• 13.10.2026, 20:28
kite
anschluss/montage eines cuplex pro 2-loch
Wednesday, April 26th 2006, 3:53pm
was empfindet ihr als sinnvoller?
bzw. was ist "schädlicher" für den durchfluss?
edit: neue frage weiter unten
b0nez
Re: winkelanschluss oder "großer bogen"
Wednesday, April 26th 2006, 3:55pm
winkel sind generell durchflusskiller. also lieber große bögen
:rolleyes:
composer
Wednesday, April 26th 2006, 4:19pm
Hängt auch viel vom persönlichen Geschmack ab... und so schlimme Durchflusskilller sind Winkel jetzt auch wieder nicht. Ich hab 12 Winkel und 11 gewinkelte Anschlüsse im Kreislauf und hab trotzdem aktuell 37.84 l/h...
Ich würd das verbauen, was mir besser gefällt ;-)
kite
Wednesday, April 26th 2006, 4:22pm
naja, es geht eh nur um 2 winkel, nämlich um die 2, welche meine beiden cpu kühler verbinden ;)
da gleich noch eine weitere frage:
ich habe 2x cuplex pro kombi-halterung...
da sind ja nu mehrere kleinteile dabei, jedoch keine anleitung ;)
welche schrauben / unterlegscheiben / muttern muss ich denn bei 2-loch-halterungen verwenden?
x-stars
Re: anschluss/montage eines cuplex pro 2-loch
Wednesday, April 26th 2006, 4:32pm
Ich würd keine Winkel benutzen, aber nicht wegen dem Durchfluss (ob es nun viel ausmacht oder wenig/nichts), sondern weil es mir nicht gefällt :).
kite
Wednesday, April 26th 2006, 4:54pm
Quoted from "kite"
und wie schauts damit aus x-stars?
b0nez
Wednesday, April 26th 2006, 5:05pm
das müssten die gewindestangen sei, die du in die backplate reinschraubst. dan kühler drauf federn und dann festschrauben. so mach ich das jedenfalls immer. keine ahnung ob das ganze material dabei ist.
:rolleyes:
kite
Wednesday, April 26th 2006, 5:13pm
also schrauben, die auf einer "kurzen" seite ein grobes gewinde haben sind 2 dabei... als spannmuttern nehm ich dann ganz normal die großen nehm ich mal an und als federn dann die von denen nur 2 dabei sind?
b0nez
Wednesday, April 26th 2006, 5:15pm
wenns passt, nimms ;D
:rolleyes:
kite
Wednesday, April 26th 2006, 5:24pm
naja, es gibt 4 federn + 4 schrauben und 2federn + 2schrauben...
damit sollte das also funktionieren wenn die 2 schrauben auf die backplates vom opteron passen?
CyberXY
Thursday, April 27th 2006, 9:26am
du hast 2 Löcher, also nimst du auch die 2 Schrauben ;)
hab leider kein bild da wie das am ende aussehen muss :-/
kite
Thursday, April 27th 2006, 9:36am
und gibts auf der ac-seite ggf. eine aktuelle anleitung?
knooot
Thursday, April 27th 2006, 10:05am
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
x-stars
Thursday, April 27th 2006, 10:15am
Quoted from "kite"
Ups, überlesen ::) ;D. Einfach ein Sandwhich machen, Schraube->Plastikunterlegscheibe->Board->Plastikunterlegscheibe->->Mutter->Kühler->Feder->Rändelmutter :D
