• 14.11.2026, 09:11
Karamanga
Durchflussmenge ausreichend ?
Friday, May 5th 2006, 8:17pm
Hallo Leute,
bin gerade dabei meine erste WaKü einzubauen und habe das ganze natürlich erst einmal zur Probe außerhalb des Systems zusammengesteckt (um sicherzustellen, dass nichts leckt).
Dabei habe ich festgestellt, dass mein System nur einen Durchfluß von gerade mal 38l/h aufweist.
Das kommt mir definitv zu wenig vor.
Was sagt Ihr dazu ?
Meine Komponenten:
1x aquaero
1x aquastream (@Standard-Takt)
1x twinplex PRO SLI Typ1
1x cuplex XT A64
1x Kühler für Spannungswandler A8N
1x evo240
1x Durchfluß-Sensor
1x Temperatursensor
1x AB aquabox 5 1/4
1x AB aquainlet
3x Winkel (geht nicht anders)
Gekühlt werden soll:
A64-3800+ (Venice)
NForce4 @ A8N-Premium
Spannungswandler @ A8N-Premium
Bin jetzt am überlegen, ob ich doch gleich auf eine Liang setzten sollte - ist schließlich viel stärker.
Dagegen spricht, dass die Liang nicht an das aquaero angeschlossen werden kann.
Was meint Ihr ?
marvell
Re: Durchflussmenge ausreichend ?
Friday, May 5th 2006, 8:25pm
Solange die Temperaturen stimmen würd ich nix machen. Nicht der Durchfluss sondern die Temperatur(en) sind entscheidend und Sinn einer WaKü
EDIT: Lieber AS mit AE als den kleinen Krachmacher
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Karamanga
Friday, May 5th 2006, 8:28pm
Habe jetzt mal die 3 Winkel ausgebaut, um zu schauen, was das bringt.
Ergebnis -> statt 38 l/h sind es nun 44 l/h  :o
Das sind satte 15% Zuwachs :o
Oh man - warum ist die aquastream von Haus aus nur so schwach  :-[
marvell
Friday, May 5th 2006, 8:30pm
Du kannst sie auch mit Hilfe vom AE übertakten.... Aber die ist alles andere als schwach ;)
saUerkraut
Friday, May 5th 2006, 8:44pm
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die CPU Temperatur trotz meines Culex Pros (Düsenkühler) bei 44L/h und bei 63L/h (AS@74HZ) nicht unterscheidet.
mfG saUerkraut
Manuel_aka_MDK
Saturday, May 6th 2006, 3:43pm
Erfahrungswerte siehe diesen Thread... ;)
Um dich zu beruhigen: 38 L/h sind noch im normalen Rahmen... :)
Thomas_Haindl
Sunday, May 7th 2006, 12:22am
Quoted from "Karamanga"
Das ist mehr als genug.
Die Durchflußmenge ist für zwei Faktoren ausschlaggebend:
1. Wärme-Transport-Menge bzw. thermischer Widerstand
Bei 38l/h gibt das dann gerade mal 2,3°C pro 100W - d.h. das Wasser wird nach dem CPU-Kühler etwa 2,3°C wärmer sein als davor.
2. Tauscher-Wirkungsgrad, Mikro-Turbulenzen und Religion
Zahlreiche Tests (einfach mal ein wenig googlen) zeigen, daß einige Düsenkühler unter 20l/h einen deutlichen "Einbruch" haben. Allen anderen Kühlerbauformen ist der Durchfluß ziemlich egal.
mfg, Thomas
