• 11.11.2026, 20:13
Micha
Normal Schlauch vs. Plug & Cool Schlauch
Tuesday, January 24th 2006, 9:20pm
bin neu hier und habe gleich eine Frage mitgebracht.
Kann man an einen 8x1 Normalschlauch auch einen Plug&Cool Schlauch anschliessen? Oder wäre das nicht gut, weil sie unterschiedliche Durchmesser haben?
Die Frage deswegen, weil ich an ein Plug&Cool System die Innovatek Durchflussmessturbine anschließen wollte, die ja mit 8x1 Schläuchen funktioniert. Ja ich weiß das es auch von Aqua-Computer eine Turbine gibt.
Danke.
Beste Grüße
hab überflüssige alte waküteile rumfliegen
Wurzelsepp
Re: Normal Schlauch vs. Plug & Cool Schlauch
Tuesday, January 24th 2006, 9:27pm
Weiß nich, denke nicht, dass der schlauch so flexibel ist, dass man den PUR-Schlauch, der ja recht starr ist, darüber bekommt...
Und Inno***** ist ein Teufelswort hier ;)
Aber trotzdem Hetzlich WIllkommen!
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 9:32pm
afaik habe die I***** teile ein g1/4" gewinden, ergo, kannst du da auch einen passenden P&C anschluss reindrehen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Micha
Tuesday, January 24th 2006, 9:43pm
Danke für die schnellen Antworten und sorry wegen I.....
Haben die P&C Schläuche den gleichen Innendurchmesser als die normalen Schläuche?
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 9:48pm
kommt drauf an was du als normal bezeichnest ;)
P&C schläuchen haben 6mm innendurchmesser und 1mm wandstärke, also einen aussendruchmesser von 8mm
Quoted
Micha
Tuesday, January 24th 2006, 9:53pm
Schade dann hat ja der 8x1 einen größeren Innendurchmesser (8mm). Machen die 2mm Unterschied viel aus im Gesamten?
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 9:54pm
was meinst du mit "im gesamten" ?
wenn du den durchfluss meinst: nein!
Quoted
Micha
Tuesday, January 24th 2006, 10:05pm
Ja den Durchfluss.
Noch eine Frage zum Schluss. Kann man die I..... Messturbine an dem Aquaero betreiben, funktioniert das?
@re@50
Tuesday, January 24th 2006, 10:37pm
Quoted from "-ManiaC-"
oh doch les mal die aktuelle Hardwareluxx[printed]
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 10:46pm
Quoted from "[AC]@re@50"
@re@50 link=board=1;num=1138130445;start=0#8 date=01/24/06 um 21:37:50]
OK, werde ich mal bei gelgeheit reingucken, aber ich glaube nicht, dass nur durch die 2mm weniger durchmesser der durchfluss in den kritischen bereich rutscht :P
gib mal ne kurzzusammenfassung:
wieviel weniger ist es denn? bei welcher pumpe?
Quoted
@re@50
*zeitungsuch*
8/6er schlauch : 5,38l/min
8/10er schlauch: 8,068l/min
pumpe war ne 1046 und nach der pumpe 1,2m von dem schlauch.
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 10:52pm
und wie siehts mit realworld tests mit kühlern aus?? :P
Quoted
@re@50
Tuesday, January 24th 2006, 10:54pm
steht nix drin. ich hab normalen pnc schlauch mir ist das egal.
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 11:03pm
@re@50 link=board=1;num=1138130445;start=0#12 date=01/24/06 um 21:54:24]
mir auch :P
aber sowas ist ja dann nicht wirklich ein test....
dafür hätten die ein system jeweil mit zwei verschiedenen schläuche bestücken und vermessen müssen.... ::)
naja, who cares, solange es über 20l/h sind ;D ;D
Quoted
venom
Tuesday, January 24th 2006, 11:31pm
ich hab ja auch den PnC schlauch eben 6mm innendurchmesser, habe einen Durchfluss zwischen 50,41 l/h und 51,13 l/h schwankt immer abissl. Verbaut habe ich flolgendes in dem Kreislauf.
AC Durchflussmesser
Cuplex XT
Twinplex rev. 1.2
Aquagratix 800
soviel dazu ;)
und mit Küflern bring der Schlauch mit den 8mm innendurchmesser nicht mehr durchfluss weil schließlich die Kanäle im vielen Kühlern auch keine 8 mm sind man kann eigentlich ast sagen, das der Durchfluss mit von der engsten stelle im Kreislauf mit abhängig ist, dazu kommen dann noch viele andere sachen :)
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 11:37pm
@venom: welche pumpe?
zum vergleich mein system:
twinplex, aquagratix800, cuplexClassic, durchflusssensor, evo240
angetreiben von einer eheim compact600
39-42l/h
Quoted
venom
Tuesday, January 24th 2006, 11:44pm
hab ne Aquastream (sprich Eheim 1046)
Das Wasser läuft noch durch nen Evo 240 und nen Aquatube wenn du alles genau wissen möchtest :D
maniac2k1
Tuesday, January 24th 2006, 11:50pm
Quoted from "venom"
nur der vollständigkeit halber ;)
und der vollständigkeit halber: AS@standardtakt oder übertaktet?
Quoted
CygnusX1
Wednesday, January 25th 2006, 12:06am
Wenn du jetzt aber die kleineren Anschlüsse für deinen Inno Sensor nimmst, bekommst du ganz andere Durchflusswerte und der Output des Sensors dürfte verfälscht sein.
maniac2k1
Wednesday, January 25th 2006, 12:08am
wenn das teil gewinde hat, dann wird man da auch andere anschlüsse draufpacken können.
maßgeblich dafür ist schließlich, die verengung IM sensor nicht die im anschluss ;)
sonst wäre das ja alles total sinnlos, wenn der sensor nur auf einen anschluss geeicht wäre :P
Quoted
