• 10.10.2026, 09:56
stuttgarter
wie am besten Festplatten kühlen???
Monday, January 2nd 2006, 7:11pm
Taugen denn diese Lüfterlen was wos da gibt ?
Oder ist eine Wakü besser für die Platten ?
omenate Temps bis zu 50C°
zumindestens ein laues ütchen würd ich gern wehen lassen ;D !
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
CygnusX1
Re: wie am besten Festplatten kühlen???
Monday, January 2nd 2006, 7:20pm
Diese Lüfterlösungen blasen meistens auf den Deckel der Platte aber die gibt ihre Wärme am Rand ab. Das effektivste und billigste ist entweder eine 120mm Papstlüfter auf 5V laufen zu lassen und ihn vor die Festplatten zu klemmen oder aber ein Aquadrive zu kaufen, dann wird sie auch noch gedämmt.
HansWursT
Monday, January 2nd 2006, 7:24pm
günstigste lösung is ein Papst sicher nit!
ein Yate Loon si günstige rund nebei noch leiser :-P
aber wakü find ich überflüssig auser um es mit ner dämmung zuverbinden!
stuttgarter
Monday, January 2nd 2006, 7:34pm
LINKS bitte :D !
Naja,son papst davor zu hängen währe schon cool ber wo befestigen an dem CS Big Tower ?Der Lüfter würde glaub die Kabel in der luft zerreisen ;D !
Oder vielleicht ein Bowhole direkt vor den PLaten ins Case flexen ??
CygnusX1
Monday, January 2nd 2006, 8:54pm
Entweder die Platten in den HDD-Käfig schrauben so das sie hinten stark rausragen. Dann hast du vorne genug Platz das du diesen Lüfterclipper der extra für den Käfig gemacht ist reintun kannst. DAs dumme ist nur das die Platten dann sehr weit ins Mobo ragen mit den Anschlüssen. Oder du befestigst die Platten in den Laufwerksschächten. Musst dir dann halt ne Selbstbaulösung überlegen.
@Hanswurst
Yate Loon ? Noch nie gehört und hast du mal gesicherte Informationen dazu ?
HansWursT
Monday, January 2nd 2006, 8:58pm
http://cgi.ebay.de/Yate-Loon-D12SL-12-DE…1QQcmdZViewItem
gibts leider nur sehr selten in shops!
sind aber ehct geniale Lüfter sehr leise laufen sehr früh an und sind zu den noch günstig
stuttgarter
Monday, January 2nd 2006, 9:04pm
ah stimmt,das ist ne Idee ! Super !
venom
Tuesday, January 3rd 2006, 12:24am
28 dB ist nicht gerade leise muss ich sagen :)
HansWursT
Tuesday, January 3rd 2006, 12:52am
die hersteller angaben sagen überhauptnix aus!
die sind sehr leise!
in anderen foren (darf ich hier nit verlinken oder?) werden nur die empfohlen!zurecht!
Stonemaen
Tuesday, January 3rd 2006, 2:03am
Quoted from "HansWursT"
jap genau das stimmt! sind wirklich sehr leise. und wenn mans leise haben will, ist ja eigentlich klar, dass man dann den lüft auf 5-7Volt läufen lässt...
Spock
Tuesday, January 3rd 2006, 3:35am
Das Aquadrive (dual) ist schon eine Feine Sache auch wenn es sich etwas umständlich einbauen lässt. Wenn du aber lieber eine Lüfterlösung bevorzugst könnte ich dir den HDD-Käfig vom CM Stacker empfehlen. Der ist einzeln erhältlich und bietet Platz für 4 Festplatten in 3 5,25" Schächten und hat einen 12cm Lüfter integriert. Die Festplatten sind darin enkoppelt gelagert.
Der sollte sich in jeden Tower einbauen lasssen.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
