• 06.10.2026, 04:55
sven_rick
aquagratix 1800-1900 undicht !!!!!
Tuesday, April 18th 2006, 9:36pm
Habe es endlich geschafft nach 4 Wochen den Kühler in den Kreislauf einzubinden, und er tropft aus den verschraubten Deckel :'(.
Was tun ??
Auseinanderschrauben und die Dichtung kontrollieren ??
Oder den Kühler tauschen ??
Hat jemand auch schon das Problem gehabt ???
Wer kann helfen ????
Re: aquagratix 1800-1900 undicht !!!!!
Tuesday, April 18th 2006, 9:39pm
Willkommen im Forum :)
Die Antwort hast du dir eigentlich schon selber gegeben. Schraub den Deckel ab und kontrollier die Dichtung. Wenn diese defekt ist kannst du dich an den Support wenden und bekommst Ersatz.
Den Deckel kannst du auch noch kontrollieren (evtl. verbogen?).
Wenn da aber nichts verdächtiges zu sehen ist und er nach dem Zusammenbau immer noch tropft muss wohl der gesamte Kühler ausgetauscht werden.
Tuesday, April 18th 2006, 10:22pm
Das ist sehr seltsam, da jeder(!) Kühler mit mehreren bar Prüfdruck bei uns getestet wird. Hast Du den Kühler direkt von uns bezogen ?
Es kann eigentlich nur die Dichtung nicht richtig im Dichtungsbett liegen. Dies kannst Du korrigieren, aber Du solltest Dir dann vom Support eine neue zusenden lassen. Natürlich kannst Du den Kühler auch einsenden.
sven_rick
Tuesday, April 18th 2006, 11:02pm
Quoted from "Stephan"
Den Kühler habe ich direkt von Aquacomputer bezogen,
wie fast alle meine Sachen für die Kühlung.
Habe ihn auch schon auseinander genommen, der Deckel hatte von der Unterseite leichte Kratzer, werde sie wegpolieren und morgen wieder zusammen bauen.
Und eine Druckprobe machen ;D
cyberx17
Wednesday, April 19th 2006, 12:35am
kann das sein das villeicht die schrauben nicht komplett angezogen waren?
hatte ich auchmal bei nem cuplex (auch direkt von AC) da waren die schrauben lose und der hat getropft...
is zum glück nix passiert...
ronin7
Thursday, April 20th 2006, 11:27pm
kühler ausbauen und auf jedenfall nur extern ohne hardware auf dichtigkeit prüfen!!! wahrscheinlich sind die schrauben zu locker.
