• 17.11.2026, 09:28
Thybald
gradunterschied 240-360
Saturday, February 11th 2006, 3:09pm
spiele mit dem gadanken meinen airplex 240 durch nen 360 abzulösen, da das aber mit einem größeren umbau verbunden wäre, wollte ich mal horchen, wieviel grad bessere temps mir das teil den einbringen würde.
der jetzige 240 läuft mit 2 @7v päpsten und der 360 würde noch einen dazubekommen. was meint ihr würde mir das an celsius brinegen?
thx
mfg THY
@re@50
Re: gradunterschied 240-360
Saturday, February 11th 2006, 3:10pm
bringen tut es dir wenn überhaupt max. 1°C
Thybald
Saturday, February 11th 2006, 4:26pm
müst der der net auf grund seiner 12/12 cm größeren fläche und nen zusätzlichen 12cm lüfter mehr bringen?
wegen einem grad wed ich mein case net total umbauen!
Hayes
Saturday, February 11th 2006, 4:38pm
henrik-reimers.de
etwas runterscrollen zu dem Balkendiagramm, dass sollte deine Frage beantworten.
Peace - Love - Linux
Thybald
Saturday, February 11th 2006, 7:59pm
okilidokilie :-)
habs geschnallt, der 240 bleibt drinne ;D
Benny2002
Sunday, February 12th 2006, 3:11pm
Quoted from "@re@50"
Und das weißt du, ohne sein System zu kennen, geschweige denn die gegebenheiten unter dem das System läuft ?
@Topic ersteller : geile xbox ^^
@re@50
Sunday, February 12th 2006, 3:20pm
Quoted from "Benny"
ich weiß nicht was er für ein sys hat aber ich habe dies schon mit versch. systemen getetest und immer waren es max 1°C wenn die lüfter zwischen 5 und7V laufen
Benny2002
Sunday, February 12th 2006, 3:32pm
In meinem 2. Rechner mit WaKü (CS901 schwarz, nicht mein blauer, über die suchfunktion findest ihn bestimmt) hab ich n 240 oben drin durch nen 360 ersetzt...
Hardware war die selbe, und ich lag in den temps knapp 3-3,5 °C darunter.... Lüfter @6,3 V...
Also muss es doch n unterschied machen, aber pauschal zu sagen, das bringt eh nix is einfach unsinn...
imperator79
Sunday, February 12th 2006, 4:33pm
Naja ich habe konstant 34°C Wassertemperatur geregelt, egal welcher Radiator eingebaut ist. Deshalb sind die Auswirkungen nur an der Lüfterdrehzahl erkennbar.
Ein 360er hat einen Lüfter mehr, das bedeutet theoretisch eine Erhöhung der Lautstärke. Da aber alle insgesamt langsamer laufen sollte es leiser werden.
Keine Ahnung wie das ist von 240 zu 360 aber von 120 auf 240 ist der Unterschied deutlich, entweder kühlere Temperatur oder geringere lautstärke, kann man sich aussuchen.
Thybald
Sunday, February 12th 2006, 8:53pm
naja, wegen 3-4 grad werde ich den kostenaufwand dann aber eher doch nicht in kauf nehmen! hab ein lianli pc 60 und den 240 genau im deckel mit 2 120er päpsten.
ein 360 wäre nur extern auf dem deckel, mit airplex evo-Halterung extern und eben das gitter druff drinne!
sholz
Sunday, February 12th 2006, 9:29pm
selbst 3° find ich ehrlich gesagt überraschend wenig Unterschied bei 240>360, bedenkt man all die zusätzlichen Lamellen sowie den zusätzlichen Lüfter. Erstaunlich.
Keysersoze
Tuesday, February 14th 2006, 7:15am
Also so lange Du mit beiden Aktive kühlen tut von vornherein ist zu sagen bringt es nicht viel um von einem 240 auf nen 360 upzugraden.
Sieht man auch schön am diagramm bzw die 3-4 grad celsius machen den kohl net fett.
Wenn Du aber wie ich die möglichkeit hast den 360 Radi extern anzubringen (besserer Luftdurchsatz) dann brauchste die Lüfter so gut wie nicht mehr.Nur beim Hardcoregaming bzw bei anderen extremen rechenoperationen wie Seti usw gehen dann mal die lüfter an aber ansonsten sind sie aus und das system läuft passive also null lärm
Also im passivebetrieb ist er dem 240 haushoch übelegen und dankt es Dir mit einer schönen ruhe.
sholz
Tuesday, February 14th 2006, 3:28pm
mein 360er reicht extern/passiv nicht mal für die CPU (P4 3.2), die ist im Leerlauf über 50°
sobald ein einziger Lüfter mit 5V dran is, geht sie auf 38° - ich halte also vom Passivbetrieb überhaupt nichts, zumal ein Papst auf 5V absolut unhörbar ist
@re@50
Tuesday, February 14th 2006, 3:31pm
Quoted from "sholz"
dann machst du was falsch. ich betreibe mein sys seit ca. 2 wochen mit nem airplex classic und die wassertemp steigt nie über 41°C. und ich kühle cpu,ram,mobo,graka und die hdd's
sholz
Tuesday, February 14th 2006, 3:51pm
ich frag mich was man da falsch machen kann?
fabelmann
Tuesday, February 14th 2006, 3:55pm
vllt. den kühler falsch montiert? je optimaler der übergang zwischen kühler und prozessor, desto höher die wassertemp. und umso niedriger die prozessortemperatur. ergo würd ich mal gucken, was die wassertemperatur sagt
sholz
Tuesday, February 14th 2006, 3:57pm
wär der kühler falsch montiert, wär die temp mit lüfter wohl kaum 38° grad. Ich bin zwar weit davon entfernt ein Pro zu sein, aber nen CPU Khler krieg ich so grad noch richtig montiert ;)
fabelmann
Tuesday, February 14th 2006, 3:59pm
ne, ich meine ob du zu viel/wenig WLP hast. aber wenn du mit den 38°C die wassertemp. meinst vergiss einfach alles was ich gesagt habe.
sholz
Tuesday, February 14th 2006, 4:46pm
nein 38° war die CPU-Temp, ich hab grad die Lüfter abgedreht und guck mal wie hoch die CPU-Temp im Leerlauf bei passivem 360er geht
sholz
Tuesday, February 14th 2006, 6:03pm
Quoted
Die Frage ist ob das auch fuer im Deckel montierte Radiatoren gilt oder nur bei externer Halterung mit kuehlerer Umgebung...
