• 12.10.2026, 20:25
Aquatube auf 1/4" aufbohren bzw. Kühlwasserfr
Monday, June 5th 2006, 5:34pm
Hallo!
Wäre es prinzipiell möglich 2 Anschlüsse eines Aquatubes auf G 1/4" aufzubohren?
Und kommt der AT mit Protect IP von dem Hersteller mit dem großen I klar? AC Fluid verträgt sich ja leider nicht mit Tygonschlauch...
@re@50
Re: Aquatube auf 1/4" aufbohren bzw. Kühlwass
Monday, June 5th 2006, 5:36pm
klar wird es möglich sein den at aufzubohren und neue gewinde reinzuschneiden, darfst aber dann nicht vergessen ihn evtl. wieder neu zu eloxieren. aber warum willst du 1/4 anschlüsse haben? 1/8 reichen doch aus.
35712
Monday, June 5th 2006, 5:37pm
1/8" Gewinde sind in einem Kreislauf mit 1/4" Gewinden eine Bremse. Und der Durchfluss kann sich auf die Temperaturen auswirken - wenn auch nur gering...
Ob ich ihn aufbohren lasse werde ich sehen, aber mir ginge es nur mal rein um die Möglichkeit.
x-stars
Monday, June 5th 2006, 5:38pm
Wieso vertragen sich AC-Fluid und Tygon-Schlauch nicht miteinander ??? ?
@re@50
Monday, June 5th 2006, 5:40pm
schonmal geschaut was für ein durchmesser die kanäle in den kühlern haben? genau 6mm. und das 1/4 anschlüsse bremsen glaube ich nicht und mein std spruch bei so nem schwachsinn:
wenn der temperatur unteschied den du dadurch ereichst (wenn es überhaupt einen gibt) das dein sys stabil läuft oder nicht dann würde ich mir gedanken über das ganze kühlkonzept machen. Weil mehr als 1-2l/h bekommst du wenn überhaupt nicht mehr durch das aufbohren. und solange der durchfluss über 20l/h liegt ist alles in ordnung.
edit: und beim übertakten bringt die "niedrigere" temperatur von 1-2°C auch nix, ich habe es im winter getestet: radi innen 30°C wassertemp mit prime und der a64 3000+ ging auf max 2800mhz, mit radi draussen und 16°C wassertemp ging die cpu max. 2880mhz prime stabil.
35712
Monday, June 5th 2006, 5:56pm
Ja, hast im Grunde Recht, ist auch nicht sooo wichtig. Aber beim Übertakten widerspreche ich dir wehement! Das hängt ganz von der CPU ab und deine scheint nicht durch die Temps limitiert zu werden.
@ Tygonschlauch: Der wird grün, ebenso das Wasser. Und zwar ekelhaft trübe grün - haben viele User feststellen müssen.
@re@50
Monday, June 5th 2006, 5:58pm
Quoted from "35712"
ich habe spannungen von 1,55V-1,85V getest und mein mobo schafft ein htt von 350mhz, also ist einfach die cpu am ende.
x-stars
Monday, June 5th 2006, 6:01pm
Quoted from "35712"
Sicher, dass das nicht ganz normaler (gelöster) Grünspan vom Kupfer ist ::). Hab keinen Tygon-Schlauch im Sys, trotzdem wird mein Wasser grün (und nein, es liegt nicht an den AC-Kühlern, die sehen aus wie am ersten Tag, liegt an einem Kühler eines Drittherstellers, der schon nach wenigen Wochen einen grünen Boden hatte :'()
saUerkraut
Monday, June 5th 2006, 6:02pm
Schonmal Gedanken drüber gemacht die 1/8 Anschlüsse aufzubohren ?
immortal
Tuesday, June 6th 2006, 2:16pm
Genau das wollte ich vorschlagen, bohr lieber deine G1/8" Anschluesse auf statt am AT rumzuwerkeln,
das klappt wunderbar und bei mir haben sie den gleichen Innendurchmesser wie die restlichen G1/4". ;)
35712
Tuesday, June 6th 2006, 10:00pm
Quoted from "saUerkraut"
Und gleich wieder verworfen, denn dann müsste ich wieder eloxieren und das ist mir alles nicht geheuer. Würde ich auch nicht machen lassen. Dann lieber auf den AT Plexi warten oder einen aus Kupfer irgendwo klauen ;D
x-stars
Tuesday, June 6th 2006, 10:29pm
Die Anschlüsse sind vernickelt, und selbst wenn die Nickelschicht fehlt sitzt da nur Messing drunter, das im Vergleich zum Alu das edlere Metall wäre (oder meinst du jetzt die Gewinde am AT und hast den Falschen gequotet? ::))
Benny2002
Wednesday, June 7th 2006, 1:34am
Ja, du kannst ohne bedenken IP nehmen, verwende ich auch in meiner AC WaKü...
Und das mit dem Aufbohren vergisst du am besten gleich wieder...
Ums nochmal zu verdeutlichen:
Die Verjungung des Durchmessers ist so minimal dass der Durchflusswiderstand absolut vernachlässigbar ist, und für so ein System einfach KEINE Relevanz hat!
fg15
Friday, June 9th 2006, 12:28pm
Die Anschlüsse gibts auch fertig aufgebohrt bei einem anderen Shop, werden da Superflow genannt.
Benny2002
Friday, June 9th 2006, 3:05pm
Quoted from "fg15"
Wer die Dinger kauft bekommt von mir eins auffe Batterie ;D ;) ;D
PhaetonX
Friday, June 9th 2006, 9:42pm
Aus was sind die Anschlüsse eigendlich? Weil wenn man die aufbohrt dann geht doch innen die vernickelung ab. Und je nach Material kanns dann doch wieder zu korrosion kommen!?
Und wie bohrt ihr die auf? Geht doch eigendlich nur mit ner Standbohrmaschine...?
Ippe
Sunday, June 11th 2006, 3:12pm
So blöd ist das garnich!
Ich hab meine G1/8 Anschlüsse alle von 5mm auf 7mm aufgebohrt und bin auf 10/8 Schlauch umgestiegen!
Dadurch hab ich 1.7C und 2.2C gutgemacht! Jetz lass ich die lüfter 250rpm weniger drehen und bin bei gleicher Temp wie vor dem Umbau ein gutes stück leiser! :D
AMD Athlon 64 4000+ @ 3,0Ghz
Asus A8N32-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit Platinium
2x NVIDIA GeForce 7800 GTX 500/1300 2x(256 MB)
*Cooled by Aqua Computer*
... das war der erste damals....
Katzenfreund
Sunday, June 11th 2006, 3:16pm
Du hast maximal den Teil des Anschlusses Aufgebohrt, wo der Schlauch reinkommt.
Sonst würdest die sie teilweise demolieren.
Und: Nur weil der Schlauch breiter ist, wächst weder der Kühlerkanal noch die Ecke des Winkels oder gar der Anschluss der Pumpe (wenn du ne Eheim oder Aquastream hast).
Ippe
Sunday, June 11th 2006, 3:38pm
Es ging ja nur um die optimierung der Verschlauchung.
Da das ja einen großteil des systems ausmacht, ist da ein geringerer durchflusswiederstand von Bedeutung.
Als beispiel:
ca. 100cm mit 8mm
ca. 16cm mit 7mm (anschlüsse)
und wenn die kühler innen alle 6 haben sollen, dann halt noch so
ca. 25cm mit 6mm
Die Anschlüsse hab ich mit ner standbohrmaschine komplett mit 7mm durchgebohrt.Ohne probleme. 7,1mm würd auch noch gehen.
Den Anschlussadapter für die Aquastream druckseitig kann man auch ohne probleme auf 7mm aufbohren.
Thomas_Haindl
Sunday, June 11th 2006, 4:08pm
... wieder mal die gute alte Durchfluß-Diskussion ::)
Ich hab' hier noch was zum Nachdenken:
1. Kleinerer Querschnitt -> höherer hydraulischer Widerstand -> (minimal) kleinerer Volumenstron
2. Größerer Querschnitt -> geringere Durchflußgeschwindigkeit -> größere Totwasserzonen -> Gefahr von Ablagerungen.
mfg, Thomas
