• 28.09.2026, 03:55
rasomix
CPU 41-44°C Idle?
Saturday, May 6th 2006, 3:24pm
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, unzwar ich habe meinem Dual-Radi gegen einen Triple getauscht und meinen Cuplex EVO gegen einen XT. Nur habe ich jetzt bei der CPU 41-44°C Idle (Standarttakt) ??? ( hatte vorher 45°C bei Last und das bei 2500MHz) Was kann das sein?
Ich habe keinen Knick im Schlauch, System ist lange entlüftet worden und der Kühler sitzt auch gut!
Ich bin überfragt!
HELP!
System siehe Signatur
Athlo64 X2 3800+@2500MHz | ASUS A8R32 MVP Deluxe | 2*1GB MDT PC3200 CL 2,5-3-3-7@250MHz 3-3-3-8 1T | 2*Sapphire X1900 | Creative Audigy 2 ZS | 2*160GB Samsung SATA II Raid0 | 1*160GB Samsung IDE | Be Quit! Dark Power Pro 600W | Samsung SyncMaster 930BF | 1* DVD/RW | 1*CD/RW !Alles cooled by AC!
@re@50
Re: CPU 41-44°C Idle?
Saturday, May 6th 2006, 3:25pm
es kann sein das du zuviel wärmeleitpaste benutzt hast
oder
nicht genug anpressdruck
oder
etwas ist verstopft.
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 3:30pm
Habe einen Durchfluss von 0,89 Liter in der Minute und der Kühler sitzt meiner Meinung nach gut, da passt gerade noch ein Blatt Papier zwischen die Feder. WLP habe ich auch ganz dünn aufgetragen!
TrOuble
Saturday, May 6th 2006, 4:16pm
Wie misst du die Temperatur?
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 4:18pm
Boardsensor und auch mit dem Aquaero!
@re@50
Saturday, May 6th 2006, 10:18pm
ist halt so, bau noch mal alles neuzusammen und du wirst wieder andere temperaturen haben.
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 10:20pm
habe es gemacht, nur jetzt zeigt mir das Board 44°C und beim Aquaero 30°C Idle :o Nur habe ich jezt gemerkt, dass beim Cuplex XT immer etwas Luft drin bleibt und das kriege ich mit der Entlüftung nicht raus. Habe auch die AS auf 74Hz gestellt und ne Weile laufenlassen ohne Erfolg :-/
@re@50
Saturday, May 6th 2006, 10:21pm
Quoted from "rasomix"
sag ich doch.
wo mißt du den die temperatur mit dem aquaero?
Und nur mal angenommen du würdest das ganze nochmal machen, dann hättest du wieder andere Temperaturen.
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 10:24pm
Quoted from "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=1;num=1146914672;start=0#8 date=05/06/06 um 20:21:32]
sag ich doch.
Mit nem Tempfühler an der CPU!
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 10:26pm
Nur habe ich jezt gemerkt, dass beim Cuplex XT immer etwas Luft drin bleibt und das kriege ich mit der Entlüftung nicht raus. Habe auch die AS auf 74Hz gestellt und ne Weile laufenlassen und hab dabei auch den Kühler etwas geschüttelt, aber ohne Erfolg :-/
@re@50
wo an der cpu? auf der metallkappe? oder am cuplex xt?
evtl. hast du ein und auslass vertauscht bei dem xt.
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 10:29pm
Der Einlass ist doch die Seite, wo das Wasser zu den Düsen geführt wird oder nich?
@re@50
Saturday, May 6th 2006, 10:30pm
der untere ist der einlass.
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 10:32pm
Genau das meine Ich! Von da kommt das Wasser auch rein!
@re@50
Saturday, May 6th 2006, 10:34pm
und wo genau klebt der temp fühler vom ae?
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 10:35pm
An der CPU Kappe.
Stefan_K.
Saturday, May 6th 2006, 10:37pm
An der CPU Kappe.
Oben drauf unter dem CPU Kühler ?
rasomix
Saturday, May 6th 2006, 10:38pm
Natürlich nicht ::) An der Seite der Kappe.
@re@50
Quoted from "Stefan"
wenn ja dann mach den ganz schnell wieder runter wenn dir deine cpu lieb ist.
