• 29.11.2026, 10:15
grover
Zwei Kreisläufe und 1 AB - sinnvoll?
Monday, April 24th 2006, 7:05pm
Ich grübel hier derzeit über ein kleines Cube Gehäuse, wo alles vollständig intern ist. Da Netzteil/Festplatten mitgekühlt werden und der Lüfter auf den Radiatoren möglichst nicht anlaufen (oder nur mit 5V) soll, hab ich überlegt einen zweiten Kreislauf für die zu machen.
Restliche (geplante) Hardware:
- AMD Athlon64 X2 3800+, gekühlt mit Cuplex Evo
- ASUS A8N-VM CSM (GeForce onboard, nForce 430), beide gekühlt mit entsprechenden Twinplexen
- 2x Samsung SP2504C in einem AD Dual
- CoolCurrent
- Aquaero+Durchflusssensor (geht ein zweiter?)
Für die Kühlung müssen 2 Airplex Evo 160 mit entsprechend 4 Lüftern reichen. Die Lüfter werden per Aquaero gesteuert.
Als AB kann ich aber maximal eine AquaTube verbauen. Machts da trotzdem sinn einen zweiten Kreislauf zu machen?
KingofBohmte
Re: Zwei Kreisläufe und 1 AB - sinnvoll?
Monday, April 24th 2006, 7:14pm
Nein es macht keinen Sinn, denn mit nur einem AB, über den beide Kreisläufe miteinander verbunden sind, ist es quasi nur ein Kreislauf.
CyberXY
Monday, April 24th 2006, 7:19pm
auch kein Platz für den aufsteck- AB? Man kann theoretisch auch einen Kreislauf ohne AB betreiben, ist aber alles andere als Optimal
grover
Monday, April 24th 2006, 7:51pm
Der AquaInlet ist nur die Notfallvariante. Da muß ich mal exakt nachmessen wieviel Platz da noch bleibt für ein Inlet.
DaReal
Monday, April 24th 2006, 8:03pm
Warum sollte es mit einem AB ein problem geben? Somit hat man nur eine Stelle im System an der man den Wasserstand kontrollieren muss und spart sich zudem den Platz für nen zweiten AB (und auch das Geld). Ich wüsste jetzt nicht was direkt dagegen spricht ... ???
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
tartaros
Monday, April 24th 2006, 8:08pm
es spricht dagegen, dass sich das wasser aus den beiden "kreisläufen" im AB vermischt und somit beide "kreisläufe" ungefähr die selbe wassertemp erhalten -> genau das soll doch durch 2 richtige kreisläufe vermieden werden.
Quoted
marvell
Monday, April 24th 2006, 8:39pm
Und das Wasser fließt da lang, wo der geringste widerstand ist. Also wird wohl in einem "Kreislauf" der Durchfluss um einiges niedriger sein als in dem anderen.
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
DaReal
Monday, April 24th 2006, 8:52pm
Ich gehe jetzt davon aus -> 2 Kreisläufe -> 2 Pumpen -> 1 oder 2 Radiator(en) -> EIN AGB !!! ...
zwei Kreisläufe sollen doch nur garantieren, das die Komponenten das von anfang an gleich-kalte wasser abbekommen ... und nicht der letzte im glied die warme brühe abfässt ::)
KingofBohmte
Monday, April 24th 2006, 9:19pm
Naja, die Unterschiede zwischen "warmen" und "kaltem" Wasser ist an sich sehr zu vernachlässigen in solch kleinen geschlossenen Systemen.
Gelöschter Benutzer
Monday, April 24th 2006, 9:36pm
Quoted from "DaReal"
Der Physik ist das aber egal, und daher wird in beiden Kreisläufen an fast jedem Punkt ungefähr die gleiche Temperatur herrschen. Es ist halt nicht so, dass direkt hinter dem Radi das Wasser WESENTLICH kälter ist als direkt davor. Es pendelt sich alles nach einer Zeit relativ gleichmässig ein. 2 komplett getrennte Kreisläufe würde man z.B. einsetzen, um die empfindlichen HDD´s getrennt von den CPUs zu kühlen. Dann aber auch 2 Radis, 2 Pumpen und 2 ABs...
cyberx17
Monday, April 24th 2006, 11:39pm
mach den zweiten kreislauf ohne ab..
hab ich bei meiner kommenden festplattenkühlung auch vor, weil da die pumpe huckepack auf den radi drauf soll....
einfach ein stück schlauch mittm kugelhahn am ende als ab, und gut is ...
muss ja nich viel luft drinne sein, die komponenten sind ja druckfest...
grover
Monday, April 24th 2006, 11:49pm
Kann mal einer Maßnehmen und die Länge AS+AquaInlet ausmessen?
Vielen Dank!
Michael
