• 14.11.2026, 21:38
kampfwurst_Hugo
cuplex EVO bei geköpfter CPU
Wednesday, March 22nd 2006, 2:44pm
Hallo
Ich habe den cuplex EVO Rev. 1.1 mit Dreinasen-Halterung auf einem ASUS A8N-SLI Board.
Nun zu meiner frage
Wenn ich die CPU "Köpfe" kann ich den Kühler weiterverwende oder muss ich da was umbauen???
MFG Christoph
Anisachse
Re: cuplex EVO bei geköpfter CPU
Wednesday, March 22nd 2006, 3:02pm
wie cpu köpfe?
was hast du vor?
maniac2k1
Wednesday, March 22nd 2006, 3:03pm
heatspreader aka DAUkappe entfernen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Anisachse
Wednesday, March 22nd 2006, 3:11pm
also wenn du mit drei nasen halterung die kombihalterung für sockel 939 meinst sollte sich da nicht viel verändern. die cpu wird ja nur flacher.
wennde damit die halterung für Sockel A meinst musste ne Kombihalterung kaufen
maniac2k1
Wednesday, March 22nd 2006, 3:13pm
es gab vor der kombi halterung eine 3nasenhalterung für den s939, die sich im retention modul hielt ;)
nach ein bissl nachdenken sage: das passt, aber du verlierst anpressdruck
durch die paar mm mehr federweg verringert sich die kraft, ich würde also zur sicherheit auf die kombihalterung umrüsten
Quoted
35712
Wednesday, March 22nd 2006, 3:31pm
Vorsicht: Mit Retentionmodul passt das meines Wissens nach nicht (ist leider schon erprobt) - zumal der Anpressdruck so gering wäre ::)
Ich würde zur Kombihalterung greifen! Ist sowieso bequemer wie ich finde.
kampfwurst_Hugo
Wednesday, March 22nd 2006, 3:40pm
gibt es wirklich keine Möglichkeit die CPU zu köpfen und trotzdem genug anpressdruck zu haben. ( andere Federn oder so)
Will nämlich das Mainboard nicht ausbauen.
Zu dem will ich die Wasserkühlung nicht auslassen.
CygnusX1
Wednesday, March 22nd 2006, 4:06pm
ALso bei mir war das absolut kein Problem, ich verwende aber die Kombihalterung auf einem DFI Board. Bei manchen Boards muss man aber aufpassen, das diese Erhöhung am Sockel nicht höher als das CPU DIE ist wenn die CPU geköpft wurde. Einfach eine Rasierklinge zwischen Sockelnase und DIE legen, dann sieht man das recht gut.
xXxnightwishxXx
Wednesday, March 22nd 2006, 5:12pm
Quoted from "kampfwurst_Hugo"
Wer sagt denn das du das Wasser rauslassen musst ? Ich mache auch diverse Umbauarbeiten am PC ohne Water rauslassen. Kühler runter und hängen lassen, irgendwo hinterlegen etc...
Das sollte jawohl kein problem dastellen, du hast es auch egschafft ne wasserkühlung einzubauen also bist du handwerklich nicht unbegabt..
maniac2k1
Wednesday, March 22nd 2006, 5:15pm
Quoted from "daNiel"
wenn du die halterung änderst musst du beim evo auf jedenfall das wasser ablassen ;)
ich würd mal in den sauren apfel beisse oder mir den ganzen aufwand gleich sparen :P
Quoted
kampfwurst_Hugo
Wednesday, March 22nd 2006, 5:28pm
werde mal schauen was sich mit anderen Federn machen lässt.
Mit längeren Federn musste das auch mit der Halterung klappen.??? oder liege ich da Falsch???
@re@50
Wednesday, March 22nd 2006, 10:09pm
einmal den kühler verkanten (was mit der nasena64 halterung leicht passiert) und die cpu ist schrot.
Manuel_aka_MDK
Wednesday, March 22nd 2006, 11:50pm
Japp, das ist ja schon mit der Kombihalterung etwas komisch, da man hier nur 2 Schrauben hat. Wenn du das Retension-Modul runterschraubst, dann müßten da 2 Einschraubbolzen übrig bleiben. Das heißt also, nix mit Mobo ausbauen. Einfach den CPU-Kühler auf Kombihalterung umrüsten und gut iss. Wenn du schnell genug bist, dann brauchst du nichtmal das Wasser ablassen... ;) :P ;D :-*
Ach ja, in meiner Galerie befinden sich ein paar Bilder von der Umrüstung: Drück mich ganz sanft!
@re@50
Wednesday, March 22nd 2006, 11:57pm
Quoted from "Erdbär"
bei deinem mobo war sie auch geklebt, was aber bei anderen mobo's nicht der fall ist, so fällt sie dann auf den mobo schlitten.
kampfwurst_Hugo
Thursday, March 23rd 2006, 10:30am
Wie bekomm ich die Schrauben durch das Mainboard wenn ich es nicht ausbaue???? ;D
@re@50
Thursday, March 23rd 2006, 10:31am
entweder in die backplate schrauebn oder ausbauen anders gehts nicht.
kampfwurst_Hugo
Thursday, March 23rd 2006, 10:33am
dann muss ich aber andere Schrauben verwenden wenn ich es auf die backplate schrauben will??? oder
@re@50
Thursday, March 23rd 2006, 10:34am
die sollten dabei sein.
kampfwurst_Hugo
Thursday, March 23rd 2006, 10:37am
dann werd ich das mal so Probiren und mir die Kombiehalterung kaufen
Danke für die schnellen Antworten :)
@re@50
Thursday, March 23rd 2006, 10:41am
kann aber sein das wenn deine backplate nicht verklebt ist sie nicht hält und abfällt, dann mußt du das mobo sowieso ausbauen.
