• 11.10.2026, 04:34
Watercooler
Wie muss der Wasserkreislauf laufen????
Saturday, May 27th 2006, 1:32am
HY ich habe heute meine Wasserküh bekommen, aber ich hab ein prob wie soll der kreislauf laufen. ich hab ihn jetzt so eingebaut der er vom CPU zum Cipsatz und dann zum ausgleichbehälter dann zur pumpe un dann zum Radiator leuft.
Ist das richtig so weil mein Sys immer 41-49C° zeigt ???
Hilfe !"!§°
KillerX
Re: Wie muss der Wasserkreislauf laufen????
Saturday, May 27th 2006, 1:35am
Wie du das System verschlauchst ist eigentlich vollkommen egal! Durch die Fließgeschwindigkeit des Wassers ist das zu vernachlässigen. Allerdings ist das Befüllen einfacher, wenn der AB vor der Pumpe kommt.
Um die Temps beurteilen zu können bräuchten wir deine Hardwareangaben ;) und wo und womit du die Temps misst.
Da steht nix :-P
@re@50
Saturday, May 27th 2006, 1:37am
und was für wakü komponenten und wie schnell die radi lüfter laufen.
Watercooler
Saturday, May 27th 2006, 1:38am
ja ok aber muss man beim cuplex XT Zweiloch A64 denn einlauf und den auslauf beachten??????
@re@50
Quoted from "Watercooler"
ja.
KillerX
Jap das sollte man, da das ein Düsenkühler ist!
Edit: Argh @re@ du tippst zu schnell :P
Da steht nix :-P
Watercooler
Saturday, May 27th 2006, 1:46am
ICh habe leider noch keine Radi kühler, aber wie weiß ich beim kühler wo das wasser rein und raus muss könnt ih mir das zeigen?????
@re@50
Saturday, May 27th 2006, 1:47am
womit kühlst den das wasser wenn du kein radiator hast?
unten rein und oben raus.
Watercooler
Saturday, May 27th 2006, 1:50am
ich meinte natürlich lüfter sorry aber wo erkenne ich bei meinen cuplex XT 2 loch a64 wo das wasser rein muss und wo raus bitte helfen !?????
@re@50
Saturday, May 27th 2006, 1:51am
also betreibst du dein system passiv? und was ist das für eine temperatur in deinem ersten posting? cpu oder wasser? unter last oder idle?
DaReal
Saturday, May 27th 2006, 1:53am
guck mal bei @re@50 unterm Bilder bzw Bild und was darunter steht ;)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Watercooler
Saturday, May 27th 2006, 1:58am
mein system lauft normal jetzt 42C° das ist doch nicht normal !"!"!"§
Spock
Saturday, May 27th 2006, 2:16am
Wenn das die vom Mobo ausgelesene CPU-Temp ist dann schon.
Weniger wird es mit passiven Radi auch nicht werden.
Quoted from "Grinchy"
Watercooler
Saturday, May 27th 2006, 2:17am
hab jetzt rausbekommen, ihr musst euer sysem kommtplett von luft befreien, dann ist es nicht mehr so heiß meines hatte vorher 42-49C° und jetzt 34C° schon ein kleiner unterschied aber trotzdem danke !°"!°"
Manwe
Saturday, May 27th 2006, 5:13pm
natürlich muss eine WASSERkühlung entlüftet sein.. sonst wär es ja ne luftkühlung ::)
Watercooler
Sunday, May 28th 2006, 1:05pm
ja das ist mit auch klar aber ich hatte noch einige blasen drin!"!§
