• 07.10.2026, 13:33
momo
Re: A64 Kombihalterung ohne Backplate schädlich ?
Monday, January 16th 2006, 9:33pm
jo, hoffentlich mit ausreichend langen schrauben... ;)
atomic
Monday, January 16th 2006, 10:06pm
sry aber es is unglaublich was man so manchem hier alles vorkauen muss....
habt ihr kein schrauben händler? oder nen baumarkt? backplate mit, schraube ausmessen(länge), und schrauben testen^^
naja sind ja net alle gesegnet...
[move]p0wnstar || [/move]
momo
Monday, January 16th 2006, 10:23pm
jep,
allerdings sind das keine normalen schrauben und schon paßt das nicht mehr....
J_Tuvix
Monday, January 16th 2006, 11:32pm
das sind normale schrauben mit m4 gewinde. allerdings ist die länge unnormal, sowas gibts nur im sehr speziellen fachhandel
momo
Tuesday, January 17th 2006, 7:23am
und die köpfe der m4 schrauben passen nicht in die backplate da es original keine normalen m4 schrauben sind. sonst wäre das alles ja kein thema
CygnusX1
Tuesday, January 17th 2006, 10:02am
Quoted from "Stephan"
Wir werden in ca. 3 Wochen Backplates zu den Kühlern anbieten. Ich hoff Euch ist damit geholfen.
JUHU :D Wenn die Backplates denn dann auch in 3 Wochen hoffentlich kommen :P Am besten zusammen mit dem DFI Mosfetkühler :)) Den erwarten heir ja auch schon eingie sehnsüchtig.
sandtdman
Tuesday, January 17th 2006, 10:15am
Quoted from "CygnusX1"
Ja und dann kan man die Backplate nie wieder für normale Kühler benutzen, das doch auch Mist ...
Mal eine Frage, wenn es sich hinten durchbiegt, entweder geht es sofort kaputt oder gibt nach ein paar Monaten der Geist auf, aber es könnte nicht zur Folge haben das mein System auf einmal lahmer wird oder ?
warum denn nicht?
bei der WaKü nimmt man die muttern raus und es passt, und wenn man wieder auf LuKü umrüstet tut man sie halt wieder rein...
was seid ihr denn so kompliziert... ;) :)
:-X
sandtdman
Tuesday, January 17th 2006, 10:18am
Quoted from "momo"
die schrauben sind genau 2mm zu kurz... dh die schrauben scheuen bei der rändelmutter zum fixieren des kühlers nicht durch,... na und? hält doch wunderbar...
D4F
Tuesday, January 17th 2006, 11:34am
Quoted from "venom"
komisch das ich ohne Backplatte arbeite und mein Board sich aber keinen mm biegt und schon langezeit problemlos so funktioniert ::)
Ich wiess nicht, was so schwer dabei ist mal den Kopf einzusetzen wenn man in nem Forum liest?! Steht bei meinem letzten Post IRGERNDWO dass es zwangsläufig passieren muss, oder etwa dass es inerhalb der ersten paar Betriebsstunden passiert?
Die Mainboardhersteller werden schon am besten wissen, warum sie die Backplate dort einsetzen. Und ich glaube wenn AC nun selber welche anbieten möchte spricht das doch schon für sich.
leuko
Tuesday, January 17th 2006, 6:15pm
Quoted from "atomic"
Beim meiner letzten "Komplettmontage" habe ich nach geeigneten (längeren) Schrauben zur CPU-Kühler Montage gesucht...in 2 Baumärkten war das längenmäßige erhältliche Maximum 35mm und somit völlig unbrauchbar. Fazit: Viel Zeit kaputtgemacht.
Ich hoffe die angebotenen Backplates harmonieren mit dem DFI. :)
Thor77
Tuesday, January 17th 2006, 6:48pm
Ja Mosfetkühler wär ne feine Sache!!!!!!
;D
Stormbringer
Tuesday, January 17th 2006, 7:08pm
Quoted from "sandtdman"
sag ich doch... :D ...ich weiss auch net was er für ein problem hat. ;)
Stormbringer ... nothing ventured, nothing gained! Homebase: http://www.athlon.de
venom
Tuesday, January 17th 2006, 7:39pm
Kecks ? ;)
Stormbringer
Tuesday, January 17th 2006, 7:42pm
Quoted from "venom"
Kecks ?  ;)
danke, hatte schon einen. ;D
momo
Tuesday, January 17th 2006, 9:08pm
die schrauben sind soviel zu kurz das man die nicht in die backplate einschrauben kann. bitte den thread ganz lesen. neue backplate ist eigentlich nicht nötig. längere bolzen für die backplate würde es auch machen.
D4F
Tuesday, January 17th 2006, 9:17pm
Das Problem ist dabei auch, dass die Schrauben bzw Bolzen auch in die Backplate passen müssen.
Also in die dort vorhandenen "Löcher".
Die Schraubenköpfe der normalen Schrauebn sind z.B. bei den DFI Backplates einfach zu dick. Bei mir hats dann nicht mehr mit dem Mainboardtray gepasst.
Die Idee AC Backplates zu machen ist auch viel besser als längere Schrauben zu verschicken, denn die Schrauben müssen nicht zwangsläufig dann passen. Imemrhin verwenden die Boardhersteller ja nicht alle die gleichen Backplates.
multimike
Wednesday, February 1st 2006, 2:19pm
Hatte bei mir auch das Problem, dass die Schrauben der Halterung nicht durch die Gewinde der Backplate von meinem ASUS A8N SLI Premium passen.
War dann schon in verschiedenen Baumärkten und Schraubenfachgeschäften, aber die hatten alle nichts passendes da. Die Schrauben bzw. Gewinde liegen wohl zwischen M3 und M4 bzw. haben wohl kein metrisches Gewinde sondern Zoll. Das wars dann erst mal. Werde mal versuchen übers Internet vielleicht noch passende Schrauben zu bekommen, ist aber schwierig wenn man nicht direkt ausprobieren kann ob die Schraube passt.
Habe den Kühler nun vorläufig ohne Backplate montiert, aber so ganz vertrauenserweckend erscheint mir die Sache noch nicht. Wäre schon fein wenn ich die Backplate wieder irgendwie einsetzen könnte. Gibt es in Bezug auf die Backplates die AC anbieten will schon was neues? Das wäre natürlich eine gute Alternative.
leuko
Wednesday, March 15th 2006, 2:56pm
Quoted from "multimike"
saUerkraut
Wednesday, March 15th 2006, 3:33pm
Ich mag auch nochmal was dazu sagen:
Ich habe es gelöst indem ich die Muttern meiner DFI Backplate einfach herausgezogen habe. Dann hab ich mir entsprechend lange M4 Schrauben mit Senkkopf besorgt und sie einfach durch die Backplate gesteckt. Hält wunderbar und ich kann die Rändelmuttern so richtig schön straff ziehen ;D :-X
leuko
Wednesday, March 15th 2006, 5:25pm
Werde ich zur Not beim nächsten Umbau wenn der XT zum Einsatz kommt auch ähnlich lösen, eine Lösung von der ich im Vorfeld weiss das sie funktioniert wäre natürlich vorzuziehen.
Wenn der Rechner dann erst mal zerlegt wurde ist es immer unschön wenn etwas nicht passt.
