• 17.11.2026, 16:35
-Andy-
Eheim 1250 sinnvoll, bei meinem Sys.??
Monday, February 13th 2006, 8:09pm
ich habe bis jetzt die aquastream pumpe.
Nur hab ich das Problem dass ich mindestens 60HZ brauche
damit die Scheibe im Aquatube saubergehalten wird.
Bei 42 HZ fließt praktisch kein Wasser durch die Leitung.
Mein Radiator ist extern, also vor dem Haus.
Mit ca 3Meter Schlauchleitung ins Haus.
Reicht jetzt eine 1048er Pumpe, oder sollte ich die
1250er nehmen.
cu
yappa
Re: Eheim 1250 sinnvoll, bei meinem Sys.??
Monday, February 13th 2006, 8:18pm
Nein, eine 1250 ist immer sinnlos weil das ganze schon eine 1046 packt( mit der 12V Variante zusammen allemal)
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
maniac2k1
Monday, February 13th 2006, 8:26pm
was für kühler hast du denn drin?
und welchen radi?
hast du frostschutz drin (bei den temps draußen *bibber*)
wenn des mit der AS@60hz klappt, wieso nutzt du das dann nicht?
eine 1250 halte ich generell für overkill in einem üblichen wakü system ;)
btw: dein avatar ist zu groß :P
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
-Andy-
Monday, February 13th 2006, 9:06pm
ich hab 2 Düsenkühler, einen normalen Kanalkühler , 1 Festplatten
kühler (Selbstgebaut) 2 240er Radiatoren, 1 Ausgleichsbehälter
mit Spritzdüse, und ca 10 Meter Schlauch.
Seit die Radiatoren extern am Haus sind und mehr Schlauch
natürlich nötig ist hab ich diese Probleme.
Hab das Autokühler Frostschutzmittel drinnen (roßarote Flüssigkeit)
ESSO Antifreeze Advanced (Glysantin BASF) im Drittelmix mit
destiliertem Wasser, also bis -18°.
cu
maniac2k1
Monday, February 13th 2006, 9:09pm
hast du mal überprüft, ob deine düsenkühler vllt dicht sind?
als alternative zur 1250: laing delphi
die soll so richtig mächtig böse druck auf die leitung bringen *evil*
Quoted
x-stars
Monday, February 13th 2006, 9:34pm
Quoted from "-ManiaC-"
Würd eich auch eher anraten, als die 1250 - meine 1048 war shon zuviel, außerdem wurde ja öfter mal behauptet, dass die Eheims nicht vernünftig Druck aufbaeun können, da wäre die Delphi auch im Vorteil.
-Andy-
Monday, February 13th 2006, 9:59pm
jitmo
Monday, February 13th 2006, 10:05pm
denke auch das die 1250 zu groß ist nicht nur von der förderleistung, sondern auch von den außenmaßen.
desweiteren war die von nem kollegen erheblich lauter als ne 1046/1048
greezzz
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
dasc1mt
Monday, February 13th 2006, 11:01pm
Ich habe irgendwie Dein Problem nicht ganz verstanden. Warum möchtest Du due Aquastream unbedingt auf 42 Hz laufen lassen, wenn sie doch bei 60 Hz einen ausreichenden Durchfluss erzeugt und die maximale Frequenz 74 Hz beträgt?
MISZOU
Tuesday, February 14th 2006, 2:06pm
ich glaub auf die 1250er kannst verzichten, wenn du was stärkeres willst dann lieber die laing oder die neuere version (plus) mit mehr Power. Die 1250 ist groß und soll nicht gerade leise sein.
Ich hatte bei der 1048 auch das optische Problem mit der Scheibe, gerade wenn ich den zweiten Radi dazugeschaltet habe.
Hab mal nen kleines Video gemacht. 1048 und Laing im Kreislauf.
Keislauf besteht aus Cuplex, 2 mal Twinplex, Netzteil, Festplatten, ein Radi, Aquatube, Eheim 1048, Laing. Die Eheim ist aber nur für das Video eingebaut. Der 2te Radi fehlt da ich auf dem Deckel kein Platz mehr hatte.
Erst Eheim1048+Laing, dann die Laing und nach der kurzen Pause nur die Eheim1048
Gruß MISZOU
-Andy-
Tuesday, February 14th 2006, 10:09pm
cooles Video :D
Ich werde dann wohl doch die aquastream übertaktet laufen
lassen und keine neue Pumpe kaufen.
Es kommt aber noch ein Durchflußsensor hinzu.
Ich hoffe es geht sich noch mit dem Druck.
Ansonsten werd ich wohl besser noch eine 1046 hinzuschalten.
Wobei ich die Pumpen wohl auch extern, also vor dem Haus
aufstellen werde.
cu
maniac2k1
Tuesday, February 14th 2006, 10:34pm
nettes video :)
wenn du davon auch noch ein pic machst kann man das demnächst als antwort auf die frage "wie befülle ich mit der aquajet?" posten
Quoted
