• 07.10.2026, 04:42
SyPi
240 er Radiator Vs 2x 120er Radis
Thursday, December 29th 2005, 6:29pm
Ich habe im Momment folgendes Gehäuse:
Wie man auf dem Bild sieht bietet es sich an 2x 120 Radis einzubauen da man somit wenig am Tower verändern muss. Wie sieht nun der Leistungsunterschied aus gegenüber einem 240er Radiator im Deckel?
xXxnightwishxXx
Re: 240 er Radiator Vs 2x 120er Radis
Thursday, December 29th 2005, 6:34pm
Im Prinzip ist der schwindent gering.
SyPi
Thursday, December 29th 2005, 6:36pm
Quoted from "Silvester"
Das wäre natürlich nicht schlecht. So würde ich die Luft vorne ansauegn und hinten herausblasen lassen.
BTW: Würde diese Config es zulassen folgende Komponenten zu kühlen:
- CPU 3800+
- GPU 7800GTX
- Northbridge
bU_m@N
Thursday, December 29th 2005, 7:15pm
Quoted from "SyPi"
- CPU 3800+
- GPU 7800GTX
- Northbridge
ja !
und der unterschied zwischen einem 240`er und zwei 120`er ist gleich 0 !
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
SyPi
Thursday, December 29th 2005, 7:23pm
Quoted from "neujahrs"
ja !
Das freut mich *Geldausgebelaune* ;D ;D ;D
dimix2k
Thursday, December 29th 2005, 7:42pm
2x120=240 sag ich nur ;D ::) :P
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
twoPhases
Friday, December 30th 2005, 1:38am
ich würd eher sagen 2x 120mm ist besser als ein 240er. die fläche ist doc ein bisschen größer oder?
zwei 120mm @ 5V reichen locker. habe selber ein 240er mit dem pc in meinen sig @ 5v und cpu temps von 40 unter last.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
TryPod
Friday, December 30th 2005, 3:03pm
Quoted from "twoPhases"
Wenn überhaupt, dann ist der Temperaturunterschied derart gering, dass er im Bereich von Messungenauigkeit zu suchen ist.
SyPi
Friday, December 30th 2005, 8:33pm
Wie würdet ihr den Kreislauf einrichten?
Mal eine kleine Skizze:
Meine Idee:
yappa
Friday, December 30th 2005, 9:20pm
Wie es am besten passt und dir gefällt
Es ist egal was zuerst kommte
Nur der AB vor der Pumpe sollte eigentlich sein
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Zettih
Friday, December 30th 2005, 9:23pm
Edit: vergesst meinen Post, ich war auf Lüfter statt Radis aus.
Erstens hat ein 240er Lüfter nicht die doppelte, sondern die vierfache Durchlass-Fläche. Trotz der ebenfalls dickeren Nabe hat ein 240er also mehr Luftleistung als zwei 120er aus der gleichen Serie.
Zweitens kenne ich 240er Lüfter nur aus dem industriellen Bereich. Die Dinger machen einen Höllenlärm und richtig Wind, sind im PC-Bereich also nicht einsetzbar. Drosseln geht erfahrungsgemäß meist auch nicht gut, weil die großen Dinger üblicherweise mit 230V laufen.
Also: IMHO hast Du keine Alternative zu den zwei 120ern, auch wenn ein 240er wesentlich mehr Luftleistung hätte.
Wer's nachlesen will: www.papst.de, da gibt's ziemlich gute technische Angaben zu den Produkten.
Zum Beispiel haben die dort Lüfter mit 225x225mm, der leiseste bringt 40db(A) Schall und einen Volumenstrom von 450m³/h. Bei den 120ern für 12V ist der lauteste (!) mit 43dB sogar lauter als der große Industrielüfter, schafft aber dennoch "nur" 170m³/h. Der mit 26dB ziemlich leise 4412FGL schafft nur 94m³/h, ist dafür aber durch Drosseln fast lautlos zu bekommen.
@re@50
Friday, December 30th 2005, 9:25pm
wie reden hier nicht von lüftern sondern von RADIATOREN. ;)
Zettih
Friday, December 30th 2005, 9:26pm
Hab's auch grad gemerkt...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, sorry.
SyPi
Friday, December 30th 2005, 9:51pm
So wie ihr jetzt meinen Aufbau seht ist das alles noch im guten Wakü Rahmen Kühlbar und auch gleichwertig zu einem 240er Radi im Deckel. ???
yappa
Friday, December 30th 2005, 10:38pm
es passt so
Einige hier im Forum Kühlen das alles mit einem 120er
Auch in meinen großen wird alles gekühlt  und intern ist ein 120er und für LAN häng ich eine EXSTATION an und die hat auch nur einen 120er
Und auch mit nur einen 120er reichts dicke ;)
SyPi
Friday, December 30th 2005, 10:41pm
Quoted from "yappa"
es passt so
Könnte ich also davon Ableiten das ich gewisse Reserven habe die Komponenten zu Übertakten ....
yappa
Friday, December 30th 2005, 11:09pm
ja
sollange die Radi's belüftet werden ist sogar übertakten drin
Mit dem 120er hab ich wassertemps von ca 35-38°C
Mit einem Papst auf 7V
mit der Station dazu sinkt sie auf 32-35°C( auch ein Papst auf 6V)
Mit meinem Mora und den 120er  ohne Lüfter auf 27-30°C
Wobei zu bedenken ist das der Mora im Keller sitzt und eine Zentrale wakü ist ( alle rechner an einen Radi)
Laufen alle Rechner (3) steigt die Wassertemp auch auf 35°C
(passiv ) wird dann nur ein 120er aktiv belüftet sinkt die Wassertemp sofort um 2°C ab
Du siehst  passiv mit großen Radi oder aktiv mit kleinen Radi nimmt sich nichts
Man kann auch eine temp steuerung dazubauen
Ein RAdi wird immer belüftet und der 2te nur bei eigestellter Temperatur
So gehts bei mir  ;)
Kanalisator
Friday, December 30th 2005, 11:12pm
Quoted from "yappa"
(passiv )
So gehts bei mir  ;)
Nix für ungut, aber sag mal, sind diese Rechner aufgemotzte Taschenrechner? ;)
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
yappa
Friday, December 30th 2005, 11:31pm
Warum ???
Sind nicht mehr auf den neusten stand
Leider noch sockel A rechner ;)
Der Radi sitz im keller ( max 12°C Raum temp)Du weißt schon wie groß ein Mora ist ??? APE 1800er maße
In jedem sitz noch ein 120er passiv
Ne menge Kühlfläche ;)
Ein pc fürs Zocken ,einer für die Frau und ein HTPC
Kanalisator
Friday, December 30th 2005, 11:34pm
Achso :)
