• 10.10.2026, 01:04
ohrenstoepsel
Neue stärkere CPU...alte Wasserkühlung...???
Monday, January 9th 2006, 9:34pm
Hi ich hab mir gerade einen P4 mit 3,8 Ghz zugelegt und hatte davor einen AMD mit 1,6 Ghz.
Meine Wasserkühlung sieht so aus:
Radiator: airoplex 120 mit 120mm Papst Lüfter
CPU Kühler: cuplex evo
+ Northbridge Kühler
Bisherige CPU Temp. mit 1,6Ghz
(Tempfühler sitzt auf dem cuplex evo nicht direkt an der CPU): ca. 36 °C bei Volllast
(BIOS zeigt CPU Temp von 50 °C an)
Meine Frage:
Kann ich alles beim alten belassen und den neuen Prozessor trotzdem ausreichend Kühlen
Oder brauch ich einen größeren Radiator?
Will verhindern das mir die CPU gleich wegqualmt wenn ich den PC hochfahre!
mfg ohrenstoepsel
m0p3d
Re: Neue stärkere CPU...alte Wasserkühlung...???
Monday, January 9th 2006, 9:52pm
1. Qualmt ne Cpu normal garnich weg.Und mit einer Wasserkühlung schon garnet ausser Benutzerfehler.
2.Falls die Wegbrutzelt kündigt sich das Anhand der Wassertemperatur schon ewig vorher an.
3. Sollten die Komponenten VÖLLIG ausreichen um die CPu zu kühlen.
4.Kannst du damit noch viel mehr Kühlen die Farge ist nur bei welcher Lautstärke.
(Dazu kommt noch je wärmer das Wasser desto mehr Energie kann mit der gleichen Menge luft abgeführt werden ! )
ohrenstoepsel
Monday, January 9th 2006, 10:38pm
Das mit dem wegqualmen war ja auch ne metapher...trozdem danke!
mfg ohrenstoepsel
Babbafett
Monday, January 9th 2006, 10:59pm
Ich würd sagen auf die 50 grad die du beschrieben hast ist denke ich nciht 100%ig verlass da viele mainboard sensoren falsche werte auslesen wenn du die möglickeit hast, einfach mal wassertemps messen.
Dann wird man wie gesagt schon herausfinden ob die cpu zu heiß wird denke aber ich dneke nicht.
MFG
Babbafett
ptah
Monday, January 9th 2006, 11:15pm
Ausprobieren ;D
Nein keine Sorge, die Komponenten reichen noch vollkommen aus.
Beachte immer, dass der Kühler mit dem notwendigen Anpressdruck
auf der CPU sitzt und nach dem Einbau einfach die Temperaturen
ein wenig im Auge behalten. Sollten die Temperaturen gegen meine
Erwartung grausige Höhen erreichen musst du dem Lüfter mehr
Saft geben (Nicht mehr als 12V versteht sich).
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
ohrenstoepsel
Tuesday, January 10th 2006, 12:39pm
Ok danke!!!
mfg ohrenstoepsel
ohrenstoepsel
Tuesday, January 10th 2006, 12:42pm
Aber ein Grafikkarten Kühler ist sicher nicht mehr drin, oder? Meine Graka hat, wenn ich mit nem TempFühler an die Kühlrippe geh (nach dem zocken) bis zu 59°C! Wenn das dann auch noch in dem Kreislauf gekühlt werden müsste, dann reicht es nicht mehr.
Was denkt ihr?
mfg ohrenstoepsel
MFredel
Tuesday, January 10th 2006, 2:21pm
0 Problemo.
Hab den P4 3,4 Ghz auf Sockel 775 und kühle noch Graka mit Evo 240.
Beim Gamen hab ich stolze 60 - 62 °C CPU
Normale Temps liegen bei 45 °C
P4's sind halt richtige Heizkraftwerke
