• 18.06.2026, 07:38
hajo
Problem mit Pumpe!
Friday, December 23rd 2005, 1:14am
hey ich wollte heute meine wasserkühlung testen und dann war schon das erste Problem da!
und zwar:
Ich habe einen eimer genommen und einen schlauch reingetan und den habe ich dann mit der Pumpe ( Timmer Coolpump) verbunden und dann wieder einen Schlauch vom Ausgang der Pumpe zurück zum Eimer !
Getan hat sich aber gar nichts die Pumpe hat nur furchtbare laute Geräusche von sich gegeben!
Was kann da sein ist die Pumpe kaputt oder habe ich was falsch gemacht?
bitte Helft mir
Danke Hajo
Re: Problem mit Pumpe!
Friday, December 23rd 2005, 1:17am
Jepp, du hast etwas falsch gemacht ;)
Die Pumpe muss bereits Wasser haben wenn du sie einschaltest. Saug einfach Wasser über den Schlauch an und danach kannst du die Pumpe in Betrieb nehmen.
Kreiselpumpen sind nicht in der Lage selbstständig Wasser anzusaugen.
maniac2k1
die timmer düfte wie alle pumpe in diesem bereich eine kreiselpumpe sein und damit nicht selbstansaugend!
lösung:
1. pumpe in den eimer
oder
2. mit dem mund das wasser aus dem eimer bis in die pumpe ansaugen
edit: MÖÖÖNSCH, shoggy :P
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
landler
hej;)
die pumpe kann selber kein wasser ansaugen. du musst das wasser mal bis zur pumpe bringen, ab dann sollte sie den rest befüllen können. nimm den schlauch, der von der pumpe zum eimer geht, und steck in in den mund. dann kräftig saugen. ;D
sollte deine problem lösen.
lg
hubsi
edith: ich werd einfach wirklich alt und lahm :-[
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Quoted from "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
b0nez
Friday, December 23rd 2005, 1:22am
Quoted from "-ManiaC-"
lösung:
ja nicht in den einer tun, dass ist laut datenblatt keine tauchpumpe!!
:rolleyes:
hajo
Friday, December 23rd 2005, 1:39am
ist es eigentlich egal welchen anschluss mam bei der pumpe nimmt ?? es sind ja immer zwei gibt es da bestimmte regeln??
maniac2k1
Friday, December 23rd 2005, 2:01am
Quoted from "b0nez@chrismasstimmung"
uuupppps :-[ :-[
Quoted
CyberXY
Friday, December 23rd 2005, 2:01pm
Quoted from "hajo"
ähm NEIN, das ist nicht egal, es gibt bei Kreiselpumpen eigentlich immer einen eingang und einen ausgang
