• 21.11.2026, 23:39
r4p
Twinnie für Epox 9NPA+SLI? Passt nicht!
Wednesday, June 14th 2006, 1:10am
Durch rumprobieren mit Blenden für den Twinplex, die ich noch rumliegen hatte, hab ich festgestellt, das ich eine für die Graka brauche. Das Problem ist allerdings folgendes:
(Die platine der Karte geht ca mit 1mm am Lüfter vorbei)
Wenn ich hier einen SLI-Kühler montiere, versperren die Anschlüsse entweder den oberen oder unteren PCIe-Slot. Oder seh ich da was verkehrt?
Zwischen einer eingebauten Karte und dem Chip sind ca 12 mm Luft.
Past da notfalls auch ein normaler Twinplex Pro?
r4p
b0nez
Re: Twinnie für Epox 9NPA+SLI?
Wednesday, June 14th 2006, 1:20am
twinplex pro mit grakablende und chipsatzdeckel dürfte helfen
:rolleyes:
r4p
Wednesday, June 14th 2006, 1:24am
Sprich der unterbietet die 1,2 cm.
b0nez
Wednesday, June 14th 2006, 1:28am
so weit ich das sehe läuft die karte am kühler vorbei müsste also klappen.
:rolleyes:
r4p
Wednesday, June 14th 2006, 1:32am
Danke!
Die obere Karte läuft tatsächlich vorbei (grade nochmal nachgeguckt), sorgen bereitet mir nur der untere Slot.
Werde mir mal den normalen Twinnplex Pro besorgen, sobald der Kühler für die GF 7600 GT draußen ist.
Danach geb ich dann bescheid ob's passt.
r4p
r4p
Re: Twinnie für Epox 9NPA+SLI? Passt nicht!
Wednesday, June 21st 2006, 8:06pm
So, heute ist mein Paket von Ac eingetroffen.
Drinne war:
  • Umrüstsatz CuPlex Kombiehalterung P4- AMD 64
  • Twinplex Pro mit G-Blende
  • GF 6800 Blende
Die GF 6800 Blende für den Twinplex passt astrein auch für die 7600 GT, nur das Ram wird halt nicht mitgekühlt --> Eigenbau muss her.
Die Umrüstaction am CuPlex ging auch wunderbar, die beigelegten Schrauben (die mit der Mutter) haben wunderbar in das Backplate gepasst.
Nur der Twinplex Pro passt nicht... Bzw er passt schon, wenn man kein SLI betreiben will. Die Schrauben, die den Deckel halten, sind nämlich zu hoch, als dass man den zweiten PCIe-Slot noch benutzen könnte. Schade. Da muss wohl auch der Heimwerker bei...
Bilder:
Geschichte der Umrüstung:
Aus- und Einbau war wenig späcktakulär.
Aber als ich den PC starten wollte passierte folgendes: Errorcode C1 für 2 sec, dann war der PC aus.
Also habe ich die Trail-and-error-Methode benutzt.
Alles Ausgebaut, bis auf die CPU: PC läuft, Errorcode C1... (RAM-Error)
Ram rein (Slot 1): PC läuft, Errorcode 2D... (VGA-Error)
Ram rein (Slot 2): gleiches Ergebnis
Graka rein: PC läuft, Errorcode C1... ???
Graka raus: Errorcode C1... (Erster Gedanke: Graka futsch)
Ram raus: Errorcode C1 (war klar)
Graka rein: Wieder C1
Ram rein (beide Slots): FF, PC läuft ???
Ergebnis: 2l Kola zum Nerven beruhigen, 1/2 Herzkasper aber schlussendlich doch alles zufriedenstellend gelaufen.
Temperaturen muss ich noch abwarten, aber die Stille ist bisher unbezahlbar!
r4p
PS:
Kühler XX€
Schläuche: X€
Stille: unbezahlbar --> Stille kann man nicht kaufen, aber mit AC kommt man verdammt nah drann!
Edit: Ja ich weiß das da ncoh Blasen im Kreislauf sind.
