• 25.09.2026, 10:52
crackXs
Große Förderhöhe
Monday, February 20th 2006, 10:22pm
ich möchte jetzt meinen zweiten "Aqua-Computer" zusammenbasteln, denn der erste rennt echt leise und kühl.
Diesmal ist's leider nicht so eine Standardsache wie beim ersten Mal, denn ich brauche die WaKü aus einem ganz gewissen Grund: Ich muss Abwärme aus einer kleinen Kammer (rund 2m*1m*2,80m) abtransportieren. Zur Zeit laufen in diesem Kämmerchen 3 kleine ältere Server, die durch einen neuen ersetzt werden sollen. Die Raumtemperatur beträgt rund 35°, also viel zu hoch. Wegen Sicherheitsbestimmungen darf ich keine Lüfter in den Raum einbauen. Das einzige was mir hilft ist ein kleiner Kabelschacht in der Decke, der ohne weiteres einige Wasserleitungen aufnehmen könnte.
Nun zu der Frage der Fragen: Kann man zuverlässig einen Radiator eine Etage höher anbringen? Welche Pumpe könnte die Förderhöhe von rund 3 Metern erreichen?
Nur um etwaige Fragen vorwegzunehmen: Der Server MUSS in diesem Sicherheitsraum stehen und ich muss die Hitze loswerden.
Besten Dank,
Jan
Disraptor
Re: Große Förderhöhe
Monday, February 20th 2006, 10:47pm
Es ist so, das die pumpe rein die rohrreibungwiderstände überwinden muss. Also keine höhe überwinden muss.
Ich persönliche würde auf nummer sicher gehen. --> Eheim 1048 (läuft bei mir ohne ausfall seit 2 jahren, ohne Eheimmod, etc.)
Gruß Disraptor
xXxnightwishxXx
Monday, February 20th 2006, 10:57pm
die förderhöhe ist relativ egal... die 1046er schafft das locker ! ;)
Edit : dank schwerkraft ;)
Edit 2: Wir haben einen User, der mit einer pumpe (weiss net genau welche) eine Hauswakü betreibt/betrieben hat ;)
b0nez
Monday, February 20th 2006, 11:03pm
schau dir mal das haussystem von yappa an. der hat in seiner wohnung den radi im keller hängen und die rechner stehen ich glaub unterm dach: klick mich feste
:rolleyes:
CyberXY
Monday, February 20th 2006, 11:04pm
wenn der Kreislauf läuft ists kein problem weil das runterfließende wasser das hochfließende "hochzieht", es kann sein dass du beim befüllen nachhelfen musst (also am schlauch saugen musst bis wasser kommt)
yappa
Tuesday, February 21st 2006, 7:19pm
Ich kanns nur bestätigen das es kein Problem mit nur einer Pumpe gibt
Ich hab die 1046 , Hydor L20 , Eheim 600 und eine Mark 2 (12V) getestet mit jeder dieser Kleinen Pumpen funktioniert es
Weiterhin muß die Pumpe noch 2PC's bedienen
Je größer die Pumpe ist oder 2 in Reihen ist aber noch besser
Ich bevorzuge eine für den Umlauf und eine im PC
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
