• 19.11.2026, 05:16
sirheaven
Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 1:25pm
Hallo zusammen
Hab mal wieder ne anfänger frage :( . Ich habe zu meiner WaKü folgender schlauch gekauft.
http://www.pc-cooling.ch/product_info.ph…products_id=231
Da er relative steif ist überträgt er fibrationen von der Pumpe auf das MB. Leider hört man nun ein summen. Gibt es einen Schlauch der weicher ist und in das Plug&Cool system passt? Oder gibts es eine andere Lösung?
Die Pumpe ist auf ein Entkoplungsset montiert.
Grüsse
Chris
pharao
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 1:34pm
weicher Schlauch + plug'n cool = undicht... versuch ein längeres Stück Schlauch zwischen die Pumpe und den nächsten Anschluß zu bauen
sirheaven
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 2:07pm
Danke für die Info. Ich werde das mal versuchen :) Da ich eh das System nochmals Leeren muss probier ich das gleich aus. Hier ist noch ein Foto wie es gerade aussieht ;)
http://img59.imageshack.us/my.php?image=pict00235be.jpg
Gruss
Chris
sirheaven
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 2:58pm
Nach ne frage, sind die 10/8 Schläuche flexibler und Weicher?
Moehre
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 3:08pm
Vielleicht solltest du ein Winkelstück auf den CPU-Kühler bauen... auf dem Bild schaut das etwas unglücklich aus.
Und größerer Schlauchdurchmesser bringt etwas mehr flexibilität, bei gleicher Stärke... ist aber net allzuviel
Ich schwöre auf Verschraubung und weiche Schläuche
sirheaven
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 3:16pm
Meinst du ein winkelstück direckt am CPU-Cooler oder zuerst noch ein stück Schlauch?
Welchen schlauch hast du denn genommen?
Gruss
b0nez
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 3:27pm
er meint sicherlich einen gewinkelten Anschluss. die andere Variante würde blos sinn machen, wenn du auf kurzer strecke, einen großen höhenunterschied überweltigen müsstest.
mfg b0nez
:rolleyes:
sirheaven
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 3:36pm
Hmmm.. dann muss ich mir zuerst ein paar winkelstücke kaufen :(
Gruss
venom
Re: Schlauch frage
Saturday, February 4th 2006, 5:22pm
als ich hab ja auch PU schläuche drinne (logisch PnC anschlüsse) wollte anfangs auch au eiche umsteigen mit verschraubung, hab es dann aber trotzde msein lassen weil 1. mal alles komplett dicht wurde und 2. konnte ich den PU schlauch in nem engen radius problemlos ne Kurve mache (das hält schon 4 Monate) man muss diesen vorher nur mit der Heißluftpistole wärmen und dann klappt das problemlos...
Desweiteren haben ich eignetlich auch keine Winkel o.ä. verbaut wenn ich mir das bei dir so ansehe sollte es sogar noch leichter für die Schläuche sein in der richtigen Form zu sein (oder wie man es nennen will) auf jedenfall glaube ich ast nicht das des summen vom Schlauch kommt, sowas hatte ich erlich gesagt noch nie in irdendeinem System
Kamelhoecker
Re: Schlauch frage
Thursday, February 9th 2006, 5:40pm
will jetzt keinen neuen Thread deswegen erstellen :
Sehe ich das richtig, dass AC im Shop nur den PUR Schlauch für das System mit Verschraubung hat und keinen weichen Schlauch ??
pharao
Re: Schlauch frage
Thursday, February 9th 2006, 5:44pm
also in der Kategorie "Schläuche" habe ich die Unterkategorien "plug&cool" und "sonstige".
unter "sonstige" gibt's auch anderen Schlauch
Kamelhoecker
Re: Schlauch frage
Thursday, February 9th 2006, 5:47pm
ja das habe ich ja auch gesehen :)
Aber der schlauch dort ist mit 8 mm innendurchmesser und ich hab schlauchverschraubungen für 8/6 ... der passt da ja dann eher nicht... bei dem 8mm schlauch im shop steht sogar extra dabei, der wäre optimal für die 10/8er verschraubung ...
