• 18.11.2026, 10:04
BlubberBlase
Mal wieder Temperaturen Aquagratix
Tuesday, January 17th 2006, 5:20pm
Hallo an alle,
habe leider nix passendes im Forum gefunden daher versuche ich es nun auf diesem Weg.
Habe seit neuem eine Wakü in mein CM STC-01 beheimatet und an und für sich ist alles O.K., allerdings frage ich mich ob es tatsächlich sein kann dass meine Graka so große Temperatursprünge macht.
Sapphire X800XT / Aquagratix
Airplex EVO 360 + 3*Papst 4412F/2GLL @12V
Idle:
19° Gehäuse Temp
28° CPU (Athlon 64 3200+ So754 / Cuplex Pro)
28° GPU (siehe oben)
Load: (nach jeweils 3x Game Test beim 3D Mark 05)
21° Gehäuse
35° CPU
41° GPU
Nach ein paar stunden BF2 sind die Temps noch bischen höher ca. 38-40° CPU und 48-50° GPU
Gemessen mit Everest und ATI Tool
Vielleicht kann mir ja jemand vergleichswerte liefern bzw sagen ob die Onboard-Sensoren auf den Grakas einigermaßen verlässliche Werte liefern. Habe bei einem Test etwas andere Werte gesehen. http://www.hardwareoc.at/Sapphire-X800XT-PE-Temperaturen.htm
Vielen Dank im Voraus
ASUS K8V SE /passiv, Athlon 64 3200+ @1,375V /Cuplex Pro, 1,5GB Corsair 3200LL /passiv, ATI X800XT @500/500 /Aquagratix, WD74GB Radiator: Airplex EVO 360; Pumpe: Aquastrem V3.0; Aquatube
ronin7
Re: Mal wieder Temperaturen Aquagratix
Tuesday, January 17th 2006, 5:27pm
da die karte vermutlich unter win runter taktet ist das  normal, cpu ist eh normal hab ich auch.
und ich habe meinen a64 noch von 2200 auf 2750 overclocked
b0nez
Tuesday, January 17th 2006, 5:35pm
sieht doch noch normal aus, wobei ich fast schon vermuten würde, das irgendwo was verstopft ist, weil die temps mir mit 3päpsten auf 12V doch ein bisschen hoch erscheinen. aber die temps die du zur zeit hast , stören deine karte eigentlich nicht
mfg b0nez
:rolleyes:
BlubberBlase
Tuesday, January 17th 2006, 5:47pm
Wow,
das ging ja mal blitzartig!
Erstmal Danke für die Antworten.
Sys ist ja wie schon erwähnt neu. Meinst Du wirklich es könnte verstopft sein. Werde das trotzdem mal prüfen. :)
Stefan_K.
Tuesday, January 17th 2006, 5:52pm
was soll an den Temperaturen nicht stimmen ? Und wieso soll da was verstopft sein ? Er sagt doch noch nicht mal was über die restliche Konfiguration.
Stefan
maniac2k1
Wednesday, January 18th 2006, 10:27am
zum vergleich meine temps:
sapphire x800xt pe (eigentlich ne gemoddete X800pro)
idle: ~34°C
last ~51°C
mit im kreislauf
A64 3200+ (2,2ghz, S754) (<-- CPU temps gebe ich nicht an, weil die von 0 bis 50°C schon alles angezeigt hat)
chipsatz (nForce3)
gekühlt mit einem APevo240 mit zwei papst@~6V (4412F/2GL müsseten das sein)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
mediafrost
Wednesday, January 18th 2006, 12:50pm
die temps sind doch absolut ok.
Es geht auch noch schlimmer
ronin7
Wednesday, January 18th 2006, 1:26pm
Quoted from "b0nez"
mfg b0nez
ob die lüfter auf 12v oder 7v laufen macht vielleicht 1°c unterschied
BlubberBlase
Wednesday, January 18th 2006, 1:33pm
Dass die Temps in keinster Weise kritisch sind ist mir durchaus bewusst ;D , wundere mich nur, da ich ähnliche temps auch schon mit meinem alten Silencer hatte. ???
@Stefan: Restliche Konfiguration siehe Signatur und Gehäuse ist ein
CM Stacker mit einem Käfig+120er Lüfter auf Vorderseite (dort ist auch die HD verbaut) und 120er Lüfter hinten der dann die Luft rausbläst. Lüfter sind in etwa so angeordnet dass der Luftstrom direkt über CPU und Graka streift. Netzteil ist ein Enermax 460W(älteres Modell). Radiator sitzt oben im Deckel und Lüfter saugen Luft vom Radi und blasen sie nach außen. Pumpe + Ausgleichsbehälter sitzen unten im Gehäuse in Aquabay verbaut.
Netzteill befindet sich ebenfalls unten.
BlubberBlase
Wednesday, January 18th 2006, 1:42pm
@ronin: Danke für den Tipp :)
-nils^
Wednesday, January 18th 2006, 4:04pm
Völlig normal die Werte.
mfg ;)
ronin7
Thursday, January 19th 2006, 4:41pm
ich hab auch nen silencer und der ist genauso gut wie ne wassergekühlte kühlung. da immer frische luft angezogen wird. beim stadard lüfter staut sich die warme luft unter der karte, zudem wird imemr wieder warme luft angesogen und die luftzirkulation ist geringer als beim silencer
meine 7800 gtx @ 486 mhz hat zb im idle 43° C ;D
