• 16.11.2026, 00:58
m0p3d
Wie kühlen @HDD
Sunday, April 30th 2006, 12:05am
breites Bild
Hallo leute fällt jemand was ein wie ich die beiden Platten kühlen könnte.
Btw: Die erste hat keine Probleme mit den Temps die sitzt direkt hinterm Airplex und wird von den 120ern mitgekühlt jedoch was mach ich mit der 2ten.
Einbauposition ist etwas sch.....
Kommt nen wasserkühler in frage habe wassertemps um die 39 C° evtl auch etwas mehr ......
edit by hobbes: hab mal das Bild zu einem Link gemacht
@re@50
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, April 30th 2006, 12:07am
mach mal das bild bitte etwas kleiner oder verlinke es.
waküler kommt nicht in frage bei wassertemps über 38°C. mach doch ein lüfter in den case boden und lass ihn rauspusten.
Spock
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, April 30th 2006, 12:10am
Das beste wäre sicher ein Lüfter von unten. Sonst sollte ein AD-micro auch helfen. Wobei 39°C Wassertemp schon recht viel sind. Allerdings hab ich selbst 2 AD verbaut und dank Singleradi im schlimmsten Fall auch mal 40°C Wassertemp. Ohne die Wakü waren die Platten noch wesentlich wärmer.
edit: zu langsam
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, April 30th 2006, 1:37am
Die Position is natürlich ne Konstruktion von mir .....
Wie könnte ich das umbaun um das gescheit lüften zu können.....
Bzw wohin könnte ich den Käfig machen
Oder hat wer ne idee wie man die Festplatten freischwebent montieren könnte
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Wednesday, May 3rd 2006, 11:36pm
Hm ich habe heute versucht das mal abzuändern bekomm das nich hin.
Gibts keine Platte die ich nich zusätzlich kühlen müsste.
Die Raptor hab ich jetzt auf 32° runter.
Problem ist das die Raptor sowie alle anderen Platten in dem Käfig Quer zum Luftstrom eingebaut sind.Von daher wird nur die erste Platte gekühlt.
Aufgrund von dem zur Verfügung stehendem Platz ist leider keine Monate im 5 1/2 " Schacht möglich.Auch anderweitig habe ich nich genügent Platz für die Hdd zu verbaun.
Was für lösungen fallen euch ein !
HIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLFFFFFFFEEEEEEEEEEE!
b0nez
Re: Wie kühlen @HDD
Wednesday, May 3rd 2006, 11:39pm
von oben einen lüfter aufsetzen.
dann werden beide platten gekühlt. voraussetzung ist aber, das genug platz zwischen festplattencase und und boden besteht.
Edit: hab mir nochmal das bild angesehen, oben geht ncih, also unten. platz muss dann zwischen lüfter und boden sein.
am günstigsten kannst du dort die enkopplungsgummis einer eheim nehmen, damit ist das ganze gleich entkoppelt
:rolleyes:
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Wednesday, May 3rd 2006, 11:47pm
Geht leider auch nich so einfach , da ne der Käfig nich nur unten sondern auch vorne am Case befestigt ist. Dann passt die höhe nich diese ist aber auch nich abenderbar.
Der müll ist ich hab wirklich extrem wenig platz..
Btw machen 45 ° der Platte wirklich soo viel aus ?
b0nez
Re: Wie kühlen @HDD
Thursday, May 4th 2006, 12:02am
nieten aufboren und gut, was ist daran schwer?
und nach oben hast du noch genug platz
:rolleyes:
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Thursday, May 4th 2006, 12:48am
das is selfmade da is nix genited.
Nur das Problem ist die halterung .......
Ich mach dir morgen mal Pix klar hab ich nach oben platz ......
Aber das ist nich die lösug
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Saturday, May 6th 2006, 11:30pm
Hat jemand erfahrung mit einschüben für den 5 1/2 Slot habe jedoch nur 1en slot frei und ich möchte was was gescheid gekühlt ist leise ist und halbwegs hochwertig aussieht nach möglichkeit in Schwarz u für SATA
@re@50
Re: Wie kühlen @HDD
Saturday, May 6th 2006, 11:31pm
Quoted from "m0p3d"
das normale aquadrive.
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Saturday, May 6th 2006, 11:47pm
Kann ich nich kühlen da heize ich mehr als ich Kühle
Wassertemp immer um die 39 c°
Thomas_Haindl
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, May 7th 2006, 12:01am
Quoted from "m0p3d"
Verbau' sie doch einfach so, wie ich die in "Prä-WaKü-Zeiten" immer verbaut habe:
Wenn Du die Pumpe ein paar Zentimeter nach hinten versetzt, sollte das Platz haben.
mfg, Thomas
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, May 7th 2006, 12:37pm
Das ist mal nen Tipp.
Jedoch müsste ich die Platten bei mir Horizontal anbringen.
Da so wie bei dir reichts vom Platz her einfach nich .....
Wie sind die am Boden fest ?
b4LrOn
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, May 7th 2006, 2:04pm
Ich würde es auch mit irgendwelchen Alu Platten versuchen.
Aber, wenn ich fregen darf, bzw wenn du es weißt. Wie hoch sind die Temperaturen von deinen Festplatten. Vieleicht brauchst du ja auch garkeine Kühlung.
[V] Aquadrive + Ramplex + Lüfter und Schnickschnack-hier- [V] 10'' TFT weiter infos per KN
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, May 7th 2006, 2:51pm
42 - 44 c ° hat meine Platte
der Raptor liegt immer um die 32 ° der wird gekühlt.
@re@50
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, May 7th 2006, 2:54pm
ist doch alles ok, die meisten hersteller geben die die hdd's bis 55°C frei.
DaReal
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, May 7th 2006, 3:04pm
Ja, aber das ist unter idle .. wenn da nun Minutenlang was hin und her geshcoben wird werden die schon wärmer ...
ich sage immer: bis 35°C ist ne Platte okay, viel weiter drüber sollte es nicht gehen!
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Thomas_Haindl
Re: Wie kühlen @HDD
Sunday, May 7th 2006, 3:19pm
Quoted from "m0p3d"
... Jedoch müsste ich die Platten bei mir Horizontal anbringen.
Die Anbringung ist ziemlich egal - solange die Kühlrippen in der Luftströmung stehen.
BTW: Mit einer entsprechenden Zwangslüftung kann man sogar 15000er SCSI-Platten auf engem Raum unterbringen:
Quoted
Mit Gummidämpfern (mit Gewinde auf beiden Seiten).
Die Dinger gibt's kostengünstig nur industriell - allerdings nur in (uninteressanten) 1000er Stückzahlen.
In kleinen Stückzahlen führt das der Computer- und Modding-Handel z.B. als Teil eines Festplatten-Entkoppelungs-Sets.
Der Fahrrad-Handel hat das auch: Zum Anbringen des Trip-Computer am Lenkrad.
mfg, Thomas
m0p3d
Re: Wie kühlen @HDD
Tuesday, May 9th 2006, 9:09pm
Tom du hast nich zufällig die Bohrmasse für das ding ?
