• 01.10.2026, 09:07
Silver
Temperaturnotabschaltung-Cuplex xt
Friday, June 9th 2006, 10:21pm
Eine Frage
wollte gerade meine Not-Temp Kontakt auf den Kühler kleben aber wohin ?
Das Kupfer ist zu schmall und auf den Chrom ist es glaube ich nicht sinvoll!
auf beide geht glaube ich auch nicht (gefällt mir auch nicht).
ich glaube ich lasse das.
Hat vieleicht von euch einer eine Lösung ?
PS. Habe einen X2 4800 ist es da vieleicht auch so wie bei meinen Pentium 4 550 der sich bei Überhitzung einfach runtertaktet (hab ich schon probiert und geht Optimal)
Re: Temperaturnotabschaltung-Cuplex xt
Friday, June 9th 2006, 10:51pm
Der A64 schaltet sich ebenso wie der P4 ab einer internen Temperatur von etwa 125°C ab und das System friert ein.
Diese Schaltung ist im Prozessor integriert und läuft normalerweise unabhängig vom Mainboard.
125°C? :o - Ja! 8)
Hängt damit zusammen, dass die Temperatur permanent neu ermittelt wird und eine Abschaltung blitzschnell erfolgt ehe es über die 125°C, ab der es zu Schäden kommt, geht.
edit: noch etwas altes gefunden ;D
Quoted from "Shoggy"
Kleines Beispiel aus der Küche ;D Wenn du versehentlich gegen das heisse Backblech vom Ofen kommst ist das auch ein extrem schneller Temperaturanstieg und deine Reaktion wird sein, dass du die Hand zurückziehst - beim Prozessor wäre es dann eben die Notabschaltung.
Ausser, dass es kurz ein wenig schmerzt wird deinem Finger nichts weiter fehlen. Kritisch wäre es erst dann geworden wenn du den Finger auf dem Blech gelassen hättest ::)
Kurz und simpel: eine kurzfristige, starke Erhitzung ist nicht weiter tragisch. Die beiden Chipgiganten werden sich schon etwas dabei gedacht haben die Temperatur so hoch anzusetzen.
Silver
Friday, June 9th 2006, 11:04pm
Danke dann bin ich ja zufrieden und kann mir den Fühler sparen.
Mein Pentium taktet ab 76 Grad runter.
Benny2002
Friday, June 9th 2006, 11:07pm
125°C? :o - Ja! 8)
Wobei schon bei etwa 90 °C deutlich merkt dass etwas nicht stimmt...sprich....kurze freezer...die einfachsten sachen dauern ewig...
enta
Friday, June 9th 2006, 11:14pm
Jap ich hab auch n 550, das funzt 1a mit dem throtteln und wenns zu viel wird macht er einfach n restart, sehr angenehm zum ocen ;)
