• 12.07.2026, 09:53
NeooeN
Welche CPU Temp. habt ihr so ?
Friday, December 30th 2005, 11:34am
wollte mal wissen was ihr so für eine Temperatur habt beim normalen betrieb in Windows.
Also am anfang hatte ich so 28 C° jetzt aber habe ich immer so um die 34 C°.
Was habt ihr ?
@re@50
Re: Welche CPU Temp. habt ihr so ?
Friday, December 30th 2005, 11:54am
postet lieber deine wassertemp, weil die cpu temp die ausgelesen wird vom mobo ist nie 100% genau. und du hast auch vergessen welche hardware du hast.
Patrickclouds
Friday, December 30th 2005, 1:51pm
die angezeigt cpu temp kannste vergessen.
im idle hab ich 35°C
sobald ich ein programm starte oder die auslastung auf 100% geht, steigt die cpu temp von einer auf die andere sekunde auf 70°C
das kann nicht stimmen
deswegen miss die wassertemp
um die aber vergleichen zu können, soltest du hardware und die verwendeten wakü komponenten nennen.
[CENTER][/CENTER]
Friday, December 30th 2005, 1:52pm
Die CPU-Temp (wie auch andere Temperaturen) ist relativ uninteressant da diese extrem schwanken. Der A64 z.B. hat laut Datenblatt eine Toleranz, die sich im Bereich +/- 7°C bewegt. Im Extremfall könnte als zwischen zwei identischen Systemen trotzdem eine Abweichung von 14°C herrschen.
Je nach System bleibt dann noch die Frage wie die Temperatur überhaupt ermittelt wird. Sockel-Sensoren sind oftmals noch ungenauer und vor allem bei einer WaKü kann die Temperatur sogar wieder steigen da der Luftzug fehlt und somit ein Wärmestau beim Sensor entsteht.
NeooeN
Friday, December 30th 2005, 2:56pm
A ha gut dann werde ich mal einen Temperatur sensor in die Aquatube halten :-)
x-stars
Friday, December 30th 2005, 3:01pm
Quoted from "NeooeN"
Aufapssen, die Sensoren sind an der Nahtstelle Sensor/Kabel nicht Wasserdicht ;).
Edit: Hast du keinen Wassersensor? AC bietet einen für P&C-Systeme und bei Verschraubungen kannst du auch den Sensor des Fremdherstellers mit dem Ae benutzen :D.
leuko
Friday, December 30th 2005, 3:06pm
Quoted from "x-stars"
Deshalb den Sensor in ein KK Gehäuse einbauen und dann erst in den AB tauchen... ;D ::)
Affengammel
Friday, December 30th 2005, 3:12pm
jo, denn KK sind auf jeden fall 10000% dicht :D ;)
SanDiego 3700+ @ 2800 Mhz | 255 MHz x11 | 1,475 V 2 GB Samsung U-C-C-C @ 255 MHz | 3-4-4-8 | 1T | 2,6 V DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Connect3D X1800XT | PE-BIOS | 710/810 MHz 2x Seagate 120 GB S-ATA HDD
pharao
Friday, December 30th 2005, 3:15pm
ich schwanke gerade zwischen
"selbst einen dummen Kommentar schreiben"
und
"euch Rasselbande verwarnen"...
benehmt euch mal ein bisschen...
und wehe es heult nachher einer weil sein NT abgeraucht ist ;)
Affengammel
Friday, December 30th 2005, 3:31pm
bin ja selbst eigentlich nicht grad einer der solche kommentare schreibt, aber der musste raus ;)
hab dafür auch in dem richtigen thread dazu nichts geschrieben ;)
lars
NeooeN
Friday, December 30th 2005, 4:29pm
Wasser Sensor ne das hab ich nicht. Mann sprcht doch nicht immer in diesen abkürzungen (KK) was soll das sein ? Ich bin grad neu in der Wakü geschichte und war stolz das alles ohne Porbs. funktioniert.
Habe cuplex EVO Rev. 1.1 , aquagraFX für 7800 GTX 256 MB, Eheim 1048 (Version Deutschland), aquatube Rev. 1.1 und aquaero 4.00.
Nun habe ich mir noch paar sachen nachbestellt und was ist jetzt habe ich wieder was anderes entdeckt und überlege es mir zuzulegen die "aquastream" nur will ich mein Rechner endlich mal fertig haben und da es doch immer ein wenig dauert bis die Ware ankommt zieht sich das wohl dann doch noch in die länge.
Aber mal so neben bei. aquaero ist echt ne geile Sache wo ich jetzt noch gesehen hab was noch so alles möglich ist damit. Man man man.
Aber noch was. Habe die Auqatube horizental eingebaut und da beschlägt ja immer die Scheibe. Ich habe gesehen das es da auch noch was gibt das den Wasserstrahl immer direkt gegen die Scheibe Spritzen lässt damit sie frei bleibt. Nur was ist wenn ich Wasser nachfüllen will dann geht das ja nur im ausgeschaltetn zustand da ich ja sonst in meinem Schlafzimmer einen eigenden Springbrunnen habe :). Aber mitlerweile gefälllt mir der effekt das die Tropfen an der Scheibe runter hängen und es ein wenig beschlagen ist immer besser. Vorallem mit der Blauen Leucht diode. Find ich voll klasse nur blöd das es so doch sehr erschwert den Wasserstand zu kontrolieren.
Na ja ok jetzt schweife ich in meiner begeisterung der ganzen Sache doch ein wenig ab. Sorry.
CygnusX1
Friday, December 30th 2005, 4:31pm
Quoted from "Patrickclouds"
Du hast nicht zufällig ein DFI Expert Board ?
