• 07.10.2026, 21:26
pWnEd
Zusammenstellung Ok??
Monday, May 22nd 2006, 10:19pm
bin neu hier und wollt auch so langsam mal auf Wakü umsteigen, da meine Lukü doch ganzschön nervt. Nun meine Frage, ich hab mal was zusammengestellt nur bin ich mir nich ganz sicher ob Teile fehlen oder zuviel sind. Bevor ich bestelle hät ich gern eure Meinung ob das so funktionieren kann. Besonders bei dem Set bin ich mir net sicher ob da ales alles dabei iss oder ob ich was zuviel bestellt hab. ich denk ihr habt so einen Thread schon öffters gesehen und gelesen, aber eure Meinung/Beratung interesiert mich schon und bin auch drauf angewiesen.
Mein System wäre vieleicht noch zu erwähnen:
Abit Fatality AN8 SLI
2 GB OCZ Platinum
Athlon X2 3800+
Asus Geforce 6800 GT Extreme
Denk ma die Komponenten reichen aus damit ihr bescheid wisst.
Hier aber mal meine Zusammenstellung:
1x High End 360 Supply Kit, aquastream 12 V [11047]
2x Spannungswandler-Kühler für ABIT-Mainboards [26003]
1x cuplex XT 2-Loch-Halterung A64 [21505]
1x aquagraFX für 6800 Rev. 2 [23361]
1x twinplex pro SLI Typ 1 [24120]
1x Abschirmgehäuse für Eheim 1046 (FMJ) [41022]
1x aquajet Spülleitung für aquatube ab Rev. 1.1 [34903]
1x Beleuchtungsmodul grün für aquatube [34913]
12x Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/8 mit O-Ring [90048]
1x GlowMotion, für ca. 5 l Aqua dest. [71001]
1x Schlauchschneider für plug&cool-Schläuche [63017]
1x Anschluss-Satz für 1046 ohne Anschlüsse (nur Adapter) [41010]
1x Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung [41021]
Also wenn ich irgendeinen Fehler oder sonstiges gemacht habt bitte sagt es mir.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus.
marvell
Re: Zusammenstellung Ok??
Tuesday, May 23rd 2006, 12:20am
Ich würd an deiner Stelle noch gewinkelte anschlüsse mitbestellen. Und der Radi braucht glaub ich 1/4" Anschlüsse. Und nimm 2 Beleuchtungsmodule. Der Effekt is einer besser in nem silbernen tube
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
b0nez
Tuesday, May 23rd 2006, 12:37am
Hallo erst mal im Forum
Anschlüsse für pumpe AB und Radi brauchst du nicht mehr da sie im set dabei sind. Ebenfalls nicht, den anschlussatz für die pumpe.
und statt den 12verschraubungen. lieber ein paar weniger und dafür noch ein paar gewinkelte anschlüsse mit einpacken. eventuell noch 1 bis 2m schlauch, nicht das es am ende an 30cm schlauch fehlt.
Ansonsten müsste alles stimmen.
mfg b0nez
:rolleyes:
pharao
Tuesday, May 23rd 2006, 3:31am
allgemein können ein paar Winkel (je nach den so 3-6) nicht schaden. man ärgert sich nur, wenn am irgendwo den Schlauch nicht vernünftig verlegen kann
uwetr
Tuesday, May 23rd 2006, 12:50pm
Hi pWnEd,
Quoted from "pWnEd"
So war's bei mir auch.
Ich hab' vor ca. einem Monat eine ähnliche Zusammenstellung gekauft und suche seither intensiv nach der Ursache für meine schlechten CPU-Temps...
Quoted from "pWnEd"
Ich hab die Kombination AS und CuPlexXT als Ursache für meine schlechten CPU-Temps von über 50°C in Verdacht.
Warum willst Du einen Düsenkühler?
Versuch' doch sonst lieber den CupPLex Evo....
...oder warte noch 'n bisschen, hab vorhin nen Evo als Ersatz für meinen XT bestellt.
Nach dem Tausch kann ich mehr zu den Temps sagen.....
...und wenn Du möchtest kannst Du dann wahrscheinlich meinen XT günstig haben :-)
Gruß,
Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
uwetr
Tuesday, May 23rd 2006, 12:53pm
Hi nochmal,
ich sehe gerade erst:
Quoted from "pWnEd"
2 GB OCZ Platinum
Sag mal wie bist Du mit denen zufrieden?
Wie heiss werden die bei Dir? (bei mir 52-54°C)
Laufen Die bei Dir mit 2.6V und 2-2-2-5 T1 ?(meine laufen nur mit 2.8V und T2)
Gruß,
Uwe
b0nez
Tuesday, May 23rd 2006, 12:56pm
mit sciherheit werden die schlechten temps nicht and em kühler liegen, da dieser einer der besten auf dem markt ist.
schon mal geschaut ob du noch genug durchfluss hast, und hast du wenn nicht die as ein wenig übertaktet? Ist die Daukappe gerade? Hast nicht zuviel und nicht zu wenig wärmeleitpaste aufgetragen?
Wie Du siehst kann dein Problem viele Ursachen haben.
mfg b0nez
:rolleyes:
uwetr
Tuesday, May 23rd 2006, 1:10pm
Hi b0nez ,
Quoted from "b0nez"
Ja, bei entsprechendem Volumenstrom scheint ein Düsenkühler einem Kernkühler überlegen zu sein. In Verbindung mit ner AS scheint aber der Volumenstrom, zumindest bei mir, nicht ausreichend zu sein.
Quoted from "b0nez"
Gegenfrage: Wieviel L/h sollten es denn sein?
Bei mir sind es: ~40 L/h @49Hz und ~60 L/h @73Hz
Quoted from "b0nez"
Nachdem ich die CPU aus diesem Grund getauscht habe....jep IHS gerade...WPL-Abdruck auf nem Handspiegel perfekt.
Quoted from "b0nez"
Nop, sowohl die hauchdünne Kreditkartenvariante als auch die "einen Klatsch in die MItte"-Variante lt. ArcticCooling bringt keine Temps unter 50°C
Quoted from "b0nez"
ach?!?
Guck Die mal meinen "Leidensweg" in folgenden Threads an:
"Cuplex XT Test bei Hardwareluxx [printed]"
"CPU 41-44°C Idle? "
Gruß,
Uwe
pWnEd
Tuesday, May 23rd 2006, 7:12pm
Erstmal vielen dank für eure Antworten haben mir echt weitergeholfen.
Uwetr: also ich hatte bisher noch keine probs mit meinen OCZ laufen einwandfrei bei 2,8 V und 2-3-2-5 und werden nich sehr warm, schätze so 30-40 c°, deine abgegebenen Timings hab ich noch nicht ausprobiert, werd ich aber mal versuchen.
Die Sache mit dem XT werd ich mir nochma durchn kopf gehen lassen und wart erstma deinen Berich zum EVO ab.
Aber auf alle Fälle bestell ich mir noch ein paar Winkel.
DAnke nochma, wer noch ein paar verbesserungsvorschläge hat ich bin für alles offen
