• 03.10.2026, 10:28
kaiservonchina
konfiguration hilfe
Friday, January 6th 2006, 2:25pm
hi team,
bin schon lange seit begin an ac- pilger.
nun gut brauch mal hilfe bei der config.duch einen dummen zu fall ist mir bewusst geworden das irgendetwas nicht an meiner wakü stimmen kann.
ich erreich bei einem opteron 146 mit default settings eine temp von 38-40 °C mit dem standard amd lüfter.
bei meiner wakü mit cuplex pro auch 40°C da stimmt was nicht.
in meienm system sind noch ein northbirdge düsencooler.
und 2 6800gt gpu´s.
ich besitze 2 radis 360 airplex
eine as
einen durchflußsensor samt aquaero.
raumptemperatur von 22°C
was soll ioch machen, wie soll oich die wakü neu verschlauchen bin für jeden tipp dankbar.
mfg martin
@re@50
Re: konfiguration hilfe
Friday, January 6th 2006, 2:28pm
die temps sind doch völlig ok, das einzigste was etwas bringen kan ist den hs von dem opteron zu entfernen (geht schnell ist aber mit nem risko verbunden)
Max_Payne
Friday, January 6th 2006, 3:09pm
Gib mal deine Durchflusswerte und wenn du hast deine Wassertemperatur..
Gruß Max Payne
MJ
Friday, January 6th 2006, 3:38pm
wenn die beiden radiatoren passiv laufen und nicht extern sind, also intern, dann finde ich die temps extrem gut, zumal da auch noch zwei heiße grakas dranhängen
Lian Li Blende 5.25" silber 2mal [V]Nokia 6600 + Extras [V]Sony Ericsson W800i [V]Abit AV8 +3ed eye
kaiservonchina
Friday, January 6th 2006, 5:47pm
hi,
also den opti zu köpfen muss nicht sein.
ich finde die temps absolut schrott.
und der airplex werden mit 6 120*120 papst @7v betrieben
mein durchfluß liegt bei ca. 32liter/stunde
@re@50
Friday, January 6th 2006, 5:59pm
die temps bekommst du von der cpu ohne zu köpfe nicht weiter runter. und alles unter 65°C ist völlig ok für ein opteron.
edit: ich hatte ein venice 3000+ hier der hat mit std. takt unter last mit prime95 60°C gehabt, und meine anderen 3000er venice hatte da max. 45°C
kaiservonchina
Friday, January 6th 2006, 8:26pm
du wir reden hier von einer wakü wenn die es nicht schafft besser zu kühlen als der boxed lüfter an ist das schrott.
@re@50
Friday, January 6th 2006, 8:27pm
Quoted from "kaiservonchina"
nein das ist nicht schrott. wenn du aber der meinung bist kauf ich dir deine wakü für 1€ ab. ;)
du mußt auch mal überlegen um wieviel leiser dein rechner durch die wakü ist.
kaiservonchina
Friday, January 6th 2006, 8:30pm
ueberleg du erst mal : nen boaed luft kügler kann nicht besser kühlen.
und nen opti wird absolut kaum warm.
hab den jetzt alleine ohne anderen elemente zu kühlen drin und kein grad weniger.
da muss es irgendwo ein prob geben.
@re@50
Friday, January 6th 2006, 8:32pm
ja der hs kann absolut schlecht sitzen so das die wakü da kein tempunterschied ausmacht.
Max_Payne
Friday, January 6th 2006, 8:34pm
Es gibt diverse Punkte die du versuchen kannst...
[*]Pumpe höher takten damit der Durchfluss über 40 l/h kommt
[*]Checken ob zubiel oder zuwenig WLP verwendet wurde
[*]Deine Wassertemperatur messen und posten
Edit: Wie bereits gesagt wurde is bei manchen Prozessoren der Heatspreader so schief, dass die Wakü nicht besser kühlen KANN !
Gruß Max Payne
kaiservonchina
Friday, January 6th 2006, 9:13pm
hmm der hs sitzt absolut nicht schlecht weil der cpu bei 1,53v 2,95ghz macht mit einem extremen luftkühler bei geschlagenen 38°C
xXxnightwishxXx
Friday, January 6th 2006, 11:59pm
Ganz ehrlich ? Dann heul doch...
...du hast anscheinend den Vorteil von eienr WaKü nicht kapiert. Sogut wie Lautlos, nette Temperaturen die sich nicht zu stark verändern bei Last, nette Optik usw. usw.
aber hauptsache du bist es, der kaiser von china.....
