• 01.10.2026, 18:33
Zauro
Wakü im V1000
Tuesday, March 28th 2006, 5:29pm
Hallo Leute. Hab nun meine ganze Hardware (ausser Graka) zusammen und kann langsam mit dem planen der Wakü beginnen. Ich wollte in dem Gehäuse das MB, CPU, Graka kühlen. Eventuell noch die HDD und den Ram.
Reicht dazu ein Kreislauf aus ?
Ausserdem wollte ich noch eine AE LT verbauen.
Ich wollte das alles so zusammenbauen, dass man von aussen nicht sieht, dass es sich um eine Wasserkühlung handelt. Also sollte der Radiator (240er) unten rein. Das sollte ganz knapp passen. Ich hab das beQuiet DarkPower Pro.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Gehäuse gemacht ??
Nun zur Hardware:
- Asus P5WD2-E Premium
- Pentium 930 D
- Ati All in Wonder X1800XL
- Samsung SP2504C
Dann hab ich noch eine Frage. Bekommt man vom platz her noch einen 120er Radi an den Lüfter, der bei dem CPU Sockel hängt ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
2 x 250GB HDD von Samsung
Staati
Re: Wakü im V 1000
Tuesday, March 28th 2006, 6:06pm
wie das case mit verbauter hardware aussieht, sieht man zu hauf im netz.
ich persönlich hab das V2000 das sich ja nur in der höhe vom V1000 unterscheidet, aber aus erfahrung kann ich sagen das es kein problem ist das die wakü ned sichtbar is.
ein kreislauf sollte reichen, tuts bei mir gut mit ner x1900xtx, d820@3,5 und chipsat-kühler, also musst dir keine gedanken machn ;)
Zauro
Re: Wakü im V 1000
Tuesday, March 28th 2006, 6:19pm
Frage ist dann blos noch, wo man am besten die Aquainlet am besten positioniert, sodass man sie auch noch gut befüllen kann.
Ich hatte mir gedacht, dass ich die Aquastream über dem 240er Radi einbaue. Also genau unter dem kasten für die 5,25" Lafwerke. Da sollte die AS noch drunterpassen.
Btw. das V2000 ist noch gute 10cm länger ;) ;) da ist das dann mit dem Einbau auch leichter, als beim kleinen Bruder.
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
TurricanM3
Re: Wakü im V 1000
Tuesday, March 28th 2006, 10:48pm
falls du den radi unten einbaust, kleiner Tipp:
Lass die Lüfter da unten auf gar keinen Fall die Luft ins Gehäuse fördern - der ganze Staub vom Boden wird ins Gehäuse geblasen und du kannst alle 4 Wochen den Staubteppich vom Radi ziehen. Die Kühlleistung sinkt von Tag zu Tag. Ein Freund von mir hatte das auch so und ich weiß von ihm wie nervig (bzw. eklig) das ist.
Zauro
Re: Wakü im V 1000
Tuesday, March 28th 2006, 11:02pm
mhh ja das werd ich mir zu herzen nehmen ... hatte mir das auch schon so gedacht.
Sagt mal Leute. Wie siehts denn mit dem Leistungsunterschied des Cuplex Pro und XT aus ?? sind ja immerhin 30€ Differenz.
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
TurricanM3
Re: Wakü im V 1000
Tuesday, March 28th 2006, 11:33pm
Quoted from "Zauro"
der pro verschmutzt leichter (wegen der extrem feinen Struktur) und sieht auch meines Erachtens nach nicht so super aus.
Von der Leistung reichen die Kühler alle sowieso, der Unterschied liegt max. bei 3° (wenns hoch kommt). Viel wichtiger ist da ein großzügig dimensionierter Radi. Ein externer Radi (bzw. ein mit Frischluft versorgter) bringt viel mehr / ist wichtiger.
Zauro
Re: Wakü im V1000
Tuesday, March 28th 2006, 11:45pm
Hey da bin ich dann nun um einiges schlauer ... aber wie schaut es mit dem 120er Lüfter aus ... kann man nun einen an dem 120er Lüfter bei der CPU befestigen, sodass man die klappe noch zu bekommt ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
