Danke, aber jetzt verstehe ich was nicht bei diesem CPU Küher, steht im Namen "cuplex EVO Rev. 1.1 ohne Anschlüsse Kombi-Halterung" aber beim Lieferumfang steht der währe mit halterung
Mr._X
Sunday, December 18th 2005, 3:05pm
Die Halterung ist im Lieferumfang enthalten, nur die Anschlüsse nicht
lord_fritte
Sunday, December 18th 2005, 3:42pm
Jetzt habe ich noch ein Problem, ich habe 6 Teile:
Pumpe mit Tank,
Radiator,
CPU Kühler,
NB Küher,
SB Kühler und
VGA Kühler
was ist da die beste Reihenfolge?
ausserdem, ganz wichtig für mich welcher CPU Kühler ist besser für einen A64, S939 denn man übertakten will, dieser oder dieser?
D4F
Sunday, December 18th 2005, 3:57pm
Reihenfolge ist "nahezu" egal, und den besten Kühler gibts nicht :D
Wenn Du wirklich auf jedes Grad Temp aus bist, nimmst Du nen Düsenkühler und 2xLaing Pumpen :D
Die Kühler ansich unterscheiden sich meist nur um ein paar Grad und wenn es darauf wirklich ankommt, ist das Kühlkonzept für Dein System eine Fehlentwicklung bzw ein Fehlkauf.
Viel wichtiger ist nen guter Radiator, der ja dafür sorgt, dass die Wärmeenergie aus dem Sytem raus kommt :D
lord_fritte
Sunday, December 18th 2005, 4:10pm
Danke, ich habe mir jetzt schon ein system zusammen gestellt und nicht gedacht das das so teuer würde :O
Also ohne Anschlüße bin ich jetzt schon bei 500€
Kanalisator
Tuesday, December 20th 2005, 10:15pm
Tja... :) Ne gute WaKü ist net billig, Alder 8)
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Tuesday, December 20th 2005, 11:20pm
Ich weiss ja nicht wie du jetzt auf 500 Euro kommst aber das geht mit Sicherheit auch günstiger. Zudem hast du auch die Möglichkeit das System nach und nach auf Wasserkühlung umzustellen. Du musst ja nicht gleich alles kühlen bzw. die tonnenweise Zubehör kaufen, was erstmal nicht zwingend notwendig wäre.
Wenn ich mal deine vier Komponenten berücksichtige, die du wohl auch alle kühlen willst, komme ich auf rund 335 Euro und da ist alles drin, was du brauchst für eine funktionierende WaKü.
mediafrost
Wednesday, December 21st 2005, 4:40pm
Da ist schon was drann jedoch bin ich kein Freund von "nach und nach" bauen.
Nachdem ich für meine erste Wakü (läuft seit 10 Tagen) knappe 1500 EUR gezahlt habe (inkl. Gehäuse) musste ich mit erschrecken feststellen das die Teile welche ich mir ausgesucht habe teilweise überflüssig waren oder teilweise einfach zu wenig.
Da auch noch der X1800 Kühler auf sich warten lies dachte ich mir das ich einfach mal anfange, kaum steht die Wakü trudelt 3 Tage später der x1800 ein  :-X
Ich musste sogar den Durchfluss-Sensor weglassen weil ich keine Winkelstücke mehr hatte da ich mit den geraden 1/4 Gewinden nix anfangen konnte. LED hab ich auch weggelassen da ich keine Lust mehr hatte nach 2 Tagen Dauerschrauben.
Mittlerweile hab ich noch 4 Bestellungen getätigt und wenn ich das alles mal zusammenrechne waren das auch wieder ca 450 EUR.
Da ich kein Freund von "gebogenen" Schläuchen bin werden sämtliche Änderungen der Schläuche mit Winkelverindern gemacht und mitlerweile hab ich 14 winkel verbaut - 12 kommen diese Woche noch (Graka und Durchgfluss fehlen noch) und so n bisserl reserve schadet nie damit man versandkosten sparen kann ;D
Einzig und alleine bereitet mir meine CPU etwas sorgen, im Office Betrieb stolze 55 Grad bei etwas surfen und n bisser Arbeit ::)
Spacemarine
Wednesday, December 21st 2005, 6:28pm
Quoted from "mediafrost"
Bitte?
mediafrost
Wednesday, December 21st 2005, 6:51pm
ja ???
blubb0r
Wednesday, December 21st 2005, 7:27pm
Soviel habe wohl nichtmal ich ausgegeben  :P
Und bei mir war Aquaero VFD, Aquastream, CPU Kühler, GPU, NB, SB, 2 Dual HD Cooler (mit Boxen aus Edelstahl), Aquatube und Airplex 360....
Klar dazu kommen noch Lian Li, Blenden, Noiseblocker Lüfter, LED's,....
btw: alle Kuperkühler wurden vernickelt  :P
mediafrost
Wednesday, December 21st 2005, 7:41pm
Ich hab das fast volle Programm eben; cuplex XT TITAN aquero VFD, Evo360 (aktive Kühlung) dann AS, AT, TM, LianLi V2100, 2xHD DUAL ne Menge Kabel, Lichter, Verlängerungen usw, zig winkel, zig t-stücke und weis der geier noch was.
vernickelt ist bei mir nix, Kupfer war mir zu  "billig" also musste alles  in Silber sein, hat ewig gedauert da die silberkühler erst hergestellt werden auf Kundenwunsch ;D
Nach Einbau ist mir aufgefallen das was ich alles in das Gehäuse reinstopfen will nicht passt. hab alles intern verbaut
Hab mir gedacht: Wenn dann richtig oder garnicht da ich ja einen Intel EE D840 Kühlen muss - nerven tut mich die Temp an dem Prozessor :(
Hab nun HDD DUAL und aquagratiX800 über ::)
blubb0r
Wednesday, December 21st 2005, 8:12pm
Wakü ist keine Garantie für Traumtemps...
Aber bei richtiger Anwendung für eine sehr komfortable Lautstärke ;)
Wer eine Wakü nur wegen den Temps kauft, der verschwendet meiner Meinung nach sein Geld und hat wohl nicht so einen wirklichen Plan von der ganzen Materie :-X
mediafrost
Wednesday, December 21st 2005, 10:48pm
Mir war klar das diese CPU sehr viel abwärme Produziert aber 51 Grad im IDLE is enorm bei einer Wakü.
Der Hauptaugenmerk war auch die Laufruhe des PC warm ich mir eine WaKü gekauft habe.
@re@50
Wednesday, December 21st 2005, 10:50pm
was für ne cpu? was fürn radi? und wie laufen die lüfter und was für ne wassertemp?
weil 51°C idle sind viel
mediafrost
Wednesday, December 21st 2005, 11:15pm
Quoted from "Christmas"
Intel Pentium Extrem Edition D840
EVO360
Wassertemp 25grad
lüfter bei mind. 30% mit linearmen Verhalten zur Wassertemp. welche bei 25grad anlaufen
Edit:
Als ich den cuplex XT montiert habe habe extra mit einem Blatt Papier überprüft ob er plan auf der CPU auflliegt. An allen vier Seiten ging das Papier gleich weit hinein - 1mm zur Wärmeleitpaste welche über den ganzen Headspreader von der CPU angebracht war um halt zu vermeiden das der Kühler verkantet auch ein Grund warum ich Silber und nicht Kupfer genommen habe eben wegen der Extrem Edition...
Dag
Thursday, December 22nd 2005, 12:06am
1500€ uind noch kein Ende in Sicht - selbst wenn ich Millionär wär, würd ich nicht soviel ausgeben (müssen).
mediafrost
Thursday, December 22nd 2005, 12:10am
Du verwechselst wohl privat mit geschäftlich denn der Rechner wurde rein geschäftlich angeschafft Ich brauchte halt ein redundantes, leises und starkes System  ;)
Ich glaube kaum das wenn du Millionär wärst das du dir darüber noch gedanken machen würdest sondern würdest es einfach kaufen obwohl ich selber die Erfahrung gemacht habe, je mehr Kohle man hat desto geiziger wird man irgendwie :-X
