• 08.10.2026, 13:09
bundespraesident
Kühler auseinanderbauen zum Reinigen
Sunday, January 15th 2006, 1:25pm
ich möchte den Kühler cuplex EVO Rev. 1.1 (Plexiglas) auseinandernehmen und Reinigen,weil dort sich Dreck angesammelt hat.
Meine Frage: Ist es einfach diesen Kühler auseinander zu bekommen,zu Reinigen und am ende DICHT wieder zusammen zubekommen?
Worauf muss ich achten`?
Danke im Voraus
Präsi
CygnusX1
Re: Kühler auseinanderbauen zum Reinigen
Sunday, January 15th 2006, 1:41pm
Ist Glückssache und mit sehr viel Kraftaufwand verbunden, kann schief gehen. Wenn du es geschafft hast alles aus einander zu nehmen, machst du das Plexi mit nicht aggressiven und nicht alkoholhaltigen Reinigungsmitteln sauber und wischt es wieder trocken. Den Kupferkern legst du in ein Zitronensäurebad bis er sauber ist, Stunde sollte reichen danach glänzt er wieder. Dann alles gut mit Wasser abspülen.
So der schwierige Part, alles wieder zusammenbauen:
Am besten legst du den Kupferkern nun in in das Tiefkühlfach damit er sich etwas zusammenzieht. Den Plexiring legst du in kochendes Wasser damit er sich ausdehnt, mit den Dichtungsringen müsstest du das wohl auch machen.
Aus dem Eisschrank kannst du das Teil dann sagen wir 2 Stunden rausholen und, der Plexiring sollte natürlich nicht so lange im kochenden Wasser sein, vielleicht 10min.
Dann vielleicht noch etwas mit Speiseöl benetzen damit es besser flutscht und schnell wieder zusammenstecken bevor alles wieder auf normaler Temperatur ist.
Stormbringer
Sunday, January 15th 2006, 1:55pm
sorry cygnus, das ist doch völliger humbug... ::)
Stormbringer ... nothing ventured, nothing gained! Homebase: http://www.athlon.de
Mr._X
Sunday, January 15th 2006, 2:22pm
Bei mir hat etwas Siliconöl gereicht um den Evo wieder zusammenzubauen
maniac2k1
Sunday, January 15th 2006, 2:24pm
kommt immer drauf an.
das kann von kühler zu kühler unterschiedlich sein, aufgrund der fertigunstoleranzen ;)
bei manchen reicht ein bisschen öl als schmiermittel, andere müssen es dann so "umständlich" machen, wie CygnusX1 es beschrieben hat :-/
der trick funktioniert übrigens auch beim abnehmen ;) also metall kalt machen, plexi leicht erwärmen.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Max_Payne
Sunday, January 15th 2006, 2:51pm
Quoted from "Stormbringer"
Völliger Humbug ist dies auf keinen Fall...
Wärmeausdehnungskoeffizient von Kupfer:
1,7 * 10-2 mm / m * K
--> 0,053m * 1,7 * 10-2 mm / m * K * 40K = 0,03604 mm Unterschied...
Ob das erkalten wirklich was bringt bezweifle ich...aber Humbug ist es auf keinen Fall...
Gruß Max Payne
CygnusX1
Sunday, January 15th 2006, 2:55pm
Und wieso ist das Humbug ? Das ist ganz normale Physik ... Wenn du schon sagst es wäre Humbug, dann bitte mit Begründung.
Klar kann es sein das etwas Silikonöl schon reicht, wenn er dann aber immernoch nicht zusammenpasst muss man halt die obengenannte Methode ausprobieren.
venom
Sunday, January 15th 2006, 3:34pm
Quoted from "CygnusX1"
da muss ich dir absolut recht geben, anscheinend hat der gute Kerl im Physikunterricht nicht aufgepasst ;)
bundespraesident
Sunday, January 15th 2006, 4:44pm
WOW Thx für diese ganzen Antworten.
Ich werde dass mit dem Kühlergleichmal in Angriff nehmen.
Gruß Präsi
Kamelhoecker
Sunday, January 15th 2006, 5:36pm
bevor du ihn auseinandernimmst ... ich habe meinen wunderbar mim gartenschlauch und viel druck auf der leitung "saubergeschossen" der Gartenschlauch lässt sich auch beinahe Passengenau über die PnC anschlüsse stülpen ...
der war blitzeblank und ich musste ihn nicht auseinandernehmen ;)
CygnusX1
Sunday, January 15th 2006, 7:13pm
Quoted from "Kamelhoecker"
Das hatte ich auch probiert, aber von passgenau konnte bei mir keine Rede sein. War Gardenagartensystem. Bei dir auch ?
Max_Payne
Sunday, January 15th 2006, 7:25pm
Dann stellt sich noch die Frage welche Version des 1/8" Anschluss es war, da es ja inzwischen zwei Versionen gibt...
Gruß Max Payne
xXxnightwishxXx
Sunday, January 15th 2006, 8:22pm
Oh man, wenn ich sowas höre kommts mir hoch. Wir haben heir selber nen Evo, und auch schon mehrmals auseinandergebaut und da war garkein Kraftaufwand nötig. Ging einfach, nein... sogar SEHR einfachrunter und auch wieder drauf nach dem Säubern.
Das hat spgar unser Nachbar, der von WaKü's nicht die geringste Ahnung hat sogar hinbekommen.
CygnusX1
Sunday, January 15th 2006, 9:02pm
Quoted from "[.....]"
Daniel link=board=1;num=1137324354;start=0#12 date=01/15/06 um 19:22:22]
Anscheinend bist du noch nicht lange hier oder hast einiges nicht mitbekommen, dann wüsstest du nämlich das sehr viele User extreme Probleme mit dem Cuplex Evo hatten und viele ihn nicht mehr zusammenbekommen haben und deswegen allgemein davon abgeraten wurde ihn auseinanderzunehmen.
maniac2k1
Sunday, January 15th 2006, 9:03pm
und die erklärung dafür habe ich oben ja schon gegeben: fertigungstoleranzen, vorallem beim plexi.
Quoted
Stormbringer
Sunday, January 15th 2006, 9:15pm
Quoted from "venom"
ich war in physik sogar recht gut - aber wenn der kühler nicht besser ab bzw wieder drauf geht, wurde in der fertigung geschlampt. :D das muss auch ohne diesen aufwand gehen - ansonst sollte man das gute stück einfach reklamieren.
Kamelhoecker
Monday, January 16th 2006, 11:40am
Ich hoffe, du reklamierst nicht auch andere PC teile die nach auseinanderbau und wieder zusammenbau nichtmehr funktionieren .. grafikkarten und Mobos und so ..
Ich hab bisher noch nirgendswo bei AC gelesen, dass sie eine Garantie darauf geben, dass ihre verkauften Komponenten nach belieben auseinander und zusammenbaubar sind ..
Seppel-2k3
Monday, January 16th 2006, 12:53pm
MEINEN kühler konnte ich recht leicht auseinanderziehen und wieder zusammenbauen, hauptsache ist, das noch wasser drin ist, damit die gummis immer schön feucht bleiben, dann rutscht der ring wesentlich besser drüber. beim zusammenbau die ringe einfach mit wasser oder bissl spucke anfeuchten, öl würde ich nicht nehmen, da das auch wieder ins wasser kommt!
ich habe in den kühler zuerst zwei gerade pnc anschlüsse gedreht, einen 6er oder 7er imbusschlüssel zwischen die beiden anschlüsse gesteckt und dann den kühler aus dem plexi geschraubt. so ging das sehr einfach.
wenns aber zu schwer sein sollte, lass es damit du dir nicht die gewinde zerstörst.
MFG Sebastian
Stormbringer
Monday, January 16th 2006, 6:45pm
alternativ kannst du deinen evo ja zum reinigen einschicken... ;)
