• 18.11.2026, 14:05
KSK2003
WaKü abgestimmt auf mein pc
Thursday, December 29th 2005, 1:02am
Moin
Hab ich jetzt durch die ersten 12 Seiten gelesen und hab irgend wie kein plan mehr.(bin aber ein nob auf dem Gebiet der WaKü)
Also was bräuchte ich um meinen CPU und Grafik zu kühlen?
Mein Pc:
Mainb: Asus K8VSE Deluxe
Grafik: Asus V9570TD (FX 5700)
CPU: AMD 64 3400+
Ram: 512Mb
Braucht ihr noch was? Hab nen MIDI Tower als klein ;D
Hoffe ihr könnt mir helfen.
THX
Max_Payne
Re: WaKü abgestimmt auf mein pc
Thursday, December 29th 2005, 1:09am
Willkommen im Forum ;)
So könnte eine "minimal" Konfiguration aussehen (stammt von www.aqua-computer-berlin.de)
Wenn du Fragen hast..frage ;)
Gruß Max Payne
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 1:18am
WIe denn ich seh nix? ;D
Max_Payne
Thursday, December 29th 2005, 1:20am
Also ich sehe da schon was :-X :-X
Gruß Max Payne
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 1:21am
ok ich auch weiß net wodran es lag. Thanks
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 1:27am
wenns geht wollte ich gerne ein system das auf 12 V leuft.
sind die lüfter leise?
und eine sehr dumme Frage die mich schon die ganze Zeit quält: Wird die Luft aus dem Gehäuse gezogen oder wird die Luft aus der Umgebung in das gehäuse gesogen?
Wenn die Lüfter und der R. im Gehäuse sind?
Max_Payne
Thursday, December 29th 2005, 1:29am
Normalerweiße sind die Papstlüfter auf 7V schon fast unhörbar...
die Anordnung ist in der Regel so dass die Luft aus dem Gehäuse
rausgeblasen wird...
wenn du eine 12V Pumpe möchtest musst du die Aquastream wählen, was einen Aufpreis von 42,00€ macht.
Gruß Max Payne
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 1:32am
Kann man sich dann nich fast gleich ein neues Gehäuse mit WaKü kaufen ?
Warum werden die eigentlich nicht auf der Seite angezeigt?
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 1:45am
Hoffe mir könnte noch jemand ein angebot zusammenstellen aus diesem shop.
THX
FLasH_for_ever
Thursday, December 29th 2005, 2:11am
Quoted from "Max_Payne"
Hi !
Also die Lüfter blasen wirklich nach außen ? Mmmmh....sollte ich vielleicht auch mal ändern ;D
mfg FLasH
Intel Pentium 651 - Abit AW8-MAX - 1024 MDT CL4 - Leadtek 7800GTX - cooled with H²O by Aqua-Computer @ Lian-Li PC60
m0p3d
Thursday, December 29th 2005, 2:20am
Also ich kann dir kein angebot zusenden aber ein paar tips.
Also wenn du nen kleinen Tower hast kenn natürlich nich die masse könntes lustig werden das wakü system einzubaun.
Ich selbst habn casetek das baut aufem cs601 auf welches sehr bekannt ist.
Ich hab oben nen Aquatube drinne und nen AP120 jedoch musste dadurch autom. auf 2 5 1/2 " schächte verzichten.
Evtl wäre für dich noch interessant den Radi in die Gehäusewand also seitlich einzuban .
Vorteile bei nem fertigen Ac gehäuse ist natürlich das is schon perfekt eingebaut.Du musst dir nicht den wolf sägen bzw drehmeln obwohl das auch kein prob is wenn man nich zwei linke hände hat.Aber kostet zeit wenn mans gescheit macht.
Um evtl en Fragen vorzubeugen:
Nimm den kühler der dir gefällt die kühlen alle Fast gleich gut auf die paar C ° kommts nich an.
Die aquastream kann ich nur empfehlen jedoch kann ich dir von der 1046 nich abraten.Hatte die selbst lange im Einsatz vonner Aquastream haste wie ich das sehe nich sehr viel vorteile ohne aquaero.
->Nehmen würde ich nen 240er Radi für dein system der reicht völlig.
->Papst lüfter sind Top jedoch kann ich auch von Enheim nich abraten hab die schon lange im Einsatz ohne probs.
Spock
Thursday, December 29th 2005, 2:21am
Der Vorschlag oben ist schon nicht schlecht.
Nur sollte im Case genug Platz für den APE240 sein. Wenn nicht kannst du auch einen Radiator extern montieren.
Dazu mein Vorschlag aus dem www.aqua-computer.de Shop
Nur mit der Blende für die Geforce bin ich nicht genau sicher weil ich deine Karte nicht kenne.
Edit: waren die falschen Anschlüsse drin :-[
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 2:48am
Danke für die Antworten!
Freu mich über weitere Tips.
Wie hab ihr das mit den Öffnungen hin bekommen wegen den lüftern?(gebohrt gesaägt (da mal ein paar tips wären auch nicht schlecht :))
Ich möchte ein system mit lüftern.  ;D
Schon mal THX
Noch mal nebenbei kann man das aquaero LT 4.00 auch so benutzen und Programmieren weil is ja eigentlich auch ohne Display interesannt oder?
Spock
Thursday, December 29th 2005, 3:09am
Quoted from "KSK2003"
Mit einer Stichsäge geht es am schnellsten. Rundungen mache ich eher mit einem Dremel. Lochkreissägen kannst du bei einem Stahlgehäuse jedenfalls vergessen.
Die lassen sich auch auf dem externen Radi befestigen.
Ja das Aquaero LT kann man so benutzen, nur muss es erst mal über eine Software programmiert werden. Diese (aquasuite) gibt es bis jetzt aber nur für Windows. Zum auslesen der Temperaturen wird dann auch die Software benötigt.
Praktischer ist es jedenfalls mit dem Display.
mfg Spock
mediafrost
Thursday, December 29th 2005, 3:14am
Ne kurze Zwischenfrage...
...rennt die aquasuite auch unter Windows x64 ?
Will umsteigen aber wenn die nicht auf x64 rennt kann ich es eh vergesse...
Thursday, December 29th 2005, 3:33am
Nach meinem Wissensstand nicht da es unter x64 nur die Version 2.0 des .NET Frameworks gibt und diese ist nicht kompatibel zur Aquasuite.
Man möge mich korrigieren wenn sich da etwas getan hat aber das ist der mir zuletzt bekannte Stand der Dinge.
mediafrost
Thursday, December 29th 2005, 4:28am
schahade
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 4:17pm
Mit ner stichsäge is das doch alles ziemlich ungenau oder?  ???
Sollte man den chipsatz gleich mit kühlen? Und was is den der spannungswanderler? Wo sitz der? Wie sieht er aus? ???
Was halten ihr von dieser teueren ::) Zusammenstellung :o:
1 x  cuplex PRO Rev. 2 ohne Anschlüsse, Kombi-Halterung
1 x  airplex evo 240 ohne Anschlüsse
1 x  Ausgleichsbeh. aquatube Rev. 1.1 ohne Anschlüsse, rot
1 x  aquastream 12V Pumpe Rev. 3.5
1 x  Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung
1 x  GlowMotion, für ca. 5 l Aqua dest.
8 x  Schlauchverschr. 10/8 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt
1 x  Schlauch PUR blau, plug&cool
1 x  Papst Lüfter 120 mm, 28dB, FGL-Serie (4412F/2GL)
1 x  aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau
1 x  aquabus Kabel für tubemeter
1 x  tubemeter USB
1 x  Multi-Color Beleuchtungsmodul blau/rot
1 x  aquaero plug&cool-Temperatursensor
1 x  Einbaublende Edelstahl für airplex evo 240
Preis: 401.35EUR
Verbesserungen seh ich gerne!
m0p3d
Thursday, December 29th 2005, 6:06pm
So könnte das Bauteil aussehen.
Kann auch sein das die schon von haus aus Passiv gekühlt sind such nach passivkühlern.Meistens inner nähe vonner CPU
Chipsatz sollte gleich mitgekühlt werden.Wenn der Passiv gekühlt ist und du durch die Wakü nich mehr soviel Luftbewegung im Gehäuse hast kanns sein das der Pc deswegen abstürtzt.
Ich hab bei mir die Löcher miter Stichsäge gemach ungenau trifft nicht wirklich zu.Ich fande das ging ganz gut.
KSK2003
Thursday, December 29th 2005, 6:16pm
Naja ich hab die öffnung von meinem lüfter auf sägen wollen und das sieht jetzt aus wie naja kein Kommentar :-X ;D ;D ;D
