• 13.11.2026, 02:50
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Friday, January 27th 2006, 11:11am
schon mal jemand mit dem ganz neuen Stacker-Gehäuse gearbeitet? Das ist ziemlich lang, hat aber blöderweise so ein Gitter im Deckel.
Und nochwas: Haben die zwei älteren Stacker-Modelle eigentlich nen Mainboard-Schlitten?
-Xan-
Re: Ideale Gehäuse?
Friday, January 27th 2006, 12:01pm
Quoted from "saUerkraut"
Ja, wenn du einen neuen Platz für das Netzteil findest.
:( Das ist ja kacka... Bin nicht so begabt im Rumbasteln
ohrenstoepsel
Re: Ideale Gehäuse?
Friday, January 27th 2006, 12:22pm
Hier hättest du doch was du willst oder?
http://www.ichbinleise.de/product_info.p…98ca1ee67121672
Greetz
mfg ohrenstoepsel
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Friday, January 27th 2006, 1:12pm
Ich? Nö. Warum?
Thor77
Re: Ideale Gehäuse?
Friday, January 27th 2006, 4:20pm
Also in nem Chieftech Big Tower sollte es möglich sein ein 360er Radiator zu verbauen!Ich habe nen 240er drin und schliesslich hast du 6 5.25Schächte also musst du ja net zwingend dein CD-Laufwerk ganz oben reinschieben oder seh ich das falsch ???Und bei der Chieftech Mesh Serie sollte es noch besser aussehen weil die nochmal 5cm mehr Tiefe haben.
-nils^
Re: Ideale Gehäuse?
Friday, January 27th 2006, 4:34pm
Also wenn du nen passives NT hast, gehört das so oder so raus aus dem Case, sprich extern montiert. Du könntest oben im Deckel nen 360er montieren, dafür den NT Kasten da oben ausbauen und dann das passives NT außen ran montieren mit Gewindestangen z.B.
Verlieren tut man dann die oberen beiden 5 1/4" Schächte so halb, nen CD/DVD LW würde wohl nicht mehr passen, ne Festplatte aber schon noch oder sonst was, nen LCD vorne o.ä.
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Friday, January 27th 2006, 11:58pm
Quoted
wieso? is ganz oben montiert, läuft tadellos
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Saturday, January 28th 2006, 4:11pm
selbst das "System PC 70/360 Variante" sieht bei den Bildern in Shop so aus als würd die Länge des Gehäuses nicht reichen um alle 5,25" Schächte beim Einbau eines 360er Radis voll zu erhalten :(
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Sunday, January 29th 2006, 2:58am
ich versuchs mal anders: Gibts ein Gehäuse bei dem man den 360er Radi problemlos im Deckel montieren kann, bei gleichzeitig "orthodoxem" Einbau des NTs und ohne Verlust von 5,25" Schächten?
@re@50
Re: Ideale Gehäuse?
Sunday, January 29th 2006, 2:59am
Quoted from "sholz"
nein.
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Sunday, January 29th 2006, 3:01am
gibts eins von dem man das bzgl. 240er Radi sagen könnte?
Stefan_K.
Re: Ideale Gehäuse?
Sunday, January 29th 2006, 6:43am
Beim Stacker und beim PC7077 hast Du unzählige 5,25 " Schächte ? Wie viele brauchst Du denn ?
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Sunday, January 29th 2006, 6:52am
Servus Stefan,
na soviel wie möglich :)
hast schon mal mit dem neuen Stacker-Gehäuse gearbeitet? Ich such ein absolutes High-End Gehäuse bei dem ich möglichst den 360er einbauen kann
maniac2k1
Re: Ideale Gehäuse?
Sunday, January 29th 2006, 11:19am
Quoted from "sholz"
lian-li Pc70/71
da passt evo240 und AT in den deckel und ich verliere nur einen 5 1/4" platz.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
x-stars
Re: Ideale Gehäuse?
Sunday, January 29th 2006, 12:46pm
Quoted from "sholz"
LianLi V-1200/2000 (Midi/Big) - habe einen APe240 mit Lüftern im Deckel, alle PCIs bleiben erhalten und vorne passt ohne Probleme ein aquaero in den obersten Schacht, sodass kein einziger 5,25"-Schacht verloren geht (hab das V1200, also den Midi mit einer BigTower-Tiefe :D)
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Tuesday, January 31st 2006, 8:54am
marduk
Re: Ideale Gehäuse?
Tuesday, January 31st 2006, 12:09pm
Ich hab mir vor ein paar Tagen das CM Stacker STC-T01 gekauft und bin grad am planen wie ich die Wakü da reinkriegen. In das Loch im Deckel kommt bei mir ein Aquatube. Der Airplex Evo 240 aus meinem alten Gehäuse kommt mit Drehwinkeln in die Front und weil ich drauf stehe komt noch ein 120er hinten in den Deckel :) Als ich kann nur sagen in dem Case ist mehr als genug Platz und was sehr praktisch ist durch das Loch im Deckel werden mir die Sägearbeiten für den Aquatube samt Blende abgenommen, da das Loch eigentlich genau passen sollte. *aufsbastelnfreu*
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Wednesday, February 1st 2006, 6:11am
Marduk, würde da auch ein 360er reinpassen, mit Platz fürs Netzteil?
sholz
Re: Ideale Gehäuse?
Wednesday, February 1st 2006, 8:39am
deckel mein ich
marduk
Re: Ideale Gehäuse?
Thursday, February 2nd 2006, 10:45am
Also ich denke nicht, dass das passt, es sei denn du möchtest diese runde silberne Zierblende http://www.coolermaster-europe.com/produ…74736fbaf1f.pdf
oben auf dem Deckel irgendwie beischneiden.
In die Front würdest du ihn hochkant reinbekommen - aber natürlich nicht ohne entsprechenden Verlust von 5.25"-Slots
*auflieferungwart*
